Opel astra j 115 benzimli sabah soğukken tekliyor
Yusufk
10-Balıkesir
1 Tem 2024
Aracım sadece sabah soğukken motor tekliyor boğuluyo gibi oluyor yeterli güç gelmiyor gibi yakıtmı yetişmiyor ilk bilemiyorum araba stop ediyor 2-3 defa sonra çalışıyor bidahada arıza vermiyor çelik subapta taktırdım daha yeni enjektörler temizlendi vs halen aynı arızam var uzun süredir bu arızayla karşı karşıyayım
subap arızasına benziyor derdim ama subaplar değişmiş.
boğaz kelebeği olabilir, yakıt karışım zengin fakir olabilir, buji bobin olabilir
Buji benzin enjektörü herşeyi değişti şimdi benzin pompasını değiştiricez sanırım
dediğin sorunu benim araç kışın yapıyor, teklemeli çalışıyor stop edecek gibi biraz ısınınca veya 2-3 marş yapınca düzeliyor. benim sorunumun supab erimesi olduğu söylendi. havalar sıcak olduğu için yazın yapmıyor kışın bi subap değişimi yaptırmayı düşünüyorum. senin sorun ne çıkacak merak ediyorum bilgilendirirsen sevinirim
Subapta fayda etmedi benimkine boşu boşuna değiştirmiş oldum ve çok pahalı 20bin falan tutuyor bende çok merak ediyorum ne çıkıcak ama aşırı soğdum arabadan yapılsın satıcam
Sorun aynısı bendede var her şey yaptım ama düzelmedi
Bendede aynı sıkıntı var subab tüp enjektor tüp ekü buji ne yaptıysam çözülmedi. Size zahmet çözulurse banada bilgi verirmsnz
merhaba bu sorunlara çözüm bulunabildi mi acaba, bende 115 lpg li araç var sabahları ilk çalışırken stop edecek gibi çelik subap takılı, lpg vanadan kapadık 100 km civarı yol kat ettim ancak bugün yine yaptı, Vandayım ustalar çok anlamıyor motorcu lpg ye yönlendiriyor gidiyorum ayarları iyi diyor çözüm bulamadık yardımcı olacak var mı acaba.
araçta şuan P0420 - P2097 - P0171 arıza kodları mevcut
Merhabalar ben 2015 astra j 1.6 benzin/lpg araç aldım 2 ay önce. Son 15 gündür motor soğukken marş yaptığımda araç benzindeyken gaz yemiyor tekliyor ve devir geç yükseliyor. Hatta bazen stop ediyor. Fakat araç gaza geçtiğinde hiç bir problem yok. Isındıktan sonra benzinde de sorun yok sadece motor soğukken araç ısınana kadar bu sorun var ve herhangi bir arıza ışığı vs. de yakmıyor. Aynı sorunla karşılaşan, çözüm bulan var mıdır aramızda acaba yardımcı olabilecek birileri ? Araçtan soğumaya başladım.
