opel vectra-hız
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan CASUK
CASUK
29 Ağu 2009
linki sildim arkadaşlar bilginize dtvolkan bilgilendirdiğin için teşekkürler hocam.?
opel vectra 1.6 c arabamız var arkadaşlar araba 210 u geçmedi nedeni sizce ne olabilir?
. belki rakım yüksek olabilir . çok acayip etkiliyor. hafif de rampa var ilk karede biraz anlaşılıyor. bu sensen bu konu kilitlenir böyle video paylaşmak yasak bilgine
Ben Bu Sorunu Bi Kaç Arkadaşımdandaha Duymuştum Yanlış Anlaşılmasın Ama Onlara Verdiğim cvp Şuydu ''1.6 1200 1300 kg arabaya biniosun 260 görmesinimi bekliyordun'' gibi bi cvp olmuştu :) Yani o kasaya göre o motora göre o Hız İyi bile ;)
Videoyu açamadım o nedenle Vectra'nın modelini ve özelliklerini göremedim ama, 2.0 Vectra B lerin max hızı fabrika verisi olarak 215 km. olarak belirlendiğine göre normal şartlarda standart 2.0 bir vectranın 210 km yapması bence normal.
bende 220km gördüm. 225km kadar çıkar en fazla fakat bu jantlarla anca 190-195km oluyor defalarca denedim
2005 model vectra c aracım lpg liydi 220 vurdu banamsın demedi.
FABRİKA VERİLERİ Motor:Önde enlemesine yerleştirilmiş, 4 silindirli, üstten çifteksantrikli, 16 supaplı Ecotec motor Hızlanma 0-50km/s :5 sn, 0-100km/s :13sn, 0-130km/s :20.5sn Motor Hacmi:1598cc Çap/Strok:79x81.5mm MotorGücü:6000 d/d'de 100 HP Max.Tork:3200 d/d'de 150 Nm Max.hız :185km/s Frenler: önde hava kanalcıklı disk, arkada dolu disk, ABS Bagaj:500lt Boyutlar:4595/1798/1460mm İçgürültü Rölanti 50dB(A) 100 km/s : 63 dB(A) Lastikler:195/65R15 100- 0 km/s ve süresi:40m/3 sn Test tüketimi: 7.5lt/100 km Depo kapasitesi:61lt
Max hızı 185 km olan bir araçta 200 km. ve üstü süratleri görmek memnunluk verici bir şey.
vectra c fabrika verisi 0-100km 12.5sn max hızda 191km olması lazım
Fabrika verisindeki max hızı bir çok araba geçiyor. Benim anlamadığım acaba bu fabrika verisi araba için güvenli olan max. hız anlamına mı geliyor. Yoksa çıkabileceği max hız mı?
