Sabah ilk çalıştırmada direksiyondan gelen ses
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Entegre
Entegre
18 Eki 2018
Merhaba arkadaşlar,
Sabah ilk çalıştırmada, dar alanlardan arabayı çıkartırken yani 2-3 kez manevra yaparken direksiyon bir ses geliyor. Yani muhtemelen direksiyondan geliyor sürtünme sesi gibi. Sadece çok kısa ve dar manevralar yaparken oluyor bu. Ve sadece sabahları oluyor.
Sizce sebebi nedir? Daha önce başına gelen oldu mu?
Hocam canınızı sıkmak gibi olmasın ama eğer kutudan ses yapıyorsa en az 1400 lira. ARaç dururken sağa sola hareket ettirin direksiyonu bakın ses geliyormu.
Tepkiler: Entegre
Yok usta,
Sadece sabah ilk kalkışta yapıyor. O da direksiyonu çok sağa-sola çevirdiğimde.
Normalde öyle bir ses vs yok. Gıcırdıyor gibi ses. Ama dediğim gibi sadece sabahları ilk kalkışta direksiyonu çok çevirdiğimde , manevra yaparken oluyor.
İnşallah ilerlemesin gerçekten. Benim canımı çok yaktı sizin yanmasın
Hidrolik yağ kontrolü yapın ilk önce. Eski ise değiştirin. Eksik ise tamamlayin.
Bu sabah hiç yapmadı. Bazı günler yapiyor niyeyse.
Bazen de o sesi çıkarmıyor ama adar bir yerden arabayı çıkartırken elektronik aksamdan bir uğultu gibi bir ses geliyor sanki. Çok dikkatli dinleyince anliyorum. Kontağı ilk taktığımızda ışıklar yanıp sönerken çıkartıyor bazen de sonra susuyor.
Hocam ilk kontağı çevirdiğimizde ışıklar yanıp sönerken sistem kontrol ediliyor. Bu esnada duyduğunuz ses normal, hatta ilk çalıştığı anda kontrol etmeside normal ancak sonrası için yorum yapamıyorum. Sesi tam olarak kestiremediğim için bişey söylemek zor.
