Opel Astra H 1.3 cdti çekiş düşmesi
celalakcakaya
37-Kastamonu
7 Şub 2021
Arkadaşlar merhaba,
3 gün önce 2009 model Opel Astra 1.3 cdti enjoy araç aldım. Araç 210.000 km’de. Aracı ilk sahibinden aldım. Alındığı günden itibaren tüm bakımları aksatılmadan yetkili serviste yaptırılmış. Ağır bakımları, volan, triger, baskı balata gibi 190.000 km de yaptırılmış. Almadan önce de yağı ve tüm filtreleri değiştirildi.
Aracın genel olarak sıkıntısı yok ancak aracın çekişinde biraz düşüklük var gibi geldi. Aracı şehir dışından aldım. Aldıktan sonra yaklaşık 300 km yol geldim. Uzun yolda 6. viteste 100-120 civarı hızda giderken rampaya gelince aracın hızı ve çekişi düşüyor. Vites küçülterek çıkabiliyorum. Şehir içinde de orta eğimli yokuşlarda ikinci viteste giderken 2500-3000 devir civarı vitesi 3’e aldığım zaman araç yine çekmiyor ve ikinci vitese geri düşüyorum. Yokuşu ikinci viteste bağıra bağıra çıkıyor.
Bir de motor içeriye çok ses alıyor gibi geldi. Traktör gibi bir çalışması var. Hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolda içerde hep bir motor sesi, bir uğultu sesi var.
Tüm bunlar bu araç için normal midir?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Dediğin kadar çok ses alıyor sa normalde o kadar sesli çalışmaz arıza kodu varmı araçta ve büyük ihtimalle senin egr manifold intercooler temizlenmemistir bunları ve sensörleri tenzile düzelir çekiş sorunun kalmaz sonrasında aracında zincir değişimi gelmiş olabilir esnek olabilir ve bu temizlikten sonra düzelmezse ses çok ise bu enjektör olabilir enjektör bakımı ve turbo bakımı yaptır sorun kalmaz
Tepkiler: cagatay16
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Biri mekanik biride elektirkli iki adet pompa var bunlarıda elden geçirmek gerekir.
Tepkiler: Kaan.
Cemil
2 Kas 2017
1,3 dizel multijet ilk defamı kullanıyorsunuz?
Tepkiler: Kaan.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
daha önce 1.3 multijet linea kullandım ama astra h ilk kez kullanıyorum.
Linea yada punto corsa yada astradan daha hafiftir. Bu yüzden daha ataklar ama fiorino yada doblolar crsa ve astradan daha hantal kalıyor rüzgar direnci daha fazla.
6. vitesteki durum normal bence düz yolda ekonomi amaçlı yapılmış ve rampada 5. viteste rahat çekmesi gerekir
Tepkiler: Cemil
Cemil
2 Kas 2017
Arkadaşların dediği gibi bu hantallık 1,3 Astra H lerde çok bahsediliyor...Bence aracınızda bir sorun yok...Sadece gaza basınca verdiği tepkilere alışmanız gerekecek...Kullandıkça normal gelmeye başlayacaktır...
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
devir düşük kalmadığı sürece vites çok önemli değil her rampayı her viteste çıkabilirsiniz. rampaya gelince gaza düz yolda bastığınız gibi basarsanız araba vites düşürmek ister. bu normal. ama rampaya geldiniz. gaza da biraz daha fazla bastınız buna rağmen vites düşürmek istiyorsa veya araba bayırı çıkmakta zorlanıyorsa motorda bakım zamanı gelmiş demektir.
Tuncg
27-Gaziantep
1 Kas 2017
6. Viteste 115 kmh ya da 2100 devir altında boğulur gaza tepki vermez normal hele bir de bu halde rampaya gelirsen yavaş yavaş hızın düşer. Hatta klima açık düz yolda sadece şoför ile bile araba kalkmaz stop eder gibi olur sonra 2000 devire kadar yine 10 ton yüklü kamyon gibi gaz yemez hızlanmaz. Tüm bu sıkıntıları yazılım yaptırarak geride bıraktım çok şükür. Araç şu an rampada 1.6 dizel gibi klima açıkken de açık olduğunu farketmeyecek kadar iyi. 6. Viteste 80 90 kmh ile bile gaza çok rahat tepki alıyorum. Şiddetle 1.3 cdti sahiplerine tavsiye edilir 😊
