Necvox ekran sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan AHE271
Soketlere tek tek baktım. Olmazsa yeniden söküp kontol edeceğim. Yorumlarınız için teşekkür ederim.
bende de şu an aynı sorun var. Aracı ilk çalıştırdığımda ekran gelmiyor. 5 dk sonra filan kendi kendine açılıyor. Daha sonra sadece ekran üzerinden kontrol edebiliyorum. Yani direksiyondan ve konsoldaki düğmelerden işlem yapamıyorum. Servise götürdüm adam elini sürmeden ekrana baktı. Anakart arızalı 400 TL ücreti var dedi. Nasıl ama!!! İnsan bir bakar yazılım atalım belki işe yarar der ama insanların gözünü para bürümüş..
Merhaba, işlevsel olarak direksiyon tuşlarının çalıştığından emin olmalısınız. Ayrıca Multimedia - ekranınızda direksiyon ayarları vardır, ordan tanımlı olup olmadığını kontrol edin. Ekran kartı arızasında ekran açılacağını düşünmüyorum, hiç açılmaz.
Direksiyon tuşları yine çalışmazsa, muhtemel bir arıza vardır.Bunları kontrol ettikren sonra,geç açılmasıyla ilgili oalrak, Cihazınıza yükleme yaptıysanız, flash bellek vs. takılıysa bu cihazını ağırlaştırıyor olabilir. Benim aracıma takılan multimedia da direksiyon tuşları çalışmıyordu, ayarlama yaptıktan sonra düzeldi. Dediğiniz gibi aracı çalıştırıyordum 2-3 dk sonra geliyordu bazen... O yüzden en azından bunları kontrol edin ondan sonra tekrar gösterirsiniz işinin ehli, olan birine
Tepkiler: mertk
Bu necvox larda güncelleme vs nasil oluyor? Bir ara necvox destek ekibi vardı forumda ama simdi yoklar. Cihaz 40 saniyede falan açılıyor ve genel olarak yavas uygulamalarda. Kendi navigasyonunu kullanamiyorum kartı kayip. Yandex yukledim o da kastı agir geldi kapaniyor uygulama. Ne yapmak lazim? Yetkili servisi varmı yada giden var mı servise?
Arkadaşlar opel arabamda necvox teyp var ekran karardı sadece radyo dinleye biliyorum dokunmatik yok sadece geri vites kamera gösteriyor
Kardeşim merhaba bu sorununa bi çözüm bulabildin mi bendede aynı sorun var ?
