REC's Bonito - ASTRA J
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan REC
REC
2 May 2013
Bu da benim aracım: 2012 ASTRA J CDTI SPORT
Aracı sıfır olarak aldım, mümkün olduğunca sade dokunuşlarda bulunmak istedim ve değişim bu sadelikte devam edecek nasipse...
Maaşallah demeyenin sibop kapağını mahallenin çocukları yürütsün :)
images
images
Mis gibi allah kaza bela vermesin... Opel kullanmaya CORSA D ile başladım inş 3 sene sonra astra J ile devam edeceğim. Çıktığı günden beri görünüşüne donanım seviyesine hasta olduğum bir araç... kazasız belasız inş
maşallah kazasız belasız...beyaz ve kırmızı rengi çok hoşuma gidiyor astra j nin
Maşallah. çıtırdan az yere basıp,opc ürünleri ve logoları da kullanırsan çekici durur ;)
Turuncu gündüz farları iyi olmuş , araç zaten 10 numara , söylenecek tek söz Allah kaza bela vermesin ...
Evet, birçok konu altında şahit oldum bu aracı istediğinize. Dilerim Rabbim size gönlünüzdeki renk olan kırmızıyı, istediğiniz paket ile nasip eder...
Teşekkür ederim...
Teşekkürler... 35mm eibach için yanıp tutuşuyorum, aslında çoktan almıştım ama Erzurum'da yaşadığım için kışın araç kardan yürümez, greyder gibi kar süpürürüm diyebir türlü alamıyorum. Şimdi tayin istiyorum, çıkarsa ilk yapacağım işlerden biri bu yay meselesi...
Çok teşekkürler.. ilk yaptığım değişiklik turuncu gündüz ampülleri olmuştu, beyaz philips ampullerle beraber takmıştım, ben de çok seviyorum...
10 numara Recai hocam kazasız belasız insallah
Kardeşim çok teşekkür ederim. Bu aracın alınış hikayesini iyi biliyorsun, 1 yılı da geçti, Volvo V40 aklımı kemirip duruyor ama kıyıp da satamıyorum bunu, galiba sevdim Astra J 'yi :) Sevgiler...
Yani son günlerde çom araştırdığım için söylüyorum bu iş sadece yay ile olmuyor aynı zamanda amortisörleride değiştirmek lazım aksi takdirde orjinall amortisörler zamanla zarar görüyor daha büyükk zarar veriyor bence kaliteli bir coil daha yararlı olur gibi ama onunda maliyeti 1000 lira civarında olur biraz geçer bile
Bahsettiğiniz amortisör sorunu genelde jant büyütüp alçaltma 35mm üzerine çıkılırsa oluyor. Benim stock değerlerim ile 35mm yay pek sorun çıkarmaz. Ama en iyisi coil tabii ki.
Bütçem mevcut coil de alabilrim ama asıl mevzu karar vermek. Şayet aracı satmazsam coil yapabilirim ve şayet coil takarsam jant da takarım, ve yine şayet jant takarsam body olayına da girerim ve artık aracı satmam... :) Bu karar sürecinde 35mm yay uygun olur gibi geliyor şimdilik...
maşallah kazasız belasız kullan ;)
