Opel Astra 111.yıl cam buğulaşması sorunu
kabayuka247
28 Eyl 2014
Arkadaşlar Opel astra sahibiyim en ufak yağmur yağmasında cam hemen bugulaşıyor ne kadar havayı açsamda bir ürlü gitmiyor bence mecburen bezle siliyorum bunun bi çaresi var mı ?
Klimayi actiginizda gitmiyor mu?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Gitmiyor
Şimdi yağmurda camlarınız buğulanıyor haliyle buraya kadar herşey normal. Ama eğer ortam sıcaklığına bağlı olarak sıcak/soğuk havalandırmayı camlara verip çalıştırıyorsanız ve buğu gitmiyorsa havalandırma ile ilgili bir problem vardır diye tahmin ediyorum.
Normal olanı buğulanma olduğu zaman ön cam buğu çözücüyü açmaktır yada klimayı soğuk konuma getirip ön cam kanallarına vermektir ama hala buğu gitmiyor ise bir sorun var demektir muhtemelen arabanın içerisindeki hava tahliye kanalları tıkanmış olabilir mesela arka pandizot kısmında en altta hava kanalları var bagaja giden önünde atkı , giysi vb. bir şey varsa o bile sorun yaratabilir birde. ne kadar etkili olur bilmem ama buğu çözücü spreylerden kullanabilirsiniz.
Polen filtresi ıslanıp nem alıyor olabilir kontrol edilmeli veya eskimiştir direkt
Araç içi sirkülasyonu açma/kapama tuşuna bastığınızda klapenin hareket sesini duyuyor musunuz? Eğer hiçbir hareket yoksa, klape kapalı konumda kalmış olabilir.
Yaz aylarında özellikle araç ön konsüllerini parlatmak için kullandığımız kimyasallar ön cama gelir aracın içini sildiğimiz bezlerin temiz olmaması ve bu bez ile de aracın camına sildiğimiz de araç camın da bir tabaka oluşturur sonra da yağmurlu havalar da buğu oluşur. Değişik yöntemler denene bilir. Örnek sirke ile silmek.
benim aklıma Nadir abinin yazdığı ve klapenin kapalı kalması geldi en sıcak konuma alıp cama verdiğinizde gitmiyorsa bu sorunlar olabilir
Hava geldiğinden emin olun. ECC'de yönlendirme problemi oluyor. Bende de Cosmo varken bi kış bezle gezdim. Havayı yönlendiren bir motor var onu tamir etmek gerekiyor.
