otomatik bagaj açma
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan darkmoon
dediğim gibi bizim eski arabada vardı. alacaksınız bi tane tofaş merkezi kilit motoru tamam:D ama orjinal kumanda ile biraz zor gibi sanki. 3 kanallı kumanda alsanız bile biraz zor gibi. ecu nerden nası çıkış veriyo ona bunu ii bilmek gerek..
ama içerden açma olur. oldukçada kolay olur...
Evet mustafa gayet net anlatmış.
Kumandadan yapmak için extra kanal ve beyinden extra bagaja kadar kumanda kablosu çekmek gerekir.
yada ayrı bi kumanda yapıp bagajı ayrı kumandadan açabilirsiniz.
Ama en kolayı basit bi merkezi kilit motıru alıp bagaj kilidine baglayıp
ön tarafa bir buton koyup basınca açılmasını saglamak.
Çok zor bi olay değil. Bi haftasonu ugraşsanız halledersiniz.
peki düğmeye basdığımızda bağajın kapağı açılıcakmı
Bagajı açarken elinde bastığında ne oluyorsa aynısı olucak.
Sen değilde kilit motoru çekip boşandracak dili..
Sen elinle bagaj kilidine bastığında bağaj hendini yukarı atıyorsa yine atar zaten extra bişey yapmaya gerek yok.
Hakanın demek istediği mercedeslerdeki gibi bagajın kendiliğinden tamamen yada belli bir aralık açılması ki bencede güzel olur.
3 türlü var sanırım bu olay; vectralardaki gibi düğmeden kilidin açılması sonrası butona basıp açmak.
Albea v.s. deki gibi içeriden kolla (telli sanırım) mekanik olarak açmak, bunda kilit boşalıyor ve düğmeye dokunmadan elle kaldırıp açıyorsunuz
Son ve benimde olmasını istediğimde ise kumandadan kapağın kalkması
ben kapağın kalkmasını diyorum yoksa bagajın dibine gittikden sonra ellede bir düğmeye basmak kalıyor geriye önemli olan içerde yada uzakdan düğmeye basdınmı bagaj kapağının komple kalkması
normalde kapaktaki kilide basınca hidrolik ile kendisi kalkıyor olması lazım...
Bende bagaj kapağının kapalıyken açmak değil açıkken kapatmanın daha büyük sorun olduğunu düşünüyorum. Bu konu üzerinde yoğunlaşıp araştırma yapsak bence daha uygun olurdu. Örneğin sık sık yaşadığım sorun; marketen alış veriş yapıyorum yeterince ağır olan poşetleri market arabasıyla arabanın yanına kadar getiriyorum güzelce bagaja yerleştiriyorum ve eve geliyorum. İşte sorun bu noktada başlıyor poşetleri bagajdan aldığımda bagaj kapağını kapatmak sıkıntı yaratıyor. Otomatik kapanan bagaj kapağı fikrine nasıl bakıyorsunuz? :D
kapanması için zaten açılmasıda lazım fiziken otomatik olarak :D :D
senin dediğin mevzu bmw 7 serisinde var içerden bagaj açma düğmesine basıyorsun bagaj açılıyor eşyanı yüklüyorsun gene içerden düğmeye basıyorsun yada anahtardaki düğmeye bagaj kapanıyor :D
ayrıca chrsyler voyager larda da var gözümle şahit oldum düğmeye basıyorsun bagaj kapak sesli uyarı ile açılıyor onun kapısı biraz büyük tabi :D eşyanı yükledikden sonra tekrar içerdeki bagaj düğmesine basıyorsun sesli uyarı ile otomatik kapanıyor :D
Olmaz diye bir şey yok, ama yapılan masrafa değer mi o önemli? Uğraştıktan sonra açılır da kapanır da hale getirilebilir. Ama bu işlemi yapmak için profesyonel yardım almak şart. Açmak için gerekli bilgiler verilmiş. Bilgilerin ışığında eli yatkın olan arkadaşlar içeriden açmalı sistemi rahatlıkla yapabilirler. Açma kapama işlemi ise bence zor. Bu işlemi yapan arabaların parçalarından temin edip kendi aracımıza monte etmek daha doğrusu monte etmeye çalışmak en mantıklısı.
