Obd 2 cihazı yardım lütfen
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan isyew
Bu ürün bendekin'den ben memnunum.İşimi görüyor sadece Torque ile bağlantı kurumadam.Uğraşsan belki bağlantı kurardım.Ben versiyon 1.5 diye aldım versiyon 2.1 çıktı onuda daha dün öğrendim😁 MotorDataOBD ile bağlantı kurarken versiyon bilgisi yazıyor.
Sizin sipariş vermiş olduğunuz da Bluetooth varmı?
Bu ürün bendekin'den ben memnunum.İşimi görüyor sadece Torque ile bağlantı kurumadam.Uğraşsan belki bağlantı kurardım.Ben versiyon 1.5 diye aldım versiyon 2.0 çıktı onuda daha dün öğrendim😁 MotorDataOBD ile bağlantı kurarken versiyon bilgisi yazıyor.
Sizin sipariş vermiş olduğunuz da Bluetooth varmı? Yok Wifi li sipariş verdiğim... Benim arabam Opel astra j 2016 sizinki de aynı model mi.? Sorunsuz siliyor mu hataları
Ben bu linkteki ürünü aldım iki araçtada sıkınıtısız çalıştı...(2012 Astra J-2016 Astra K)..
Not:Telefonunuzda sadece wifi açık olsun...Torque program obd özllikleri ayarlarına girip bağlantı şekli bluetooth olan seçeneğini Wifi olarak değiştirin...Tespit yaparken Araç ÇALIŞIR durumda olsun...
bunu sipariş verdim sizinki ile aynı mi. Yada böyle neler yapacağım haklıda tecrübesiz varsa dinlemek isterim program ile.
Görünüş olarak aynı ama kutunun içinde ne var bilemem belki V1.5 dir öyle ise çok iyi.Alıp'da bağlantı kuramayan, bağlantı kurupda arıza kodu okuyamayan çok kullanıcı var.Konuya bende çok hakim değilim, bildiğim bu cihaz ile sadece arıza kodunu okuyup siliyor. Ve sensörlerden bilgi alıyor.Arızayı tamir etmediğin sürece yine arıza lambası yanar.
Opel için özel olan OPCOM ile daha fazla bilgi ve aracın bir çok parametresi ile oynama yapılabiliyor.Dediğim gibi bende tam hakim değilim ama sürekli araştırma yapıyorum.Şuan LPG ayar ve AFR ayar işine kafa yoruyorum.
Elinizin altında bulunsun en azından araç arıza yaptığında,arızayı internette araştırma yapar ve arıza hakkında azda olsa bilginiz olur.
Fotoğraf daki 2 çeşit cihaz var biri tek kart diğerinde çift kart var.Çift olan model daha iyi çift olanda Bluetooth kartı ayrı ve daha sağlıklı bağlantı kuruyor.
    54.2 KB · Görüntüleme: 3
    45.5 KB · Görüntüleme: 3
.hocam inş sorun olmaz hafta için bakalım gelecek test edeceğim.. BU arada Bu LPG afr ayarı falan eğer bir yolunu bulursaniz lütfen ya özelden yada grupta yazın çünkü çok önemli bir konu ve yakıt tasarrufu içinde harika bir yol olur.
Cihazın mutlaka versiyonu bakın.V2.1 ise pek sağlıklı çalışmaz.V1.5 lerde biraz fiyat olarak yüksek.Ben de V1.5 alıcam.LPG ayar işine yeni başladım bakalım ilerleme kaydedersem paylaşım yaparım.Herşey hazırda iş güç den ilgilenmeye pek fırsat olmuyor.
Tepkiler: isyew
1-Telefonunuza Torque programını indirin
2-Telefonda sadece Wifi açık olsun ve Torque ayarlarında bağlantı şeklini Wifi olarak ayarlayın
3-Aracın skotine cihazı takın ve aracı çalıştırın
4-Telefonunuzdan Wifi bağlantılarına girip OBDII cihazına bağlanın
5-Programın ana ekranının sağ üst köşesinden bağlantı kurmasını bekleyin
6-Bağlantı kurulduğunda size bağlanıldı uyarısı görünecektir...Daha sonra yapmak istediğiniz işlemi menüden seçebilirsiniz...
Daha önce bu konu içinde, kullandığım obd2 cihazı ile ilgili ilk izlenimlerimi aktarmıştım. O paylaşımımı son yaşadığım olayın akabinde sildim. Şimdi müsadenizle sahte obd 2 cihazı ile ilgili son izlenimimi aktarayım.
Ben bu cihazı "aslında olmayan" 😀 termostat sorununu çözmek adına aracın ecu'daki hararet değerlerini okumak için almıştım. (Ne işler açıyordun başımıza motul inugel optimal https://www.opelim.net/threads/hararet-dusmesi.172150/) neyse fazla uzatmayayım olaya geçeyim.
Bazen uzun yolda aracın verilerini izlemek, kaydetmek için cihazı obd soketinde takılı bırakıyordum. Bir gün 100km yol gittikten sonra yakıt aldım, petrolden çıkıp 2 km gittim ki servo direksiyon, yakıt az gibi bir arızalar serisi ekrandan hızla geçti, sonra vitesler vuruntulu geçmeye başladı. Muhtemelen cihaz o anda aracın kontrol modülleri (beyinleri) arasındaki iletişimi bozdu ve sanırım depo full olmasına rağmen yakıt az uyarısını görünce zaten hiç güvenmediğim obd2 cihazının bu duruma sebep olduğuna kanaat getirdim ve soketten cihazı çekmemle tüm arızalar kayboldu, araç normale döndü. 2500km geçmiş çok şükür, inşallah bir daha yaşamam. Kimse de yaşamasın çok kötü bir deneyimdi. Eğer modüllere zarar verseydim masraf çok büyük olabilirdi.
Naçizane küçük bir tavsiyede bulunayım; o sahte obd cihazlarını araçlarınıza takmayın. Aldığım cihazı iade edecektim, satıcı bunu yine bir başkasına satar diyerek, cihazı kullanılamaz hale getirip çöpe attım.
Ömer beyin söyledikleri çok değerli. Bu obd cihazları konusunda deneyimli ve bilgi sahibi bir yetkili kardeşim detaylı bilgi verebilirse çok güzel olur. Orjinal olarak böyle bir ürün varsa satın alalım.
Malesef orjinal cihazlar çok pahalı, tabi ihtiyaç varsa alınabilir.
Tepkiler: tcoban
