tigrada gaz yeme problemi
emirhan
19 Eyl 2006
merhabalar
tigramda gaz yeme problemi var daha dogrusu sanki arabayi bi guc tutuyo.daha once corsa gsi imdada olmustu enjektorlerini temizlettikten sonra bi problem kalmamisti ancak bunda problem enjektorden degil hatta katalizatorude iptal ettim ama bisey farketmedi.aslinda kotu degil araba gidiyo ancak o rahat rahat yarila yarila seklinde degil acaba son veya orta susturucudan yaparmi yada motorda veya bujilerde bi problem olabilirmi
cevaplariniz icin simdiden tesekkurler
oonderk
9 Ağu 2006
bazen benimkinde kırmızı ısıkta falan kalkarken
dusuk vitesdeyken 1-2 de
birden sanki gaz yemiyomus gibi oluyo sonra yiyince aniden hızlanıyo
bi arkadasta tigra vardı ondada oluyomus
genel bi sorun mu acaba bu
emirhan
19 Eyl 2006
weSti555' Alıntı:
kelebek bogaz ı temizlet mutlaka faydası olur
ESAS SORUN BUMUDUR YANI YOKSA SUSTURUCULARLA ILGILI OLABILIRMI YADA EGZOST SISTEMIYLE ILGILI
RespecT
Editör
31 Tem 2006
bence karışımla ilgili kısa süreli sorun oluşuyor.Ama bunun birçok nedeni olabilir. ısı sensörü-kelebek-O2 sensor- vs..vs.. ama şunu merak ettim normalde giderken kısa süreli sanki arkadan biri asılıp bırakıyomuş gibimi oluyor??
emirhan
19 Eyl 2006
RespecT' Alıntı:
evet respect aynen dedigin gibi oluyor ama kisasureli derken bu bi 2 saniye arasi suruyo sonra arac yurumeye basliyo ama normalde almasi gereken ilk hizlanma ivmesini alamadigi icin sanki cok iyi gitmiyormus hissi veriyor.
RespecT
Editör
31 Tem 2006
emirhan' Alıntı:
tekrar teyit edeyim.araç yürüyor ancak ara sıra 2 saniyeliğinede olsa sanki arkadan biri asılıp bırakıyor.ve bu motor soğuk yada sıcak olması farketmiyor.bendede aynı durum vardı.ustam kafadan bana şöle dedi.sanki biri sılıp bırakır gibi değilmi?? ve değiştirin ısı sensörünü demişti.
Radyatör hortumunun hemen altında (c20 xe lerde yeri orası) 25-30 milyon felan sanırım.şu an sorun yok.
verderveremem
28 Ağu 2006
inanmassınız belki ama bende arada aynı hisse kapılıyorum... özellikle 1 ve 2. viteslerde...
RespecT
Editör
31 Tem 2006
senin arabana bindim idris.bence bişiy yok .kullanmadım ama hissedilen bi anormallik yok.için rahat olsun:)
verderveremem
28 Ağu 2006
devamlı bi olay diil saten. arada sırada...
