motor lambası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan JOSEFGT
sana yakında bosch car servis varsa orda dene bence. orda takılan bosch marka sanırım ama emin değilim yine net hatırlamıyorum markasına bakmıştım ama unuttum şimdi, filtreden sonra bir daha yanmadı arıza lambası. ayar falan da yaptırmadım değiştirdikten sonra... direk düzeldi. aslında ayarlasa yakıtı da düşürebilir belki...
var var ordan alacağım
aracıma 1 sene önce atiker marka lpg taktırdım ve motor lambam 1 senedir yanmaya devam ediyor ısrarla cihaza bağlayınca fakir karışım falan diyor hatayı siliyoruz ama bir süre sonra aynı hale geliyor. Ne yapmam gerekir. İnce ayar yapmaktan anlamıyor usta. Teşekkürler
Aracınız fakir yakıt karışımı algılıyor, Ustanıza söyleyin biraz yükseltsin ayarları. Ozaman yanmayacaktır, ama bu da yakıtınızı azda olsa arttıracaktır.
Fakir karışım sorunu ve yeniden kalibre edilmesi lazım.Bu sorun sadece lambanın yanmasına değil motorun sağlığınada olumsuz etki eder.
Lpg kitinin ECUsuyla aracın kendi ECUsunun uyum sağlamasından ileri geliyor bu sorun bence.
abi henuz değisimedim isler yoğun değisince ölçüp bilgi verecem sana
bende bisey soracam filtre markası bosch mu baska marka mı acaba
Motor için emilen hava yüksek konsatrasyonlarda toz ve toprak partüküllerini içerir.
Bosch'un hava filtreleri tam motor performansı sağlar ve en zorlu koşullarda bile güvenilirlik temin eder. Bu filtreler güvenilir şekilde emilen havayı temizler ve emilim sırasında oluşan ısı, yağ ve hava değişimlerine karşı resistanslıdır.
Uygun zamanda hava filtresi değişimi bir zorunluluktur. Bosch hava filtreleriyle yakıt tüketiminizi % 10'a kadar azaltabilirsiniz
inan tam hatırlamıyorum ama ilk fırsatta bakıp yazarım buraya.
büyük ihtimalle bosch tur ama, bosch var da başka marka takacak değil ya.
şu aralar xenon la başım dertte, odaklamayı bir türlü sağlayamadım.
duylu olması büyük zorluk yaşattı montajda.
işten çıkar çıkmaz sanayideyim iki gündür...
dıştan geçen teli tam alta denk getiremedik bir türlü.
aracı alalı 1 hafta oldu, benimkisinde de yanıodu..
bi kaç servise sordum bu durumu, söyledikleri şuydu : "hocam böyle idare ediceksin ya da aracı benzinde çalıştırıp sonra gaza geçeceksin
ben ikinci seçeneği seçtim benzinde çalıştırıp gaza sonra geçiorum, o zaman ışık yanmıyo
şimdilik sorun çözüldü, ama böyle olacağını bilseydim kesinlikle lpg li almazdım opeli
ben ilk defa duyuyorum bole bişey hiç bir markada bole bi sorun duymadım
çok ilginç...
