Sinyal ve Park sensör sesleri
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Naj
Ynt: Sinyal ve Park sensör sesleri
alp___ link' Alıntı:
Merhaba, arkadaşlar benim aracımda da (1,4 T Astra sport) Necvox takılı ve benim aracımda da sinyal sesleri bir var bir yok, nasıl çözeceğiz bu sorunu? Çözen bir arkadaş varsa yardımcı olabilir mi? Saygılar
Aynı sorun bende de vardı kenpası degiştirdiler garantiden şu an sorun yok
Bu tür problemlerde can-bus değişince problem yüksek ihtimalle düzeliyor.
Youtube sitesinde yurtdışından bir arkadaşımız benzer problemi yaşamış ve aşağıdaki
versiyon can-bus ile değişim yapılınca düzelmiş
" The old one was 30.06.2011 v1.9 the new one is 22.02.2012 v1.95! "
Ayrıca necvox ya da cyclone kullanan arkadaşlarda akü bitme problemi var ise daha açık bir şekilde söylemek gerekirse
aracın bilgisayarı uyku moduna geçmiyor yani kapanmıyor ve aküyü bitiriyor
yine can-bus değiştirilerek bu sorun çözülebiliyormuş
Arkadaşımızın mesajı
According to the opel dealer my can-bus gives errors and the car's computer cannot go to sleep so it drains my car battery.
Cevap
Hello! Yes they replaced my CAN-BUS module with a new one. The old one was 30.06.2011 v1.9 the new one is 22.02.2012 v1.95! Thanks for your answer!
Arkadaşlar çok özür dilerim bu CAN-BUS nedir yazılım mı? Yoksa bir parça mı?  :-[
controller area network bus (denetleyici alanı ağ veriyolu) - fiziksel veriyolu sistemi
otomobillerde kullanılan sinyal kablolarından kurtulmak amacı ile geliştirilmiştir. önceleri onlarca kablo yığınıyla yapılabilen haberleşme, bu teknoloji sayesinde iki kablo vasıtasıyla yapılabilmektedir. gönderilecek veriler zaman dilimleri aracılığı ile anahtarlama yöntemi kullanılarak gönderilir.
can-bus teknolojisinin ve her bir ünitede birer adet bağlantının kullanıldığı sistem ile sağlanır (can: controller area network = kontrol üniteleri ağı; bus: veri yolu). aslında iletişim tek bir kablo ile değil, paralel iki kablo ile sağlanmaktadır. bu sistem geleneksel sistemlere göre daha fazla sayıda işlevi yürütebilmekte, aynı zamanda da kablo sayısının azaltılması ile ağırlığın azaltılmasına, işlevsel güvenilirliğin ve arıza teşhis kolaylığının artmasına katkıda bulunmaktadır.
yani, can-bus ile bmw motorrad sws sisteminin birleşimi, tek bir hattı kullanan bir veri ağıdır. bu ağ çeşitli kontrol ünitelerini birbirlerine bağlar, sistem bir otobüsün güzergÖ¢hına ve duraklarına benzetilebilir ("bus" terimi de buradan gelmektedir), böylece üretilen her veri bütün duraklara ulaşır. bu teknolojinin temel prensibi gereğince bütün kontrol üniteleri, seziciler ve tüketiciler, işlevlerinden bağımsız olarak tek ve ortak bir ağa bağlıdır. böylece bütün veriler her zaman her eleman için ulaşılabilir durumdadır.
bu sayede her bir bağımsız işlev için ayrı ayrı kablolama yapmaya gerek kalmamıştır, geleneksel elektriksel sistemlerinin aksine potansiyel hata olasılığı azalmıştır. aynı zamanda kontrol üniteleri arasındaki daimi iletişim sayesinde elektriksel sorunların çözümü daha kolay ve hızlı olabilmektedir. sistem ayrıca geleneksel sigortaların işlevini de üstlenir, motosiklet üstünde hiç sigorta yoktur, bir hata veya kısa devre durumunda elektronik sistem ilgili işlevi kapatır. sistemdeki sorun göstergede bir uyarı ile gösterilir ve bellekte kaydedilir. bu da sistemin güvenilirliğini pekiştiren çok önemli bir avantajdır.
Hakan bey teşekkür ederim bu vesile ile Can-Bus'da öğrenmiş olduk... :) Bende yakın zamanda Opel servisine gideyim bakalım bu can-bus değiştirecekler mi? Saygılar
Hakan bey teşekkürler.Can-bus xenon sistemlerde felan  da geçmekteydi.Merak ederdim,iyi oldu :)
sanırım bendede cylone uyku moduna gırmıyor
montaj sırasında 1 saat cıhaz acık kaldı akü bıttı normalmıdır acaba bu
bulent_tnt link' Alıntı:
Necvox seni çağırıyor :)
