DEVAM.....
RADİKAL - İSTANBUL - Yeni Zafira, Türkiye pazarına eylül ayından itibaren satışa sunulacak. Yeni Zafira'da beş değişik motor seçeneği bulunuyor. Bunlar 1.6 Twinport (105hp), 1.8 (140hp), 2.2 Direct (150hp) 2.0 Turbo (200hp), benzinli motorlar ve üç değişik güce sahip 1.9 CDTi (100,120 ve 150hp) dizel motorlar. Yeni Zafira'nın, beş motor seçeneği standart olarak altı ileri manuel şanzıman ile piyasaya çıkıyor. Ayrıca 1.6 Twinport, 1.8 seçeneklerinde manüel beş ileri şanzıman opsiyonel olarak sunuluyor. ActiveSelect altı ileri otomatik şanzıman ise 120 ve 150 hp 1.9 CDTI modeller için, dörthızlı otomatik ise 2.2 direkt için opsiyonlu olarak pazara sunulacak.
Yedi koltuklu yeni Zafira'da giriş seviyesindeki 1.6 Twinport Ecotec'in benzinli motoru, 77 kW/105 hp güç ve 150 Nm maksimum tork üretiyor. Bu motorda maksimum hız 176 km/saat, sıfır-100 km saat hızlanma süresi ise 14.3 saniye. Yakıt tüketimi 100 kilometrede 7.1 litre. Bir önceki Zafira ile karşılaştırıldığında, yeniden geliştirilen 103 kW/140 hp 1.8-litre Ecotec benzinli motorun başlıca avantajları ise yüzde 14 oranında performans artışı, yüzde 4 daha düşük yakıt tüketimi. Bu motorda sıfır-100 km/saat hızlanma 11.5 saniyede gerçekleyiyor. Maksimum hız 197 km/saat. 100 km'de yakıt tüketimi 7.6 litre.
Geniş bagaj hacmi
Panoramik tavan Cosmo donanımında standart diğer donanımlarda opsiyonel olarak sunuluyor. Sürücü odaklı kokpit ile tüm kumandalar, çok net, açık bir şekilde düzenlenmiş ve sürücünün kolayca ulaşabilmesi için ergonomik olarak yerleştirilmiş. Başlıca bilgi işlem ve telefon fonksiyonları üç kollu direksiyon simidinden kontrol edilebiliyor. Yeni vites değiştirme kolu geriye, yarı yüksek pozisyona taşınmış. Bir önceki modele göre yeni Zafira 150 mm uzun ve 59 mm geniş.
Çok işlevli Flex7 koltuk sistemini kullanmak da kolaylaştırılmış. Yeni operasyon elemanları, ikinci sıra koltukların ayarlanmasını çok daha basitleştirmiş. Yeni Zafira, 1820 litrelik (önceki modelden 120 litre daha fazla) bagaj hacmine de çıkabiliyor. Araçta eşyaları saklamak için 30 bölme göz ve cep bulunuyor.
Opel'in kompakt van segmentindeki temsilcisi Zafira, baştan aşağı yenilendi. Adı dışında herşeyi yenilenen ikinci nesil Zafira, Eylül ayından İtibaren Türkiye'de satışa sunulacak. Dinamik ve sportif bir görünüme sahip yeni Zafira'nın uzunluğu 4467 mm, genişliği 1801 mm, yüksekliği ise 1635 mm, Bu haliyle Yeni Zafira, eski modele göre 59 mm daha geniş, 150 mm daha uzun...
Zafira, Türkiye pazarına 1.6 Twinport (105 bg), 1.9 CDTi (150 bg), 1.8 (140 bg), 2.0 Turbo (200 bg) motor seçeneklerinin yanı sıra Essentia, Enjoy ve Cosmo donanım paketleri ile sunulacak. Sportif ve özel OPC donanımlı versiyon ise sonbaharda Zafira ailesine katılacak. 2.0 litre turbo şarjlı motor 240 beygir güç üretiyor. Maksimum torku 320 Nm olan motor, Zafira OPC'yi 0'dan 100 km'ye 7.8 saniyede çıkarıyor. 1.9 CDTi modelinde 6 ileri manuel ve Active Select, 1.8 modelinde 5 ileri Easytronic, 1.6 Twinport ve 2.0 Turbo modellerinde ise 5 ileri manuel vites seçenekleri bulunuyor. Tüm Zefira'larda 'SAFETEC adı verilen güvenlik sistemi standart olarak bulunuyor. Bu sistem, şu özellikleri içeriyor: "IDS süspansiyon (İnteraktif Sürüş Sistemi), ESP Plus, ABS, Servo Fren, ABS frenleme sırasında ani ışık veren bir fren stop lambası ve havayastığı veya koltuk emniyet kemeri gergisi harekete geçtiği zaman tehlike ikaz flaşörlerinin otomatik aktivasyonu. SAFETEC'te ayrıca şu özellikler de bulunuyor: ön ve yan havayastıkları, baş için perde havayastıkları, yedi adet kafalık, tüm koltuklar için üç noktalı emniyet kemerleri, Önde ve arkada diskli frenler. Elektronik süspansiyon kontrolü CDC ve IDS Plus şasi sistemi, kompakt van segmentinde ilk kez Zafira'da kullanılıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan IDS Plus sistemi, sürücünün kokpitteki SportSwitch düğmesine dokunması ile daha Çevik bir sportif sürüş modu seçilmesini sağlıyor. Bu mod, amortisör ayarlarını, gaz pedalının tepkisini ve elektro-hidrolik direksiyonun özelliklerini kontrol ediyor. SportSwitch, otomatik şanzımanlı veya 'Easytronic' sistemli araçlarda standart olarak bulunuyor. KLASİK ANAHTAR YOK: Aç ve başlat adı verilen yeni bir özellik de Zafira'da isteğe bağlı olarak sunuluyor. Anahtarsız sürüş onay sistemi olan 'Aç ve Başlat'ta, sürücü elektronik anahtar taşıyorsa, kapılar ve arka bagaj kapısı, anahtar olmadan manuel olarak açılabiliyor. Kapı kolundaki sensörlere hafifçe dokunulması aracı kilitlerken, direksiyon kolonunun yanındaki start-stop düğmesine basıldığı zaman, motor çalışıyor. FLEX 7: Patentli Flex 7 koltuk sistemi, yeni Zafira'da da kullanılmış. Ancak, bu sistem yeni operasyon elemanları sayesinde, ikinci sıra koltukların ayarlanmasını çok daha kolaylaştırmış. Zafira, 7 koltuklu bir araçtan, 6-5 4-3 veya 2 koltuklu bir araca kolayca dönüştürülebiliyor. Koltukların çıkartılması ya da zahmet verici bir şekilde ortadan kaldırılıp saklanması gerekmiyor. Ön yolcu koltuğu; opsiyonel bir ekstra olarak katlanan koltuk sırtlığı ve koltuk sırtlığında aşağı indirilen bir masa tablada opsiyonlar arasında bulunuyor. PANORAMİK TAVAN: Zafira'daki bir başka yenilik de panoramik tavan... Cosmo donanımında standart olan diğer donanımlarda opsiyonel olan panoramik tavan, hem araca şık bir görünüm kazandırıyor hem de yolculara ferah bir ortam sunuyor. Ayrıca panorama tavanın orta bölümünde, tavanın tüm uzunluğu boyunca uzanan bir tavan gözü var. Bu tavan gözü, beş farklı boyutta dışa doğru açılan eşya saklama bölümlerini biraya topluyor. Zafira'nın giriş seviyesi olan 'Edition' modelinde yer alan donanımlar ise şöyle: elektrikli ısıtma sistemli dış aynalar, önde elektrik kumandalı camlar, yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu, takometre, elektronik hız sabitleyici, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir direksiyon kolonu, elektro-hidrolik direksiyon, polen filtresi, hafif yeşil ton renkli ısı emici cam, uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi, renk kademeli kapı kollan, dış ayna muhafazaları ve yan koruma bantları, klima, CD/radyo çalar, altı hoparlör, direksiyon simidinden uzaktan kumandalı operasyon, krom halk çerçeveli göstergeler, yolcu koltuğunun altında çekmece.
