Opel corsa 2012 yardım
Bu ABS tamirinde direnç bağlama neyin nesidir bilen var mı?
Airbag konusunu mutlaka halledin, dediğiniz gibi çok önemli, bir de aracın geçmişi de önemli aracı yeni aldınız daha önceden bir kazası olmuş mu airbag açılmış mı ?, Benim başıma gelen şey , kaza yaptım araç pert oldu ama airbagler açılmadı, kazadan sonra airbag ışığı yanmaya başladı, airbagler bir tane sensöre bağlı accelerometer bundan gelen sinyalle açılıyorlar, sensör bozukmuş ve deaktif edilmiş, siz airbag ışığını söndürecem diye airbagleri iptal etmeyin dikkat...
İptal ettirmek istemiyorum ama konuya vakıf kimse yok galiba herkes kronik arıza diyor koltuğun altında airbag ile alakalı bir kutu var koltuğu ileri geri yapa yapa zamanla arıza verdiriyormuş daha yeni aldık biraz uğraştıracak galiba 😊
Araştırdığım kadarıyla airbag tuşu var arıza verice üstündeki ışık yanıp sönüyo direnç herhalde sadece ışığın yanıp sönmesini engelliyor😊 tam emin değişim ama
İptal ettirmek istemiyorum ama konuya vakıf kimse yok galiba herkes kronik arıza diyor koltuğun altında airbag ile alakalı bir kutu var koltuğu ileri geri yapa yapa zamanla arıza verdiriyormuş daha yeni aldık biraz uğraştıracak galiba [emoji4]
Araştırdığım kadarıyla airbag tuşu var arıza verice üstündeki ışık yanıp sönüyo direnç herhalde sadece ışığın yanıp sönmesini engelliyor[emoji4] tam emin değişim ama
Facebook'ta Şükrü Sanioglu var, bulup sormak lazım, opel gurusu [emoji3] belki o bilir
D5503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Tepkiler: Erhan1453
birde bu dış ortam sıcaklığını ölçen melet 😊aracın neresindedir bilen varmı bulamadım
Öncelikle hocam sensör böyle görünüyor. Üst taraftaki tırnaklar tampona geçiyor. Radyatör havalandırma ızgaralarının olduğu bölümde olması gerekiyor. Kolay gelsin hocam.
Ekli dosyayı görüntüle 824
Teşekkür ederim admin hocam bi kontrol edeyim tam yerini yazarım ihtiyacı olan bakar.
Arkadaşlar merhaba.. -----ACİL YARDIM---
Yeni forum üyesiyim.
araba 2013 otomatik corsa benzinli sabahları ilk çalıştırdığımda araba çalışıyor biraz hareket edeyim sarı renkli ingiliz anahtarı lambası yanıyor aç kapat yapıyorum tekrar sönünüyor yine hareket yine arıza lambası yanıyor ve araba güvenli moda geçiyor gaz yemiyor bu sorun hava soğukken oluyor öğleden sonra hiç birşey yok muş gibi sıkıntı olmuyor.
yardımcı olursanız çok sevinirim işe geç kalıyoruz iki gündür:)))
