Opel Vectra B Egzoz Manifoldu Üzerinde Çatlak
omercn_ylmz
52-Ordu
7 Ağu 2022
Arkadaşlar merhaba. Bugün aracımın egzoz üzerindeki korumayı temizlemek için söktüm. O arada egzozun üzerindeki tozları temizlerken egzoz manifoldu üzerinde çatlak gördüm. Yaklaşık 10 cm kadar. Bu çatlağın motora etkisi ne olur ? Bu sorunu nasıl çözebilirim?
Ömer bey bir ustaya göstermenizde fayda var. Yanlış biliyor olabilirim ancak egsozun ilk susturucuya kadar olan bölümünde belirli bir oranda basınç olması gerekiyor aksi durumda yakıt tüketimi artıyor diye hatırlıyorum.
Bilgi için teşekkür ederim Hasip bey. Kaynak yapılacakmış sanırım. Ben onun yerine değiştirmeyi düşünüyorum
C ler egzos manifoldu ayri oluyo egsozdaki catlakla ayni seyi ifade eder. Turbo ile birlesik olan egzoz manifoldlarinda manifold uzerinde wasgate valfi bulunuyor.Catlak oldugu zaman basinc kaciriyor. C lerde yok. C manifold
J manifold
Ek bilgi
Tepkiler: Hasip
Onunde koruma varsa icindeki yuksek sicakliktaki yanmis gazlari engelleyebilir fakat yoksa cikan sicak gazlar etrafindaki plastik aksamlara kablolara zarar verir yakar veya eritir. Egzos cok onemli bir parcadir.
Tepkiler: Hasip
Seneler önce 2000 model 1.6 vectram da da çatlak vardı. Sokturup kaynak yaptırdım. O şekilde kullandım. Yine çatladi.
Tafsiyem bulabilirsen yenisini al taktir. Kaynakla uğraşma. Çünkü döküm kaynağın hakkını veren pek yok.
Kaynak Öncesinde ve sonrasında yapılması gereken prosesler uygulanmiyor...
Tepkiler: Hasip
Önünde koruma var onu temizlemek için söktüğümde farkettim. Korumanın altı siyahlanmaya başlamıştı.
Tepkiler: Hasip
Bende öyle düşünüyorum. Hem kaynaklı işler hoşuma gitmiyor. Ama şuan durumum yok. Bir süre mecbur böyle bineceğim
Tepkiler: Hasip
Vectra B lerde karşılaşılan bir durum. Benim eski aracımda da küçük ve belli belirsiz bir çatlak vardı. Bir sorun yaşamamıştım ama kaynak işini (daha sonra tekrar açılacağı için) hiç kimse önermiyor. Tavsiyem değişim yönündedir.
Tepkiler: Hasip
Bilgi için teşekkür ederim. Bende öyle düşünüyorum
