Opel Corsa D şanzıman sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan burdor
burdor
28 Eyl 2022
Opel Corsa D 1.4 2008 model Enjoy aracımda hiç bir sorun yokken arabayı çalıştırdıktan sonra bir kaç metre ilerleyince gaza bastığımda devir yükselmesine rağmen araç hiç hareket edemedi. Devir yükseliyor fakat araç hiç hareket etmiyor. Sorunun şanzıman beyninden olabilecegini ilettiler. Fakat tam olarak sorunun nedenini bulamadılar.
Araç bu sorunu yaşamadan 2 gün önce depoyu fulleyip park ettim.
Bunun dışında farklı bir durum yaşanmadı. Araç 20 gündür şanzıman sorunu ihtimali ile kontrolde.
Daha önce bu tarz bir sorun yaşayan ve çözüm bulabilen var mı?
Aracınız tam otomatik mi easytronic mi
araç biraz ilerleyip sonra mı hareketini durdurdu yoksa yerinden hiç mi kalkmadı. bir de vites ekranında uyarı veren bir işaret çıktı mı?
Biraz ilerledikten sonra hareketini durdurdu. Hareket halindeyken servis ışığı yandı daha sonra söndü bir daha yanmadı. Araba hareket halindeyken gaza basılsa bile kavrama yapmıyor. Bu durum bir süre sonra kavrama yapamadığı için patinaj çekiyor gibi hareket etmesine sebep oldu. Bir kavrıyor bir kavramıyor.
kavrama yapmadığı için hareket kesiliyor araç boşa düşüyor diye düşünüyorum. muhtemelen ikinci vitese atamıyor ve boşa geçiyor. şanzımandan ziyade arıza cihazıyla hata kodu öğrenmeniz faydalı olacaktır. servis ışığı sönse bile araç beynine arızayı yazar. oradan size bir fikir verebilir. geçmiş olsun. bu arada sanayi veya servis kim olursa olsun her denileni değiştirip tamir ettirip düzelecek diye düşünmeyin. araştırın. bir kaç yerden teyit edin. yoksa çok masraf yapar sorunu da çözemezsiniz.
Tepkiler: caulerpa
Şu an bahsettiğiniz durumdayız. Her ihtimali kontrol edilip parça alımına yönlendirmeden çözmeye çalışan bir servisteyiz. Zaman ve emek harcandı ama henüz sorun bulunamadı. Şanzıman komple açılıp kontrol edildi. Elektirik tesisatı için kontroller yapıldı. Sorun şanzıman beyni de olabilir diyenler kadar, Şanzıman değişmeli diyenler de var.
Araç çekici ile servise çekilebildiği için sadece kimi bulursak sorarak ilerlemeye çalışıyoruz.
Bu soruna denk gelen birisi olabilir diye bu foruma yazmak istedim.
Arıza koduna baktırırsanız yardımcı olalım tork konvertörü gibi sanki
Arızakodu olmadan birşanzıman parası ödersiniz boşuna arızanın bulunacağıda kesin olmaz
Servisten almaya çalışayım. Teşekkürler yardımlarınız için.
Tekrar merhaba
Biraz geç olsada hata kodlarını servisten alabildik.
U2103-00 CAN-BUS ile iletişim kurulamıyor
P0720-29 Şaft çıkış hız sensör devre arızası
P0758-05 Shift Solenoid B (2-3 Shift) Circuit Open
