Opel Astra Hız Sabitleyici Kullanımı
Arkadaşlar sistemin kullanımını genel olarak birçok kişi biliyor ancak aracını yeni alanlar için bu özelliği sizlere anlatmak istedim. Sistemin mantığını kısaca biliyorsunuz otomatik veya manuel aracınızda hızı sabitleyerek debriyaj veya frene basana kadar hızınızı koruyor. Sistemin kullanımını anlatırken yapacağım hatalar için şimdiden özür dilerim :)
Öncelikle fotoğrafta gösterdiğim 1 numaralı düğmeye basıyorsunuz ve sistemi aktif hale getiriyorsunuz. Bu tuşa bastıktan sonra alt tarafta gösterdiğim lambanın yandığını görebilirsiniz. Sistem aktif ancak devrede olmadığı için Beyaz renkli bir ışık göreceksiniz.
2 numarayla belirttiğim gösterge ışığını gördükten sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Burda bilmeniz gereken nokta aracımızın hızının 30 km üzerinde olması gerekiyor.
Aracımız istediğimiz hıza geldikten sonra 3 numarayla belirtiğim şekilde tuşu aşağıya çekiyorsunuz ve hızınız sabitleniyor. Bu noktadan sonra ayağınızı debriyajdan veya gazdan çekebilirsiniz. Sistemin çalıştığını anlamak için alttaki fotoğraftaki şekile bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi beyaz renk olan ışık yeşile dönüştü.
Sistemi devreden çıkartmak için 1 numaralı butonu kapatabilirsiniz veya frene basabilirsiniz. Kolay gelsin :)
BekirArslan
24 Tem 2018
Şunu eklemek isterim bir çok kişinin bilgisi yok. Ornek vermek gerekirse ben aracimi 90 a sabitledim gidiyorum ama fren yapmak zorunda kaldım sabitleyici devre dışı kaldı hızım bayağı düştü tekrar 90 a çıkmak ve sabitlemek için gaza basmak yerine bir kez + yaparsanız direk 90 km ye tekrar getiriyor. Fakat benim araçta 25 km hızın altına düşünce olmuyor bazı arkadaşlarda 30 galiba. O sınır altına düşmediğiniz sürece 90 a gaza basmadan kendi getiriyor umarım anlatabildim.
Mustafa Feyzi
Emektar Üye
16 Şub 2018
Ben sabitleyicide vites değiştiriyorum ama sistem devre dışı kalmıyor bu bir sorun mu? Hoşuma da gidiyor doğrusu:)
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Uzun yolda çok kullanıyorum hız sabitleyicini bu özelliği hiç bilmiyordum ama o kadar hızın düşüyorsa vites de küçülecek manuel vitesler için bir esprisi kalmıyor.
Tepkiler: Sedat Yıldırım
BekirArslan
24 Tem 2018
Benim araç otomatik manuellerde debriyaj kullanarak vitesi halledecekler.
J a k
24 Ağu 2018
Arkadaşlar aranıza yeni katıldım. Bu konuda merak ettiğim şu;
ben hız sabitleyiciyle giderken önüme bir araba çıkıyor ve frene basmak zorunda kalıyorum. O engel önümden çekildiğinde yeniden sabitlemeyi aktif ediyorum ve araba iyi bir ivmelenmeyle eski hızına ulaşıyor. Hız Sabitlemeyi kullanmadığımda sanki daha geç ivmeleniyor. Bu sizde de oluyor mu ?
steyşınvagonsever
17 Ağu 2018
Evet bu bende de oluyor. Normalde frene bastıktan sonra tekrar hız sabitleyiciyi set ettiğimde birden ve atik bir şekilde eski hızına ulaşıyor ama gaza kendim bastığımda o hızlanmayı yakalayamıyorum. Acaba gaz pedalının hassasiyetinde mi bir problem var diye düşünüyor değilim. Ya da gaza az basıyor da olabiliriz :)
Tepkiler: J a k
