Opel astra h tavan aydınlatma yanmıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Nüksarlı
N
Nüksarlı
Merhaba arkadaşlar ;
2012 model opel astra h arabam var geçen günlerden tavan aydınlatmaları beyaz led ampul led yapıyım güzel olur diyodum şuanda hiç yanmıyor neden kaynaklıdır bi bilgisi olan varmıdır bu ampuller beyaz olmuyor mu acaba bana yardımcı olurmusunuz ?
İlk montaj ettiğinizde yanıyordu değil mi? Sonradan yanmamaya başladı sanırım.
Şöyle ilk ön tarafda bulanan ampulleri taktım yandı arkaları takınca komple gitti daha öncesinde sarı olan kendi ampulleride yanıyordu şimdi ise böyle flash çakar gibi yanıyor
Astra j'de yanlışlıkla şase yapılır ya da uzun süre açık bırakılırsa aynen dedğiniz gibi ışık şiddeti biraz daha zayıf olarak çakar gibi yanıyor. Ama bir süre sonra kendiliğinden bu durum düzeliyor. Astra h'taki durum aynı mıdır bilmiyorum
Sigortasını kontrol etmiş miydiniz?
Arka aydınlatma kısmındaki bağlantıda bir sorun da olabilir. Ampul duyları aracınıza uyumlu mu yoksa adaptör mü kullandınız. Led ampüllerin gövdeleri çabuk soğuması için alüminyum oluyor. Alüminyum da iletken olduğundan farkedilmeyen bir temas sebebi ile arka tarafta bir şase oluşmuş olabilir.
Evet sigortaları elektrikçi kontrol etti hatta garantiye almak için değiştirip baktık yanıyormu diye aynı şekilde devam etti elektriçikte bana bunlar elektronik beyinli araba o düzelir kendiliğinden dedi ama ampuller uyumlu idi herhangi bi aparat kullanmadım sizin arabanızda j kasada tavan aydınltmayı nasıl kullanıyosunuz acaba sarı mı beyaz mı
Şimdi taktığınız led duyları arti ve eksi sag sol kisimda ama normal ampullerde artı eksi üst ve alt kısımda astra h de üst ve alt kısımda olduğundan led takınca şase yapıyor bacakları uymuyor bacakları alt üst diye yaparsanız olur ama yine yanmaz çünkü araç elektronik kontrol beyni var ufak bir voltaj amper değişimde direk lamba yakar ya şase yaptıysanız opelde sigorta atmayabilir direk devre kesici beyin elektriği keser yarim saat sonra o hatta elektrik verir şase geçmezse o hat elektrik almaz aracı hazır konuma getirin ve tık tık ac kapa sesi duyuyormusunuz takip edin sesiz yerde dinleyin arka kısımdan gelmesi lazım
Tepkiler: cagatay16
Ben bütün aydınlatmaları bu ampülle değiştirdim.
Her çeşit duyu var.
Rengi beyaz.
    11 KB · Görüntüleme: 3
çok teşekkürler bilgi için aracım şuanda şehir dışında geldiğinde o sesi kontrol edicem birde bu led beyaz yakma şansım yok gibi doğru mu anladım acaba
