Opel Astra H sabahları geç çalışıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Kaan.
Ben uzunca forumda paylaştım zaten
Şimdi bu araba vuruntu arızası veriyor uzun mesafe gidince vuruntu arızası verince araba teklemeye başlıyor gaz yemiyor çok ağırdan kendini satıyor usta o arızalıdır dedi o arızalı olsa sürekli yazar aralıklı veriyor arızaya düşünce gaz tepkimesi ölüyor
Peki uyarı işareti nasıl bir işaret? En büyük korkum katalitik konvertör şuan. Genelde arıza çıkarmaz ama senin durum oraya gidiyor. Belki katalizorun üzerindeki oksijen sensörü arızalıdır. Ya da komple katalizör.. Allah yardımcın olsun
Redmi Note 7 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Araba üzerinde anahtar olan işaret bu p0325 diyor vuruntu sensoru bank 1 diyor oksijen sensörünün birisi yeni siliyorsun gidiyor ama uzun gidince arıza yakıyor sonra yanınca da araba gaz kesiyor o zaman
Kontak ac kapa tekrar düzeliyor arıza gidiyor
Senin sorun hala krank sensörü. Net..
Bak şimdi şöyle anlatayım. Motorun çalışması için gerekli olan şeylerin motor kısmını zaten yeni yaptın. Krank sensörünü de değiştin. Bujilerde, enjektörlerde, akü voltajında sıkıntı yok. Bize Bi de Benzin lazım geri dönüş valfine ve Benzin pompasına bak. Anahtar işaret biliyorsun ki immobilizer işareti. Araba çalışınca sönüyor, çalışmadığı için yanık kalıyor. Yoksa sadece immobilizer uyarısı aslında. Onda sıkıntı yok. Marş dönüyor çünkü. Ateşleme yapıyor. Ama ya krank sensörü hatan devam ediyor ya da Benzin pompası veya geri dönüş valfinde arıza olabilir.
biz o zaman krank sensörünü orj. takıp ondan sonra bakmamız lazım pompasından herşeyine kadar yapabildiğmi kendim yapamadığımı ustalara bıraktık ilk olarak sensörü orj. takıp duruma göre bakalım o zaman
Aynen öyle yap krank sensörünü kesin altını çiziyorum orjinal tak kardeşim. Canından kıymetli değil.. Vuruntu sensörü uyarın da krank sensörü yüzünden yapıyor, ya da soketi yerinden oynuyor. Elektronik bir arıza. Arabanın gidişini, motorun akışını etkilemez. Bunlar hallolsun yine aynı hata başlarsa Benzin pompası ve geri dönüş valfine bakacaksın mecburen
Hayır sadece sıkıntı su arabanın çalışması gidişi güzel sadece arıza lambası yanınca gaz kesiyor araba ve üst devirlere çıkmıyor gaza basarsanda motor sarsıntı yapıyor buda arıza lambası yanıyor ondan sonra olmaya başlıyor kontağı kapatıp açınca düzeliyor tabi tabikide ilk işimiz şuan o sensor
Tepkiler: oknozyrt
