Şarj dinomusunun durumu nasil anlaşilir?
akünüz zayıflamışdır ışığın yanıp yanıp göz kırpar gibi sönmesinin nedeni odur ilk çalıştırmada oluyordur yada genelde rolantide yada arabada elektrik akaçağı olabilir.
Bilgisayarla ekranla alakalı değildir öyle bir şey olsa devamlı olur sizin anlattığınız göre anlık oluyorsa bir voltaj inip çıkması söz konusu güç gidip geliyor
hocam akü daha yeni 6 ay oldu mutlu akü aldim
abi arabayı gunde ne kadar kullanıyorsun...haftada 1 gıbı falan kullanıyorsan ondanda olabılır...
bencede arac calıstıgında hafif bir rolantı dalgalanması oluyor o sırada yapıyorsa problem yok...ama giderkende aynı durumu yapıyorsa abi safranbolu sanayısı senı beklıyor...
giderken yapmiyor fatih. Yinede göstermekte fayda var
o zaman şarj dinamosunun kömürlerini değiştirt düzelir umarım..
BU KÖMÜRLER BAKARAK ANLAŞILIRMI değişmesi gerektiği anlaşılırmı
sorun şarj dinamosundandır...ama sorun ufak ufak başlamış. kısa sürede arıza yapmaz. en iyi yol ustaya git. bi cihaza bağlayıp kaç volt çıkardığına felan baksın.
** akü arıza lambasının yanması için hiç şarj etmemesi lazım.
** belirli tolerans değerleri var bilgisayarın uyarı vermesi için. bu şarj voltajı o değerlerin dışına çıkmadığı içinde yol bilgisayarıda uyarı vermemiştir.
arkadaşında dediği gibi bencede yeni yeni başlamış henüz erkenken değiştir içindeki kömürleri gitsin büyük bir para değil istanbulda değil en azından..
aynı sorun bende olmuştu, şarj dinamosunun rulmanını değiştirdim. sorun gösterge paneli ve farlardanda anlaşılıyor.farları gece duvara tutmanız yeterli.
selamlar
multi metreyi akünün kutup başlarına bağlayıp voltunu ölçecek usta rölantideyken kaç volt gaz verince kaç volt oluyor ona bakıcak eğer yüksek devirdede volt değeri 14 küsürlü değer olmuyorsa kömür ve fırçalardandır elektirikçiye bi uğrayın ... akünün durumunuda kontrol ettirin ....
