Opel Corsa D Kasalarda Hız Sabitleme
BURGAZLI
77-Yalova
14 Şub 2010
Arkadaşlar hepinize saygı ve selamlarımı sunarım hayırlı Akşamlarınız olsun.
ESSENTİA VE DİĞER MODELLER HAKKINDA HIZ SABİTLEME AÇIKLAMASI
Açıklamaya ek olarak birde youtube'ta video oluşturdum onunda linkini paylaşmakta fayda var.
#EVDEKAL#TÜRKİYE
#Lütfen Okuyun Benim arabama olur mu diye sormayın gayet net ve açık şekilde yazıyorum.
Benim 2012 Model Essentia arabamda kullandığım BCM 2013 Model Aktive Kasadan çıkma GM 13426260 parça numaralıdır.
2014 senesinde yasa çıktıktan sonra Güvenlik Paket olarak çıkan ESSENTİA corsa'da Esp Yokuş Kalkış gibi opsiyonlar standarttır ve bundada yukarıda parça numarasını yazdığım BCM kullanılmıştır Hız sabitleme kolu takılıp aktif edilebilir yine aynı sene üretilen Güvenlik paketi olmayan ESSENTİA'larda GM 13426262 parça numaralı BCM kullanılmıştır ve bunlarda hız sabitleme kol takılıp aktif edilemiyor.
Donanım olarak eğer yoksa altyapı olarak hazır olan Hız sabitleme kolu takılıp aktif edilerek kullanılan corsalar ENJOY-AKTİVE-ENJOY COLOR EDİTİON-SPORT-COSMO-GSİ-OPC
2007 ile 2014 seneleri arasında üretilen ESSENTİA DONANIMLI CORSALARA BCM Modül değişmeden Hız sabitleme AKTİF Edilemiyor. Yukarıda Sadece ve sadece 2014 senesinin sonlarına doğru üretilen GÜVENLİK paketi olan Essentialarda olduğunu yazdım telrar hatırlatayım.
Arkadaşlar uzun zamandır yani 2017 senesinden bu yana Essentia donanımlı Corsalara Hız Sabitleme takılması ile alakalı bayağı uğraştım bunu yapan başkalarıda var yine forumdan ve şahsende görüştüğüm arkadaşım @Nobran var yaptık daha önce Essentia'ya hız sabitleme takan İbrahim Hasanoğlu diye bir arkadaşım daha var ve onun yönlendirmesiyle BCM değişimi olayına girmiştik. Corsa konusunda bilgili ve donanımlı bir kardeşimdir.
Yalova'da yaşıyorum ve malesef burada yetkili bir servis yok Bursa'ya gideyim desem 70km İzmit'e gideyim desem oda 70 km yetkin usta bulmak çok zor Aldığım BCM'nin kodu yoktu yalovada beyin tamircisi ustaya sordum dedim kodu yok çıkartırız abi sen al dedi 6 ay onda kaldı olmadı sonra istanbuldan bir ustayla konuştum gönder hallederiz dedi onda kaç ay kaldı bilmiyorum en son epromu kopyaladım ama kodu hesaplatıcak birisini bulamıyorum dedi bende yokmu bunun başka yolu dedim var dedi ne peki dedim şase numarasından alalım ama 200 lira dedi bende ustacım 200 vereyim ama bende şase numarası yok ki dedim ben çokarttım var dedi verdik 200 lirayı aldık kodu ama BCM 1 senden fazla ortada yoktu sonra zamansızlıktan benim bagajdada 1 sene gezdi nihayet zaman buldukta yaptırdık
Ben bilirim diye birşey yok bizlerede vesile olan yol gösteren arkadaşlarımız dostlarımız illaki var.
Tabiki bu işe başladığımızda facebook'ta üyesi ve Yöneticisi olduğum grupta farklı farklı fikirler çıktı ama hepsi uygulamada rafa kalktı çünkü burada CORSA'nın VAN kasadan sonra en boş modeli olan Essentiadan bahsediyoruz orijinal şekilde opsiyon eklemek neredeyse imkansız.Hız sabitleme için tesisatına bakmak gibi söküp takmadığım yeri kalmadı bir defa kol aldım 6 ay uğraştım kolu bir arkadaşıma sattım onda o zaman GSİ vardı.GSİde CC donanımı aktif kolu takınca direk çalışıyor herhangi bir işlem yaptırmanıza gerek yok taktı kullanmaya başladı.
Öğrendiğim kadarıyla Essentia'da kullanılan BCMde hız sabitleme İNDEX kodu yok bu yüzden kimisi TECH2 ile SPS (GÜNCEL YAZILIM) yüklenirse olur dedi ama maalesef MDI yada TECH2 bağlandığımızda Hız sabitleme için SPS yok.
Hız sabitleme Essentia hariç diğer modellerde kolu tak hız sabitleştirmeyi aktif ettir ve kullan şeklindeyken maalesef Essentiada böyle değil BCM yani (Bady Control Modüle) değişmeden hız sabitleme aktif edilemiyor buda malesef biraz masraflı oluyor.Malzeme temini taktırmak ve aktif ettirmek 1200-1500 arasında değişebilir ama yapılabiliyor.
#İŞTE BURAYA DİKKAT EDELİM.
Essentia aracımıza Hız sabitleme taktırmak istiyorsak dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var.Aslında Burada tek dikkat etmemiz gereken şey Far açma anahtarımız eğer tam yuvarlaksa donanım olarak aynı kasanın enjoy veya başka modelinden çıkma bir BCM bulmak yeterli olacaktır ama siz gidipte 2008 model Essentia arabaya 2013 model Aktiveden çıkma bir BCM alırsanız iki arabanın far yapısı farklı olduğu için maalesef farlarınız doğru çalışmaz diğer tüm fonksiyonlar çalışacaktır bu yüzden arabanıza uygun bir BCM almanız çok önemli doğru malzeme ve doğru usta ile arabanıza gerekli şeyi yapabilirsiniz.
BCM kodları yazan resimde yeşiller hız sabitleme olanlar beyazlar denenmemiş olanlar kırmızılada hız sabitleme olmayanlar
Hepinize bol şanslar hayırlı geceler
BURGAZLI
77-Yalova
14 Şub 2010
Yok mu Corsa D kasası olup hız sabitleme yapan
barisdur6
28 Kas 2020
arkadaşlar merhaba,
Büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde 2011 Enjoy paket Corsa sahibi olacağım. Hız sabitleme istediğim bir özellikti ama bildiğim kadarıyla enjoy pakette yok. Bu olayı gerçekleştiren var mı gerçekten :D
BURGAZLI
77-Yalova
14 Şub 2010
arkadaşlar merhaba,
Merhaba alacağınız araba zaten Enjoy olduğu için onlarda hız sabitleme kolu alıp takılıyor ve aktif ediliyor Essentialar gibi ekstra uğraş gerektiren bir durum yok
onrgcgl
55-Samsun
29 May 2020
enjoy paketlerde var diye biliyorum ama model farkından dolayı emin olamadım şimdi
barisdur6
28 Kas 2020
Evet araçta hız sabitleme mevcut sonradan mı açıldı fabrika çıkışı mı bilmiyorum. Aklıma takılan el freni çekili iken motor aktif durumda titreme var el freninde sorun ne olabilir karşılaşan oldu mu hiç ?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Motor kulakları hiç değişti mi? Elfreni çekilince araç hareket edemediği için titreşimi daha çok hissettiriyordur.
barisdur6
28 Kas 2020
valla hocam emin değilim aracı görmeye gittiğimde fark etmiştim normal üstü olarak el freni titriyor araç değil :) ekspertiz yapınca çıkar umarım ne sorun varsa
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
elfrenini gövdeye bağlandığı cıvatalar belki gevşek olabilir yada tel çok mu gerginki boşluk kalmayp titreşimi ememiyor. El frenini çekince 3. kademe kıpırdamayacak düzeye geliyor mu?
barisdur6
28 Kas 2020
muhtemelen motor titreşimi ile titriyor bugün tekrar araca gittim hatırladığım kadar fazla olmadığını gördüm. :)
