Motor Elektroniği Arıza Lambası Yanıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan wqlky
wqlky
9 May 2013
merhaba arkadaşlar, aracım 2004 model opel astra hb 1.4 lpg li bi araç. 3 ay kadar oldu alalı. sorunum şu; kontağı açıp marşa bastıktan sonra paneldeki bütün ikaz lambaları normal bi şekilde sönüyor. araçla yola çıktıktan sonra özellikle 4. ve 5. viteslerde "motor elektroniği arıza lambası" sabit şekilde yanıyor. aracı durdurup tekrar çalıştırdığımda sönmüş oluyor. bütün bu olanlar aracı lpg de kullanırken oluyor. benzinle aynı şekilde aracı kullandığımda ise hiç bi ikaz lambası yanmıyor. acaba sebebi ne olabilir, ciddi bi masraf çıkarır mı bize, tecrübeli arkadaşların yardımını bekliyorum
en garanti tespit tech 2 cihazı ile arıza kaydına bakmak. En basit ihtimalde lpg kalibrasyon ile çözülür
Abi gaz fren yöntemiyle arıza kodunu öğren sonrada formda arıza kodlarından bak
lpg ayarsızlıgı
Lpg de oksijen sensörü arızasıdır.Sorun edecek bir mesele yok.Lpg li araçlarda arıza lambası yakması normal bir durum.Lpg nin yanma oranı ile benzinin yanma oranı arasındaki farkından dolayı kaynaklanıyor.Lpg nin kalibrasyonunun yapılması gerekiyor.
inşallah dediğiniz gibi bi arızadır, yarın ustaya götürüp bi lpg kalibrasyonu yaptırayım bakalım düzelecek mi
Astra g ler de arıza kodunu cihaza bağlamadan okumak için aracın gaz ve fren pedalına aynı anda sonuna kadar basıyoruz.sonra kontağı ikinci kademeye getiriyoruz.Arıza var ise arıza lambası yanıp sönmeye başlayacaktır.10 defa yanarsa 0 kabul edilir.Sonra artık kaç defa yanarsa o kadar.Örneğin ilkinde 10 defa yandı 0, ikincisinde 3,sonra 10 defa yine 0,sonra 2.Arıza kodu 0302 başına p harfi koyuyoruz.P0302 sonra internetten araştıyoruz.3.silindirde ateşleme problemi gibi.Bu konuda araştırırsanız videolu anlatımları mevcut.
Ama sorun edecek mesele yok.Lpg ayarsızlığından yapar.Bazen de hava filtresini değiştirirsiniz ondan bile yanar.Değiştirmeseniz temizleseniz bile bir müddet yanar ve söner.Önemli olan sürekli yanmaması.Lpg li aracın mı var derdin var.Benzinli araçta bobin en az 2 sene gider.2 sene içinde arıza yaparsa garantiden değişir ama lpg li ise 1 sene de arıza yapar ve garanti dışı.
lpg li araçlarda yanar derler genelde ama düzgün işini bilen biri lpg kalibrasyonu yatımı almba yanmıyor. kendi aracımdan biliyorum :)
