Otomatik şanzıman problemi..
Muratquitar
2 Haz 2019
Merhabalar herkese. İsmim Murat Astra j kasa 2013 model 1.4 turbo otomatik cosmo benzinli Hb (106.000Km) aracım var, yeni aldım aracı ilk defa uzun yola çıktım ve 80-100 km arasında araç 4’den 5 veya 5’den 6 ya geçerken acayip bir hal alıyor yanı titreme gibi de vites atmak istemiyor gibi de araç başlıyor o hızlar da giderken sallanmaya Alt viteslerde ve o ara sallamayı atlatınca hiçbir problem yok bu arada.Bu konuda yardımcı olabilecek birisi varsa çok memnun olurum. Şimdiden herkese teşekkür ederim.
Aracı kullandığınız yolda yoğun trafik var mı? Dur kalk sırasında şanzımanın aşırı ısınması sebep olabilir. Bu arada şanzıman yağı ne zaman değişti. Değişmediyse yağ ve filtre değiştirilip araç uzun yolda test edilebilir.
Merhaba. Biraz trafiğe yakalandım ama fazla dur kalk olmadı hemen açıldı trafik. Dediğim gibi aracı alalı 1 hafta oldu ben aldığım gün normal bakımını yaptırdım şanzıman yağını kontrol ettiler eksik yok problemsiz gözüküyor dediler bende o gündem sonra hiç kullanmadım aracı dün ise yaklaşık 200 km yol geldim alt viteslerde hiçbir problem yok geçişler çok iyi ama dediğim noktalarda aşırı sarsıntı oluyor orayı atlatınca üst düzeylere çıkınca yine problem yok aynen devam ediyor normal olarak sadece o Aralık’ta araç 5’den 6 ya geçerken yada 4’den 5 e kadar geçerken araba çok zorlanıyor ama diğer viteslerde hiçbir problem yaşamadım bu arada tekrar hatırlatıyorum aracı alalı bir hafta oldu toplam 250 km yol yaptım 200 u uzun yol ama..
Şanzıman o dediğiniz vites aralıklarında kararsız kalıyor. Bunun bir kaç sebebi var. Akla ilk gelen şanzıman yağı oluyor. Eksik olmasa bile ömrünü tamamladığı için değiştirilmesi gerekiyor. Aldığınız kişi ile iletişime geçip ne zaman değiştiğini sorabilirsiniz. Yakın zaman da değişmediyse yağ değiştirip aracı test edersiniz. Arıza devam ediyorsa selenoid kavrama diğer parçalar akla gelebilir. Öncelik ilk olarak basit olanı yapmak olmalı.
Aracı galeriden aldım 9 gün tatil olduğu için ancak bayramdan sonra haber alabilirim. Peki sizce şanzıman yağı o kadar fark eder mi,alt ve üst viteslerde problem yokken o arada sarsıntının sebebi yağ olma ihtimali olabilir mi
Böyle durumlarda yağ değiştiğinde sorun ortadan kalkıyordu. İnşallah yağdandır diyelim. Başka birşey olmasın.
Umarım başka bir problem yoktur. İlginiz için sağolun konuyu çözünce mutlaka çözümü burada paylasicam
Tepkiler: Hakan55
Merhabalar. Sorunu çözdük çok şükür. Problemin şanzımanla alakası yokmuş. Arabaya en son bakımda yanlış buji takılmış bu yüzden arabada gaz vermeye başlayınca yüksek viteslerde özellikle başlıyordu sarsıntı yapmaya. Bu bende hep 5 den6 ya geçerken oluyordu çünkü o noktaya kadar hiç yüklenmiyordum en son o noktada gaza basınca problem olmaya başlıyordu.
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun.
Teşekkürler sağolun. İyi bir deneyim oldu umarım forum için de bilgili bir paylaşım olmuştur.
