P0136 - 1 02 ALGILAYICI 2 DEVRE VOLTAJI YUKSEK - BULUNAMADI.. Eror
Evet arkadaşlar artık benimde bir arızam var: )
Daha doğrusu vamış benim haberim yok..
Araçta ikaz vs yok.
Sadece kontrol için opcom ile arac arıza sorgulaması yaptım ve asağıdaki hatayı aldım, hatayı sildim.
Aradan 2 gün geçti bugün yine sorguladım aynı hatayı vermiş.
O2 sensörü arızası hakkında tecrübesi olan arkadaşlar fikirlerini ve tecrübelerini yazabilirmi.
Hata kaynakları neler olabilir. Sorun %90 O2 sensörünü değiştirerek düzeliyormu..?
OLASILIK
P0136 ISITILMIS 02 SENSOR DEVRESi ARIZASI (BANK 1, SENSOR 2)
P0136 O2 Circuit (Bank 1, Sensor 2) (See P2270, P2271)
P0136 O2S DEVRE HATASI(B1/S2)
Benim bildiğim O2 oksijen sensörü ,1 mV ve ,9 mV arasında bir gerilim üretir
O2 sensörü voltajı yüksek olduğu zaman motor yakıt / hava oranına göre egzozda zengin karışım vardır.
Bu arada bu interface program gerçekten harika düşünen arkadaşlar kaçırmasın Türkçe
sadece 1 adet var. http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=39320
Aracı arada sorgulamakta fayda var farketmediğiniz arızalar çıkabiliyor.
valla abi sen servise gitsen adamlar bu ne diyo acaba diye
birbirine bakar:D
Soner ustam arıza ışığı hiç yanmamıştı
bu sabah oda yandı bakalım hayırlısı.
Sorguladım busefer iki arızayı birden vermiş..
Arızayı sildim. Yalnız aracı çalıştırınca hemen direk arıza vermiyor. aracın bi süre hareket etmesi gerekiyor.
bence katalizörü bi bak..içi dökülmüş olabilir
cengiz abi selam uzun zamandır konuşamıyoruz bu arada benim fikrim araç kurum bağlamış olabilir
Konu hortalayacak ama benzer sorun bende de var.
Bu arızayı 2 hafta aralıklarla 2 kez verdi.
Çözüm konusunda fikirlerinizi bekliyorum.
P0136 - (4) 02 ALGILAYICI 2 AÇIK DEVRE - BULUNAMADI...
cengiz aynı problem bendede olmuştu. o2 sensörlerini söküp 10 dakika tinerde beklettim ,daha sonrada balata spreyi sıktım ( sprey basınçlı olduğundan sensör içindeki yumuşayan kurum parçalarını dışarı atıyor) sen tinerden sonra basınçlı hava tutsanda olur. bu tinerde bekletme olayını bir kaç defa yap düzelir. benim geçen yıl olmıştu aynısı bu işlemden sonra bu uyarıyı vermedi bir daha fakat ben 3 ayda bir bu şekilde temizliyorum.
Sagol ethem arıza benim değil. konu eski baya
konunun sonuna bak:)
Ama yöntemi denerim bidaha olursa sagol.
:kop::kop::kop: dikkat etmedim :) fakat böyle problemi olanlar yukardaki işlemleri yaparlarsa arızalkarı düzelir.
Cengiz hocam bu alttakinin satılan sitenin linki var mı acaba...
