Opel Astra H 1.3 cdti fazla yakıt tüketimi
celalakcakaya
37-Kastamonu
7 Şub 2021
Merhaba,
2009 Opel Astra H 1.3 cdti aracım var. 5 gün önce yakıtı fulledim. Yol bilgisayarını sıfırladım. Bugün 5. gün ve yol bilgisayarı yakıt tüketimi olarak 15.3 gösteriyor. 5 gün içinde kullanımım şu şekilde. Sabah işe gidiyorum. Hareket etmeden önce 2 dk kadar motorun ısınmasını bekliyorum. İş ile ev arası çok yakın. 1 km var yok. Akşam tekrar eve geliyorum. Günlük ortalama yaptığım 5 km falan. Bu şekilde olması normal mi? Bir de iki yol bilgisayarını da sıfırlamıştım. Şimdi ikisi farklı değerler gösteriyor.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Üstad bu normal çünkü araç şuan da 30 km yol gitmişsin onun ort. 15 diyor o 100 km olsun o zaman net verir sana düşer rölantide anlık tüketim nedir ona bak sen 1 litreye yakın yakıyorsa egr manifold temizlet sorun kalmaz
Tepkiler: cagatay16 ve Cemil
Cemil
2 Kas 2017
@kaannn kardeşimin dediği gibi bukadar mesafe ve hızda gayet normal...Havalarda zatan soğuk...20 litre bile gösterebilirdi...Değerleri sıfırlayıp uzun mesafeli bir yol gidilirse gerçek değerler ortaya çıkar...Bukadar kısa mesafede bir çok parça ve filtrede tıkanabilir bilginize...Arada bir mesafeyi uzatıp aracınızı devirli kullanmanızı tavsiye ederim..Sanırm sizin araçta Dpf yok...Yoksa çoktan tıkanmıştı...
Tepkiler: cagatay16 ve Kaan.
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
3. viteste tercihen düz bir yolda 30 km mesafede 4000 devirde aracınızı kullanın. motorda ne var ne yoksa yakar atar. düşük devirde motora kurum basar. arada yüksek devirde sürmek gerekiyor.
celalakcakaya
37-Kastamonu
7 Şub 2021
Hocam anlık tüketim aracı sabah ilk çalıştırdığımda 1.7 civarı başlıyor. Motor ısınınca 0.4-0.5 civarı geziyor.
armanhan
9 Mar 2020
Abi aynı sorun 2012 dizel 1.3’te var.
son zamanlarda olmaya başladı.
Herkes Farklı bir şey diyor.
Çözüm bulursan beni de haberdar edersen çok sevinirim.
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
araba soğukken yüksek olması normal.
İlkerhg
24 Eyl 2019
Diğer araçlarda genelde 1.1 civarında başlayıp kısa bir süre sonra 0.5 0.6'lara düşüyor
Hocam gizli menüden harareti kontrol edin.. araç ne kadar sürede ısınıyor . Sağlıklı bir termostata en fazla 10-15 dk da 88 dereceye çıkması lazım.Termostatın açık kalması durumunda yakıt miktarı yükseliyor.
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
benim de daha önce defalarca başıma geldi. aynı durumda ben olsam normal kabul ederim bu durumu. kısa mesafede ortalama hele de soğuk hava çok yüksek olur. üstteki yazılarda bahsedilmiş. motorda tıkanan parça varsa temizlenmesi yakıtı etkiler. son olarak araç bilgisayarının ölçümü bazı durumlarda hatalı olabiliyor. km ve aldığınız yakıt tutarına göre ölçüm yapmayı da deneyebilirsiniz.
