sabah ilk çalıştırmada kısa süreli titreme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan smt36
smt36
19 Ağu 2017
2010 1,4 turbo astraraç sabah ilk çalıştırmada hafif titreme yapıyor daha sonra 1 veya 2 dk sonra normale dönüyor sebebi hakkında bilgisi olana varsa paylaşabilir mi teşekkürler
Son yağ değişiminde kaç numara yağ kaydurdunuz benım 50000'de iken araca 10w-40 koymuştu sersem usta fark etmemiştim sabah hava serinken ilk çalıştırdığımda sarsıntı oluyordu yaklaşık 1 dakika sonra ısınınca düzeliyordu 2000 km binmeden castrol 5w-40 tam sentetik koyunca rahatladı.
Sizi korkutmak istemem ama supap yakmış olabilir aracınız.henüz arızasının yavaş yavaş başladığının bir işareti olabilir.motor soğukken supap kompresyon testi yaptırın 4 silindirdeki basınç eşit olmalı.bir tanesi veya birkaç tanesi düşük çıkmalı eğer supaplarda sorun var ise.test mutlaka motor soğukken yapılmalı yanıltıcı olabilir yoksa.bu test ile kesin teşhis konulur eşit çıkarsa sonuç başka yerlere bakılır.
Motor soğuk iken supaplardaki eğilme yamulma uzama veya şeklindeki bozulmadan ötürü motor sıkıştırmayı tam yapamaz ve ateşleme hataları oluşur bu da titreme olarak belli eder kendini
Geçmiş olsun
Sony Z5 ile gönderildi
