p0443 kodlu arıza ?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ilkturk
ilkturk
12 Ağu 2015
Vectra B Otomatik aracım var. Geçenlerde conta yandığı için conta değişimi, kapak taşlama vs. işlemlerden geçti.
Yokuşta, arabaya yüklenince arıza lambası yakıyor. Yokuş bitince arıza lambası sönüyor.
Bende ataş sistemi :D ile arıza koduna baktım. 10 defa sonra 4 sonra 4 ve sonra 3 defa yanıp sönüyor.
Yani p0443 kodlu bir arıza.
İnternetten baktım biraz evoparative emission falan birşeyler yazıyor ama ne olduğunu anlayamadım.
Yardımcı olabilirseniz mutlu olurum
Unutmadan şunuda ekleyeyim, araca benzin koyulurken damlatıyor yere. Bununla alakası olabilir mi
Arkadaşlar yok mu bir fikri olan?
Araç yüke bindiğinde ve yokuşlarda yanıyor sonra sönüyor.
Sensörle alakalıysa bu sensör nerededir?
Yardımcı olursanız çok sevinirim :I
emme manifoldu üzerinde serçe parmak kalınlığında bir hortum ve buna bağlı ceviz büyüklüğünde üzerine soket giren bir valf olması lazım. soketine ve hortumlarına bakın takılmışmı. sağlam görünüyorsa çalışıp çalışmadığını anlayan birine baktırmanız lazım. depodaki benzin buharını emme manifolduna veren sistem. çamurluk içinden gelir hortumu genelde.
Hocam cevap için teşekkür ederim.
Bu söylediğiniz sistem motora üstten bakınca görünüyor mu yoksa altta mı kalıyor?
Baktım ama göremedim. Burada da anlayan usta yok. Emisyon evoparasyon falan diyecek oluyorum ,hee eksozu tıkalıdır diyolar :D
Ben daha iyi ustayımdır heralde.
Biraz daha detaylı tarif edebilirseniz sevinirim :I:confused:
https://www.youtube.com/watch?v=t8WmeYQYWYM
10. saniyedeki parça. birebir aynı olmayabilir ama çok benzer olmalı en azından. motordaki konumuda videodaki gibi olur genelde.
hava filtre borusu yanlarında biyerde çamurluk içinden falan cıkan bi serçe parmak kalınlığında boru olmalı motora doğru. bu parça o boru üzerindedir.
parça motor çalışırken depodaki basınca göre aç kapa yaparak hızlı hızlı depodaki buharı motora verir.
sizinki kapalı kalmış olabilir yada fişi takılmamış olabilir.
parça giriş çıkış kısımlarından temilenebilir belki tıkanmıştır.
12v elektrik verdiğinizde açılır yani hava geçişine izin verir.
parçayı söküp dışarıda 12v verirseniz klik sesi çıkarıp hava geçisine izin vermeli üflediğinizde içine.
bu arada söylemeyi unuttum kesin bu bozuktur yada bundan kaynaklıdır olarak algılamayın lütfen biliosunuzki karışık biraz bu motorlar...
Peki hocam bu arıza ışığı normalde sadece benzindeyken mi yanmalı? Benim benzin ya da Lpg farketmiyor, rampaya sarınca yanıyor, düz yola gelince sönüyor.
lpg benzin farketmez. depo içindeki benzin buharı miktarına göre çalışır diye biliyorum sistem
