Motor ısı sensörü temizliği
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Ose
Demenize göre hararet müşürü arızalı gibi, Birşey daha soracam bu kazanız önden olmuş ön tanpona bağlı dış ısı değerini gösteren ısı sensörü vardır içerden baktığınızda göstergenizdeki dış havanın sıcaklığını doğru gösteriyor mu?
Dis isi sensorunde sorun yok sicakligi ekranda gorebiliyorum, ancak torque de gostermiyor hava sicakligini. Acikcasi kazadan sonra hic fan sesi duymadim, hava soguk diye acilmadigini dusunuyorum ama dediginiz gibi oldugu yerde calistirip denemek lazim. Hararet musuru motorda nerde acaba? Kazada zarar gormus olabilir mi, yolda kamyon lastigine carpmistim, on ve arka tampon ilr sis fari degismisti, radyatore filan bir sey olmamisti ama bu kaza anindan sonra 1-2 km yola devam ettim ariza isigi yandi, o zamandan beri de ara sira yaniyor. Aldigim hata kodu P0115 etc sonsor ve P1403 egr valfi.
Önüm ardim belli; toprak! Mühim olan arada çamurlaşmamak.
Dış ısı göstergeniz ecudan bağımsız çalışıyor eski nesiller demekki öyle. Kazada lastik üzerinden geçtiyseniz olsa olsa lambda(oksijen) sensörünüz zarar görebilir o da altta egzosda olduğu için bir ihtimal. Bende diz boyu karda aracı baya kullandıktan sonra ara ara benim aracın da arıza ışığı yanmaya başladı daha ilginmedim neden olduğunu bilmiyorum. Aracınız 102 beygirlik eco motor ise motor üzerindeki kapağı çıkarın motoru karşınıza aldığınızda size doğru bakan kısmın sol üstten radyatöre gelen büyük hortumun motor tarafında bağlanan kısmında termostat ı göreceksiniz termostat az 1-2 cm gerisindede hararet müşürünü göreceksiniz müşür havaya yada sol tarafa doğru yada üst ve sol arasında çarpraz bi şekilde durur ucuna tek kablo bağlıdır. Bi motorunuzun resmini çekip koyarsanız daha sağlıklı olur. Arkadaşlarda da aynı motor varsa bilirler. Hararet müşürünüz kazadan zarar görmemiştir zannetmiyorum.
Dogrudur hocam, 1.6 Ecotech Z16XE tip motor. Musur oradaysa dediginiz gibi kaza ile ilgisi yok. Aslinda ilk baktigimda 6 farkli hata kodu aldim bunlardan biri de MAF sensoruydu. Hatalari sildikten sonra P0115 ve P1403 goruyorum bu ikisini silsem de tekrar veriyor. Ancak ilginctir bu gun ariza isigi yanmadi ve torquede hic hata kodu almadim. Bunlarin disinda arac uzun yolda yaklasik 200 km yol gittikten sonra ariza isigi yakiyor. Bunu cok defa denedim, hic durmadan 200 km kadar gidince isik yaniyor. Bununda musurle bir alakasi olabilir mi?
aynı sebepten dolayı P0115 ve P1403 arıza kodları bende de veriyor. çözüm konusunda ne gibi işlem yapmak gerekir.
