P0134 arıza kodu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sahin_60
sahin_60
5 Tem 2020
Arkadaşlar merhabalar Opel Astra h 2013 Essentia konfor sahibiyim
Aracımda p0134 arıza kodu almaktayım.
Usta sensör 1 in motor üzerinde bulunan sensorun değişmesi gerektiğini söyledi
Ve sadece GM markasının uyumlu olduğunu başka bir markanın çalışmadığını ifade etti bu konuyla ilgisi olan varsa yardimci olabilir mi
Aracım aynı kodu kalitesiz gaz kullandığım zaman veriyor ve arıza lambası yakıyor.. Gaz aldığım yeri değiştirince kendiliğinden düzeliyor, tavsiyem sizin de bu şekilde deneyip sorununuz düzelmiyorsa sensörü söküp temizleyip geri takın eğer böyle de düzelmemişse o zaman son çare sensörü değiştirmenizi öneririm..
Hocam teşekkür ederim cevabınız için deneyeceğim
Tepkiler: 06Berkay
Hocma yazmayı unuttuğum şey benzinde de aynı arıza kodunu veriyor
Benzinde en az bir yarım depoluğuna kullanmayı deneyin anlık benzinde yapılan ufak mesafeler lambayı söndürmeyecektir
Aynen sönmez benzin haritası bozulduysa uzun ca kullanın söner ise sorun lpg kaynaklıdır
Tepkiler: 06Berkay
