otomatik cam açma kapama özelliği
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan LEGOLAS
LEGOLAS
28 Eki 2013
4 aydır astra j liyim ama son 2 haftadır 2 kere başıma bir olay geldi arabayı stop edip camları kapattığımdan emin olup eve geçiyorum sonra tekrar bineceğim zaman bir bakıyorum 4 cam birden açılmış, aklıma anahtardan basılı tutunca camların açılıp kapanma özelliği olduğundan acaba cebimden basılı mı kalıyor diye geliyor sadece açıklama bu geliyor aklıma sizce de bundan dolayı mı böyle oluyor?acaba bu özelliği devre dışı bırakabilir miyiz?
Cvp: otomatik cam açma kapama özelliği
Benim de iş yerimde bir kaç kere başıma gelmişti camların veya bagajın açılması, muhtemelen cepte taşırken basılı kalma sebebiyle oluyor, çünkü o bir iki olaydan sonra araba anahtarımı cebimde taşımamaya dikkat ediyorum ve buna benzer olayların tekrarı ile karşılaşmadım bir daha.
Muhtemelen dediginiz gibidir birde kumandanin menzili cok aşiri fazla evde bile cocuklarin ulasamayacagi yerebirakin anahtarinizi.
Bu özelligi kapatamazsiniz.
100 metreden bile alıyor galiba kumanda doğru söylüyorsunuz,evde sıkıntı olmuyor zaten cebimde taşımıyorum ama iş yerine veya bir yere oturmaya gittiğimizde nasıl olacak o zaman bilemedim cepten başka nereye konulur bu meret:)
İş yerimde dolabıma kilitliyorum cüzdanımla beraber, misafirliğe gittiğim yerlerde bir nokta belirleyip koyuyorum ama mekanlarda masaya çıkartınca görgüsüzlük gibi oluyor maalesef, hanım varsa onun çantaya da atıyorum ama cepte bir boşluk ,bir hüzün, bir yarım kalmışlık, elini cebe attığında boş olunca yaşanan anlık stres vs vs vs
ofer' Alıntı:
anahtarlığın tuş bölümünü kapatan bir engelleyici aksesuar yok mudur acaba satılan?
Aliexpreste satılan silikon kılıflar belki işe yarıyor olabilir, yada ayarlar menüsünden bu özellikler kapatılıyor bile olabilir mesela kilidi açınca tüm kapılar mı açılsın yoksa sadece sürücü kapısı mı gibi bir özellik var araçlarımızda. Akşam bakayım bari config menüsüne :D
ofer' Alıntı:
bakınca düzeldiyse bana da haber et bir zahmet abi:)
Bu ozellik kapanmiyor.
Sizin soyledigini tek basisda sofor kapisimi yoksa tum kapilarmi acilsin menusu mevcut ama camlar zaten dugme basili kalinca aciliyor.
Benim aracimda yani focusts cam veya bagaji acmak icin uzun basmak degilde dugmeye 2 defa uzun bastimmi aciliyor mantiklisida oyle bence.
LEGOLAS' Alıntı:
ofer' Alıntı:
Anahtarı cepte taşımamaya devam, kapatılabilir bir özellik değilmiş maalesef.
