Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
ARACIM CORSA D 2011 OTOMATİK BENZİN+LPG 6 AY ÖNCEDEN SU EKSİLTMEYE BAŞLADI HORTUMLAR,TERMOSTAD,CONTA,SİBOPLAR HEPSİ DEĞİŞTİ AMA SORUN ÇÖZÜLMEDİ İYİ BİR USTA VEYA BAŞKA ÖNERİSİ OLAN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDERİM
Hortum kelepçelerine ve kalorifer borularının giriş yerlerine bak hocam bi kontrol et.Birde motor sıcakken kontrol et bunları.termostat gövdesine bak hortum giren yerine orada da zamanla olabiliyor.
Hocam , motor su tapasında kaçak olabilir. Genelde çok küçük kaçak olarak başlat ve motor bloğu sıcak olduğundan tespit etmesi dışarıdan zor olur. Usta belki bakmıştır ama gözden kaçmaması için söylemek istedim. İstanbulda yakında maslakta denge opel var öneririm. Dursun usta, irfan usta işlerinde iyidir.
