Tum GM otomobiller icin gecerli en kapsamlı hata kodu listesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan weSti555
Tüm GM otomobiller için geçerli en kapsamlı hata kodu listesi
İmalat Kodları - DTC 01-199
"B" gövde Kodları- B0001 - B4000
"C" Şasi Kodları - C0000 - C1800
"P" Güç Aktarımı Kodları - P0016 - P2800
"U" Ağ Kodları - U0001 - U2200
manufature kodları
DTC 01 - Genel Sensör Hatası
DTC 02 - Seyir Ani Akü Gerilimi
DTC 03 - Seyir Filtreli Akü Gerilimi
DTC 04 - Açık / Toprağa Kompresör Relay Kısa
DTC 05 - Pil Kompresör Relay Kısa
DTC 06 - / Açık Devre Toprağa Vana Kısa Egzoz
DTC 07 - Pil Vana Kısa Egzoz
DTC 08 - / Açık Devre Toprağa Lambası Kısa Uyarı
DTC 09 - Pil Lambası Kısa Uyarı
DTC 10 - İç Hava Sıcaklığı Sensör Gerilimi Düşük
DTC 10 - Intake Akümülatör Hatası
DTC 11 - Sürücü Koltuk İleri / Geri Motorlu Inop
DTC 11 - Egzoz Akümülatör Hatası
DTC 11 - İç Hava Sıcaklığı Sensörü Açık Devre
DTC 11 - verici Anahtar Sorunu
DTC 12 - Ardışık Emme Arıza
DTC 12 - Sürücü Koltuk Koltuk Motor Çalışmıyor
DTC 12 - LH Hava çıkış Sensör Gerilimi Düşük
DTC 12 - Yanlış verici Anahtar
DTC 12 - Teşhis Sistem Kontrolü (Tırmanış)
DTC 13 - GND Sürücü Hava Yastığı Dağıtım Loop Kısa
DTC 13 - Deri Programlanmadı
DTC 13 - LH Hava çıkış Sensör Açık Devre
DTC 14 - Soğutucu Sıcaklık Alçak Gerilim
DTC 14 - GND Sürücü Pretens Dağıtım Loop Kısa
DTC 14 - Hayır verici Anahtar Programlı
DTC 14 - RH Hava çıkış Sensör Gerilimi Düşük
DTC 15 - Sürücü Hava Yastığı Deploy . V Loop Kısa
DTC 15 - RH Hava çıkış Sensör Açık Devre
DTC 15 - Araç Hızlı Sinyal Düşük Voltaj
DTC 16 - Sürücü Pretens DÖNGÜ'yü dağıtmak Kısa Gerilim için
DTC 16 - Sürücü Koltuk Açık Boy Motorlu Çalışmıyor
DTC 16 - Uluslararası Hava Mix Kapı MTR Volt Düşük / Açık Devre
DTC 16 - Araç Hızı Sinyal Yüksek Gerilim
DTC 17 - Sürücü Koltuk Arka Boy Motorlu Çalışmıyor
DTC 17 - İç Hava Mix Kapı Motorlu Gerilim Yüksek
DTC 17 - Hayır Motor İstek Alındı
DTC 18 - Sürücü Yan Ayna Devre
DTC 18 - LH Hava Mix Kapı MTR Volt Düşük / Açık Devre
DTC 18 - MIL Devre
DTC 19 - İç Ayna Devre
DTC 19 - LH Hava Mix Kapı Motorlu Gerilim Yüksek
DTC 20 - Yolcu Yan Ayna Devre
DTC 20 - RH Hava Mix Kapı MTR Volt Düşük / Açık Devre
DTC 21 - Sürücü Koltuk Ayar Anahtarı Çalışmıyor
DTC 21 - Hayır Hızlı Sinyal
DTC 21 - RH Hava Mix Kapı Motorlu Gerilim Yüksek
DTC 21/31 - Toprak ( Escalade ) için Shorted Nezaket Lambalar Besleme
DTC 22 - Kat Hava Mix Dr MTR Alçak Gerilim / Açık Devre
DTC 22 - Açık / Toprağa Solenoid Devre Kısa
DTC 22 /32 - Pil Nezaket Lambaları dön Shorted ( Escalade )
DTC 23 - Kat Hava Mix Kapı Motorlu Gerilim Yüksek
DTC 23 - GND Yolcu Hava Yastığı Dağıtım Loop Kısa
DTC 23 - Servo Direksiyon Kontrol Modülü Arıza
DTC 23/33 - Ground veya Pil ( Escalade ) için Shorted Besleme RAP
DTC 24 - Def Hava Mix Kapı MTR Volt Düşük / Açık Devre
DTC 24 - GND Yolcu Pretens Dağıtım Loop Kısa
DTC 24/34 - Ground veya Pil kemeri Göstergesi Kısa ( Escalade )
DTC 25 - Defrost Hava Mix Kapı Motorlu Gerilim Yüksek
DTC 25 - Yolcu Hava Yastığı Deploy . Loop Kısa Gerilim için
DTC 25/35 - Güvenlik Göstergesi Durumu ( merdivenle çıkarak saldırmak)
DTC 26 - Yolcu Pretens Deploy. Loop Kısa Gerilim için
DTC 27 – üfleyici körük Motorlu Düşük Voltaj veya Açık Devre
DTC 28 - Hava Circ . Vana Düşük Voltaj veya Açık Devre
DTC 29 - Hava Sirkülasyon Vana Gerilim Yüksek
DTC 30 - Isıtma Kes - Off Valf Volt Düşük veya Açık Devre
DTC 31 - Sürücü Hava Yastığı Deploy . Loop Direnci Yüksek
DTC 31 - Isıtma Kes - Off Valf Voltajı Yüksek
DTC 32 - Sürücü Hava Yastığı Deploy . Loop Direnci Düşük
DTC 32 - Arka Pencere Defog Sinyal Düşük Voltaj
DTC 33 - Yolcu Hava Yastığı Deploy . Loop Direnci Yüksek
DTC 33 - Arka Pencere Defog Sinyal Voltaj Açık Devre
DTC 34 - Yolcu Hava Yastığı Deploy . Loop Direnci Düşük
DTC 34 - Arka Pencere Defogger Açık Devre
DTC 35 - A / C İstek Sinyal Yüksek Gerilim
DTC 35 - Sürücü Pretens Deploy. Loop Direnci Yüksek
DTC 36 - A / C İstek Sinyal Düşük Voltaj
DTC 36 - Sürücü Pretens Deploy. Loop Direnci Düşük
DTC 37 - Isıtıcı ve A / C Kontrol Stuck Anahtarı
DTC 37 - Yolcu Pretens Deploy. Loop Direnci Yüksek
DTC 38 - Yolcu Pretens Deploy. Loop Direnci Düşük
DTC 38 - Güneş / Twilight Sensör Tedarik Düşük Voltaj
DTC 39 - Güneş / Twilight Sensör Tedarik Yüksek Gerilim
DTC 40 - Güneş / Twilight Sensör GND Kısa Gerilim için
DTC 41 - Son Mesaj Alınan Geçerli ( merdivenle çıkarak saldırmak)
DTC 42 - Son Mesaj Alınan Geçersiz ( merdivenle çıkarak saldırmak)
DTC 43 - Sumcheck Hata ( merdivenle çıkarak saldırmak) ile Alındı Son Mesaj
DTC 43 - Gerilim için Lambası Devre Kısa Uyarı
DTC 44 - Uyarı Lambası Devre Açık ya da toprağa kısa
DTC 44 - Şifreleme Hata ( merdivenle çıkarak saldırmak) ile Alındı Son Mesaj
DTC 45 - 20 İkinci Lokavt içinde Alıcı İşleme ( Escalade )
DTC 50 - Koltuk Ayar Bellek Modülü arza
DTC 50 , 51 , veya 55 - Sunroof Aktüatör Arıza
DTC 51 - Isıtıcı değiştirin ve A / C Kontrol
DTC 51 - Reprogram Küme veya Küme arza
DTC 52 - Isıtıcı ve A / C Kontrol Programlanmadı
DTC 52 - Küme Reprogram
DTC 52 - SDM Yapılandırılmamış
DTC 53 - Yapılandırma Uyuşmazlığı
DTC 55 - İç SDM Hatası
DTC 55 - Isıtıcı değiştirin ve A / C Kontrol
DTC 55 - Koltuk dispeççi Bellek Modülü arza
DTC 55 - Hırsızlık caydırıcı Modül arza
DTC 55 - Begin Yapılandırma Ekran ( Escalade )
DTC 56 - SDM değil Kullanımlık
DTC 65 - Yolcu Hava Yastığı Dağıtım komuta
DTC 66 - Sürücü Hava Yastığı Dağıtım komuta
DTC 67 - Ön Gerici Sadece Dağıtım komuta
DTC 68 - Sürücü Yan Hava Yastığı Dağıtım komuta
DTC 69 - Yolcu Yan Hava Yastığı Dağıtım komuta
DTC 71 - Sürücü Yan Etki Sensör Comms Geçersiz
DTC 73 - Sürücü Yan Etki Sensör Kısa Gerilim için
DTC 74 - Sürücü Yan Etki Sensör Kısa Yer
DTC 75 - Sürücü Yan Hava Yastığı Kısa Yer
DTC 76 - Sürücü Yan Hava Yastığı Kısa Gerilim için
DTC 77 - Sürücü Yan Hava Yastığı Deploy Loop Yüksek Resist
DTC 78 - Sürücü Yan Hava Yastığı Deploy Loop Resist . düşük
DTC 81 - Yolcu Yan Etki Sensör Comms Geçersiz
DTC 83 - Yolcu Yan Etki Sensör Kısa Gerilim için
DTC 84 - Yolcu Yan Etki Sensör Kısa Yer
DTC 85 - Yolcu Yan Hava Yastığı Kısa Yer
DTC 86 - Yolcu Yan Hava Yastığı Kısa Gerilim için
DTC 87 - Yolcu Yan Hava Yastığı Deploy . Döngüsü Yüksek Resist
DTC 88 - Yolcu Yan Hava Yastığı Deploy . Döngü Resist . düşük
DTC 97 - Onstar DKG Bağlantı Aç veya Kısa Gerilim için
DTC 98 - Onstar DKG Bağlantı Kısa Yer
DTC 167 - Düşük Yakıt Göstergesi Gerilim
DTC 168 - Yüksek Yakıt Göstergesi Gerilim
DTC 169 - Düşük Dış Sıcaklık Sensör Gerilimi
DTC 171 - Dış Sıcaklık Sensörü Açık Devre
Body codes
gövde Kodları
B0001 - PCM Sayısal Giriş Hız Sinyali Hatası
B0004 - PCM Sayısal Giriş Hız Sinyali Bugünü değil
B0005 - Parkı'nda Devre Arızası Anahtarı
B0012 - Sağ Ön / Yolcu Ön Açılma Döngüsü Devre
B0013 - Sağ Ön / Yolcu Ön Açılma Döngüsü Devre
B0014 - Sağ Ön / Yolcu Ön Açılma Döngüsü Devre
B0016 - Sağ Ön / Yolcu Ön Açılma Döngüsü ( Tek Kademeli veya Aşama 1 ) Direnci Düşük
B0017 - Sağ Ön / Yolcu Ön Açılma Döngüsü ( Tek Kademeli veya Aşama 1 ) Açık
B0018 - Sağ Ön / Yolcu Ön Açılma Döngüsü ( Tek Kademeli veya Aşama 1 ) Range Toprak / Gerilim Out Kısa
B0022 - Sol Ön / Sürücü Frontal Dağıtım Loop ( Tek Aşamalı veya Aşama 1 ) Direnci Düşük
B0024 - Sol Ön / Sürücü Frontal Dağıtım Loop Range Ground / Gerilim Out Kısa ( Tek Kademeli veya Aşama 1 )
B0026 - Sol Ön / Sürücü Frontal Dağıtım Loop ( Tek Aşamalı veya Aşama 1 ) Açık
B0028 - Sağ Ön / Yolcu Yan Dağıtım Loop Direnci Düşük
B0029 - Sağ Ön / Yolcu Yan Dağıtım Loop Aç
B0030 - Range / Gerilim Out Toprağa Sağ Ön / Yolcu Yan Dağıtım Loop Kısa
B0035 - ADS Toprağa Kısa / Kapalı
B0036 - Eksik / ADS Açık / Pil Shorted
B0037 - AUX anahtarı toprağa kısa / kapalı
B0038 - AUX açık geçiş / aküye kısa
B0040 - Sol Ön / Sürücü Yan Dağıtım Loop Direnci Düşük
B0041 - Sol Ön / Sürücü Yan Dağıtım Loop Aç
B0042 - Sol Ön / Sürücü Frontal Dağıtım Loop Devre
B0043 - Sol Ön / Sürücü Frontal Dağıtım Loop Devre
B0044 - Sol Ön / Sürücü Frontal Dağıtım Loop Devre
B0045 - Range / Gerilim Out Toprağa Sol Ön Deploy Loop Kısa
B0051 - Dağıtım komuta
B0053 - Döngü Arızalar hediyesi ile Commanded Dağıtım
B0057 - Sağ Ön / Yolcu Ön Gerici Dağıtım Loop Direnci Düşük
B0058 - Sağ Ön / Yolcu Ön Gerici Dağıtım Loop Aç
B0059 - Sağ Ön / Yolcu Ön Gerici Dağıtım Loop Kısa Range / Gerilim Out Toprağa
B0061 - Çatı Raylı Modül - Sol Dağıtım Loop Devre
B0062 - Çatı Raylı Modül - Sol Dağıtım Loop Devre
B0064 - Sol Ön / Sürücü Pretensioner Dağıtım Loop Direnci Düşük
B0065 - Sol Ön / Sürücü Pretensioner Dağıtım Loop Aç
B0066 - Sol Ön / Sürücü Pretensioner Dağıtım Loop Kısa Range / Gerilim Out Toprağa
B0068 - Çatı Raylı Modül - Sol Dağıtım Loop Devre
B0069 - Çatı Raylı Modül - Sağ Dağıtım Loop Devre
B0070 - Çatı Raylı Modül - Sağ Dağıtım Loop Devre
B0071 - Çatı Raylı Modül - Sağ Dağıtım Loop Devre
B0073 - Ek Dağıtım Loop # 1 Direnci Düşük
B0074 - Ek Dağıtım Loop # 1 Open
B0075 - Range Zemin / Gerilim Out Ek Dağıtım Loop # 1 Kısa
B0077 - Sol Ön / Sürücü Yan Darbe Sensörü ( SIS ) Arızası
B0078 - Sağ Ön / Yolcu DİE Arıza
B0079 - Yüklü Yanlış Sol Ön / Sürücü DİE
B0080 - Sil Sol Ön / Sürücü DİE
B0081 - Yanlış Sağ Ön / Yolcu DİE Kurulu
B0082 - Sil Sağ Ön / Yolcu DİE
B0086 - Ek Dağıtım Loop # 2 Direnci Düşük
B0087 - Ek Dağıtım Loop # 2 Açık
B0088 - Range Zemin / Gerilim Out Ek Dağıtım Loop # 2 Kısa
B0090 - menzil dışında Aktif anahtarı gerilimi
B0091 - Aktif anahtarı: Yanlış devlet
B0092 - PPS yolcu algılama hatası
B0093 - PPS / CPS kendini test arıza
B0094 - CPS childseat algılama hatası
B0095 - SDM-PPS/CPS uyuşmazlığı arıza
B0100 - Elektronik Ön Uç Sensör 1 Performansı
B0101 - Elektronik Ön Uç Sensör 1 Performansı
B0102 - Elektronik Ön Uç Sensör 1 Performansı
B0103 - Elektronik Frontal Sensör Devre
B0104 - Elektronik Frontal Sensör Devre
B0105 - Elektronik Frontal Sensör Devre
B0109 - Yan etkisi modül - Sol Arka dağıtım döngü direnci az 1,3 ohm
B0110 - Yan etkisi modül - Sol Arka yüksek devre az 2,4 volt olduğunu
B0111 - Yan etkisi modül - Sol Arka yüksek ve / veya düşük devreleri voltaja şasiye kısa veya kısa
B0112 - Yan etkisi modül - Sağ Arka dağıtım döngü direnci az 1,3 ohm
B0113 - Yan etkisi modül - Sağ Arka yüksek devre az 2,4 volt olduğunu
B0114 - Yan etkisi modül - Sağ Arka yüksek ve / veya düşük devreleri voltaja şasiye kısa veya kısa
B0126 - Sağ Panel Tahliye Sıcaklık Hata
B0130 - Hava Sıcaklık / Mod Kapı Aktüatör arza
B0131 - Sağ Isıtıcı Deşarj Sıcaklık Arıza
B0145 - Yardımcı HAVC Çalıştırıcı Devre
B0159 - Dış Hava Sıcaklık Sensörü Devre Aralığı / Performans
B0160 - Ortam Hava Sıcaklığı Sensörü Devresi
B0162 - Ortam Hava Sıcaklığı Sensörü Devresi
B0164 - Yolcu Bölmesi Sıcaklık Sensörü # 1 (Tek Sensör veya LH ) Devre Aralığı / Performans
B0169 - Araç içi Sıcaklık Sensörü Arızası ( yolcu - kullanılmıyor )
B0174 - Çıkış Hava Sıcaklık Sensörü # 1 ( Üst ; Tek veya LH ) Devre Aralığı / Performans
B0179 - Çıkış Hava Sıcaklık Sensörü # 2 (Aşağı ; Tek veya LH ) Devre Aralığı / Performans
B0183 - Güneş Yükü Sensör Devresi
B0184 - Solar Yük Sensör # 1 Devre Aralığı ( güneş yükü )
B0188 - Güneş Yükü Sensör Devresi
B0189 - Solar Yük Sensör # 2 Devre Aralığı ( güneş yükü )
B0229 - HVAC Aktüatör Devre
B0248 - Mod Kapı Çalışmıyor Hatası
B0249 - Isıtıcı / Defrost / AC Kapı Aralığı Hata
B0263 - HVAC Aktüatör Devre
B0268 - A / I Kapı Çalışmıyor Hatası
B0269 - Hava Inlet Kapı Aralığı Hata
B0283 - Elektrikli Arka Defrost Devresi
B0285 - Elektrikli Arka Buz Çözme Devresi Düşük ( BCM )
B0286 - Elektrikli Arka Buz Çözme Devresi Yüksek ( BCM )
B0408 - Sıcaklık Kontrolü # 1 (Ana / Ön) Devre Arızası
B0409 - Hava Mix Kapı # 1 Aralığı Hata
B0414 - Hava Sıcaklık / Mod Kapı Aktüatör arza
B0418 - HVAC Aktüatör Devre
B0419 - Hava Mix Kapı # 2 Aralığı Hata
B0423 - Hava Mix Kapı # 2 Çalışmıyor Hata
B0424 - Hava Sıcaklık / Mod Kapı Aktüatör arza
B0428 - Hava Mix Kapı # 3 Çalışmıyor Hata
B0429 - Sıcaklık Kontrolü # 3 Arka Devre Aralığı / Performans
B0510 - RH Paneli Deşarj Sıcaklık Sensörü Arızası
B0515 - RH Isıtıcı Deşarj Sıcaklık Sensörü Arızası
B0520 - Arka Deşarj Sıcaklık Sensörü Arızası
B0530 - Yakıt Seviye Sensörü Stuck
B0532 - Yakıt Sensör Kısa Toprağa
B0533 - Yakıt Sensör Aç / Kısa B + için
B0540 - Hız Devresi
B0560 - Takometre Devresi
B0688 - Güvenlik Sistemi Gösterge Devresi Yüksek
B0689 - Güvenlik Sistemi Gösterge Devresi Açık ( BCM )
B0728 - P ( Park ) Gösterge Devre Yüksek ( BCM )
B0729 - P ( Park ) Göstergesi Devresi Açık ( BCM )
B0733 - R ( ters) Gösterge Devre Yüksek ( BCM )
B0734 - R ( ters) Gösterge Devresi Açık ( BCM )
B0738 - N (nötr ) Gösterge Devre Yüksek ( BCM )
B0739 - N (nötr ) Göstergesi Devresi Açık ( BCM )
B0748 Nakliye ağırlığı - D ( sürücü) Gösterge Devre Yüksek ( BCM )
B0749 - D ( sürücü) Gösterge Devresi Açık ( BCM )
B0768 - Servis Göstergesi Devresi Yüksek
B0770 - All Wheel Drive ( AWD ) Göstergesi Devresi
B0775 - Dört Wheel Drive Yüksek Aralığı ( 4HI ) Göstergesi Devresi
B0780 - Dört Çeker Low Range ( 4LO ) Göstergesi Devresi
B0785 - İki Wheel Drive Yüksek Aralığı düzeyi (2h I ) Göstergesi Devresi
B0790 - Transfer Kutusu Nötr Göstergesi Devresi
B0846 - Aralığı +5 Volt Referans Out
B0856 - Out of Range Pil 2
B0951 - Karartma Devresi
B1000 - ECU Arıza
B1001 - Seçenek Yapılandırma Hatası
B1004 - Alive Bellek Keep ( KAM )
B1008 - Kalibrasyon Veri değil Programlı ( BCM )
B1007 - EEPROM Yazma Hatası
B1009 - EEPROM Sağlama Hatası
B1013 - ROM Checksum Hata
B1014 - Program ROM Checksum Hata
B1015 - Yolcu Deploy . Loop Direnci Yüksek
B1016 - Yolcu Dağıtım Loop Direnci Düşük
B1017 - Yolcu Dağıtım Loop Aç
B1018 - GND Yolcu Dağıtım Loop Kısa
B1019 - Yolcu Deploy . Loop Kısa Gerilim için
B1021 - Sürücü Dağıtım Loop Direnci Yüksek
B1022 - Sürücü Dağıtım Loop Direnci Düşük
B1023 - İntegral Anahtarı Performans
B1024 - Toprağa Sürücü Dağıtım Loop Kısa
B1025 - Sürücü Dağıtım Loop Kısa Gerilim için
B1026 - Sürücü Dağıtım Loop Aç
B1035 - Discr . Sensör Kapalı veya GND Kısa
B1036 - Discr . Sensör Aç veya Gerilim Kısa
B1045 - Ses Çıkış 3 Devre ( Radyo )
B1051 - Frontal Hava Yastığı ve Preten Dağıtım
B1053 - Dağıtım Loop Arıza w / Commanded
B1054 - Infl RST IP Modülü Devre Arıza Anahtarı
B1055 - Ses Çıkış 4 Devre ( Radyo )
B1061 - Lambası Devre Hatası
B1071 - İç SDM Hatası
B1115 - Yolcu Deploy . Loop Direnci Yüksek
B1116 - Yolcu Deploy . Loop Direnci Düşük
B1117 - Yolcu Dağıtım Loop Aç
B1121 - Sürücü Dağıtım Loop Direnci Yüksek
B1122 - Sürücü Dağıtım Loop Direnci Düşük
B1124 - Sürücü / Yolcu Deploy . GND Loop Kısa
B1125 - Sürücü / Şifre Deploy Loop Kısa Gerilim için
B1126 - Sürücü Dağıtım Loop Aç
B1131 - Yolcu Pretensioner Loop Direnci Yüksek
B1132 - Yolcu Pretensioner Loop Direnci Düşük
B1134 - Yolcu Pretensioner Loop Aç
B1135 - Discr . Sensör Kapalı veya GND Kısa
B1136 - Discr . Sensör Aç veya Gerilim Kısa
B1141 - Sürücü Pretensioner Loop Direnci Yüksek
B1142 - Sürücü Pretens . Dağıtın. Döngü Res . düşük
B1144 - Sürücü / Geçiş Pretens . GND Loop Kısa
B1145 - Sürücü / Geçiş Pretens . Loop Kısa Volt için
B1146 - Sürücü Pretensioner Loop Aç
B1147 - Sürücü Yan Hava Yastığı Sistemi arza
B1148 - Yolcu Yan Hava Yastığı Sistemi arza
B1151 - Dağıtım komuta - Frontal
B1152 - Veri Alan Tam
B1153 - Dağıtım Loop Arıza w / Commanded
B1155 - SDM Kalibrasyon Uyuşmazlığı
B1159 - Seri Veri - Key Kaybı Alınmadı
B1160 - Seri Veri kaybı - VIN Alınmadı
B1161 - Lambası Devre Hatası
B1163 - Seri Veri kaybı- Hayır Lambası Tepki
B1171 - İç SDM Hatası
B1245 - CD Changer Yanıt Vermiyor
B1259 -dijital radyo alıcısı, bir anten arıza tespit
B1271 - Hırsızlık Kilidi Etkin - VIN değer bekliyoruz eşleşmiyor
B1310 - Ortam Hava Sıcaklığı Sensör Arızası
B1311 - Dış Hava Sıcaklık Sensörü Kısa Devre
B1312 - High Side Sıcaklık Sensörü Açık Devre
B1313 - High Side Sıcaklık Sensörü Kısa Devre
B1314 - Evaporatör Inlet Sıcaklık Sensör Açık Devre
B1315 - Evaporatör Inlet Sıcaklık Sensör Kısa Devre
B1316 - Araba Sıcaklık Sensörü açık devre
B1317 - Araba Hava Sıcaklığı Sensörü yılında
B1318 - LH Pazar Yük Sensör Hatası
B1319 - Güneş Yükü Sensör Kısa Devre
B1321 - A / C Düşük Yan Sıcaklık Sensör Hatası
B1324 - A / C Soğutucu aşırı
B1327 - 9.0 volt altında Araç sistemi gerilim
B1328 - Araç sistem gerilimi daha büyük 15,9 volt olduğunu
B1328 - RH Pazar Yük Sensör Hatası
B1330 - Sol A / C Deşarj Sensör Arıza
B1331 - Sağ A / C Deşarj Sensör Arıza
B1332 - Sol Isıtıcı sensörü hatası Deşarj
B1333 - Sağ Isıtıcı sensörü hatası Deşarj
B1336 - Bellek koltuk modülü ( MSM ) akım 81 amper aşıyor
B1340 - Hava Mix Kapı Bir Hareketi Hatası
B1341 - Hava Mix Kapı İki Hareketi Hatası
B1343 - Hava Inlet Kapı Hareketi Hatası
B1344 - HeaterDefrost / AC Kapı Hareketi Hatası
B1347 - Çok Düşük A / C Soğutucu Uyarı
B1348 - Çok Düşük A / C Soğutucu Basınç
B1350 - Motor Soğutucu Aşırı Sıcaklık
B1372 - Cihaz Kontak 1 Devre Düşük
B1375 - Cihaz Kontak 3 ( AÇIK ) Devre
B1377 - Cihaz Kontak 3 ( AÇIK ) Devre Düşük ( BCM )
B1378 - Cihaz Kontak 3 ( AÇIK ) Devre Yüksek ( BCM )
B1382 - Cihaz Kontak AKSESUAR Devresi Düşük
B1390 - Cihaz Gerilim Referans Girişi Devresi Arızası
B1396 - Cihaz Gerilim Referans Çıkışı 1 Devre Aralığı Performans
B1399 - KDD Haberleşme Kaybı
B1420 - Koltuk Anahtarı Girişi Durumu
B1422 - Cihaz Güç Moding Arızası
B1438 - IPM için IPC Yüksek Gerilim Çıkışı Aşırı akım
B1440 - Güç Modu Master Giriş Devreleri Uyuşmazlığı
B1480 - Pil yıkık Koruma Devresi Arızası
B1482 - Pil yıkık Koruma Devresi Düşük ( BCM )
B1513 - Gerilimmotor çalışırken 10,5 volt altına düşerse
B1514 - Gerilimmotor çalışırken 16,2 volt daha fazladır
B1550 - Ayna Sol Ön veya Sağ Ön seçme düğmesi Devre
B1552 - Alive Bellek ( KAM ) Hata tutun
B1556 - IPC EEPROM Odo / Yapılandırma Hatası
B1557 - EEPROM Kalibrasyon Hatası
B1558 - BCM EPROM Checksum Hata
B1586 - Ayna Horiz . Range / Açık Pos Sensör-Out
B1591 - Ayna Vert . Range / Açık Pos Sensör-Out
B1652 - Alive Bellek tutun kaybı ( KAM )
B1656 - EEPROM Yazma Hatası
B1658 - EEPROM Sağlama Hatası
B1697 - Ayna Anahtarı L Giriş Ground Shorted
B1698 - Ayna Anahtarı L Up Giriş Yüksek Stuck
B1702 - Ayna Anahtarı L Giriş Ground Shorted
B1703 - Ayna Anahtarı L Aşağı Giriş Yüksek Stuck
B1707 - Ayna Anahtarı R Giriş Ground Shorted
B1708 - Ayna Anahtarı R Up Giriş Yüksek Stuck
B1710 - Anahtarlamalı Anten Hata
B1712 - Ayna Anahtarı R Giriş Ground Shorted
B1713 - Ayna Anahtarı R Aşağı Giriş Yüksek Stuck
B1717 - Ayna Güç Kontrol Anahtarını Shorted Düşük Fold
B1718 - Güç Katlanır Ayna Anahtarı Giriş Devre Yüksek
B1720 - Ayna Yukarı ve Aşağı Kumanda Devresi
B1721 - Ayna Sol ve Sağ Kumanda Devresi
B1723 - Ayna Motor Kontrol Devresi 1 Performansı
B1724 - Ayna Motor Kontrol Devresi 2 Performans
B1735 - Sürücü Koltuk Açık Up Devre Arızası Anahtarı (Güç Koltuk Anahtarı Devre)
B1740 - Sürücü Koltuk Açık Aşağı Devre Arızası Anahtarı
B1745 - Sürücü Koltuk Arka kadar Devresi Arızası Anahtarı
B1750 - Sürücü Koltuk Arka Aşağı Devresi Arızası Anahtarı
B1755 - Sürücü Koltuk Asm İleri Devresi Arızası Anahtarı
B1760 - Sürücü Koltuk Asm Arkaya Devre Arızası Anahtarı
B1760 - CD Changer Yanıt Vermiyor
B1761 - CD değiştirici izleme hatası
B1762 - CD değiştirici odaklama hatası
B1763 - CD çalar yükleme / boşaltma hatası
B1770 - Kaset yanıt vermiyor
B1771 - Kaset yavaş
B1772 - Kaset kafa temizleme gerekli
B1780 - Etkin Hırsızlık Kilidi
B1802 - Inadv . Pwr Kısa Yer
B1805 - Kontak Anahtarı Sorunu
B1815 - Sürücü yaslanmak İleri Devresi Arızası Anahtarı
B1820 - Sürücü yaslanmak Arkaya Devre Arızası Anahtarı
B1825 - Sürücü yaslanmak Sensörü Devre Arızası
B1830 - Sürücü Lomber İleri Devresi Arızası Anahtarı
B1835 - Sürücü Lomber Arkaya Devre Arızası Anahtarı
B1840 - Sürücü Lomber Up Devre Arızası Anahtarı
B1845 - Sürücü Lomber Aşağı Devre Arızası Anahtarı
B1850 - Sürücü Lomber Yatay Sensörü Devre Arızası
B1860 - Sürücü Lomber Vert Sensörü Devre Arızası
B1870 - Sürücü Kemer Tower Up Devre Arızası Anahtarı
B1875 - Sürücü Kemer Tower Aşağı Devre Arızası Anahtarı
B1900 - Sürücü Kemer Tower Vert Sensörü Devre Arızası
B1910 - Jeneratör L Terminali Açık Devre
B1911 - Jeneratör L Terminali Sorunu
B1913 - Isıtmalı Koltuk Anahtarı - Mod Giriş Pil Shorted
B1918 - Isıtmalı Koltuk Anahtarı - Sıcaklık Girişi Pil Shorted
B1970 - Dış Lamba Gücü
B1971 - Yanlış Güç
B1972 - Düşük Güç Sürücü Arıza
B1973 - Yüksek Güç Kontrolü Hata
B1981 - Pil voltajı düşük
B1982 - Cihaz Güç Devresi Yüksek
B1983 - Cihaz Güç Devresi Düşük
B2075 - Lomber kontrol devresi Anahtarı
B2080 - Lomber kontrol devresi Anahtarı
B2085 - Lomber kontrol devresi Anahtarı
B2090 - Lomber kontrol devresi Anahtarı
B2101 - Recline Arka Anahtarı Başarısız
B2102 - Recline İleri Başarısız Anahtarı
B2103 - Arka Dikey Aşağı Anahtarı Başarısız
B2104 - Arka Dikey Yukarı Anahtarı Başarısız
B2105 - Yatay Arka Anahtarı Başarısız
B2106 - Yatay İleri Anahtarı Başarısız
B2107 - Ön Dikey Aşağı Anahtarı Başarısız
B2108 - Ön Dikey Yukarı Anahtarı Başarısız
B2109 - Lomber Arka Anahtarı Başarısız
B2110 - Lomber İleri Başarısız Anahtarı
B2111 - Lomber Aşağı Anahtarı Başarısız
B2112 - Lomber Up Anahtarı Başarısız
B2115 - Recline Sensör Başarısız
B2116 - Arka Dikey Sensör Başarısız
B2117 - Yatay Sensörü Başarısız
B2118 - Ön Dikey Sensör Başarısız
B2119 - Lomber İleri / Arka Sensör Başarısız
B2120 - Lomber Yukarı / Aşağı Sensör Başarısız
B2130 - Sürücü Bellek 1 Seçme Anahtarı Devresi Arızası
B2131 - Sürücü Bellek 2 Seçme Anahtarı Devresi Arızası
B2132 - Sürücü Bellek Exit / Kapama Anahtarı Devresi Arızası
B2133 - Sürücü Hafıza Set Anahtarı Devresi Arızası
B2140 - Ayna Kontrol Devresi Arızası Anahtarı
B2141 - Ayna Aşağı Kontrol Devresi Arızası Anahtarı
B2142 - Ayna Sol Kontrol Devresi Arızası Anahtarı
B2143 - Ayna Sağ Kontrol Devresi Arızası Anahtarı
B2144 - Sol Ön Ayna Dikey Pozisyon Sensörü Devresi Düşük
B2145 - Sol Ön Ayna Dikey Pozisyon Sensörü Devresi Yüksek
B2146 - Sol Ön Ayna Yatay Pozisyon Sensörü Devresi Düşük
B2147 - Sol Ön Ayna Yatay Pozisyon Sensörü Devresi Yüksek
B2148 - Sağ Ön Ayna Dikey Pozisyon Sensörü Devresi Düşük
B2149 - Sağ Ön Ayna Dikey Pozisyon Sensörü Devresi Yüksek
B2150 - Sağ Ön Ayna Yatay Pozisyon Sensörü Devresi Düşük
B2151 - Sağ Ön Ayna Yatay Pozisyon Sensörü Devresi Yüksek
B2175 - Tilt / Teleskop Modülü Manuel Anahtar Fail
B2200 - Up Pozisyonu Stuck Sol Ön Cam Anahtarı
B2201 - Aşağı Pozisyon Stuck Sol Ön Cam Anahtarı
B2202 - Up Pozisyonu Stuck Sağ Ön Cam Anahtarı
B2203 - Aşağı Pozisyon Stuck Sağ Ön Cam Anahtarı
B2204 - Up Pozisyonu Stuck Sol Arka Cam Anahtarı
B2205 - Aşağı Pozisyon Stuck Sol Arka Cam Anahtarı
B2206 - Up Pozisyonu Stuck Sağ Arka Cam Anahtarı
B2207 - Aşağı Pozisyon Stuck Sağ Arka Cam Anahtarı
B2212 - Sol Ön Kapı üzerinde Sağ Ön Anahtarı Pozisyon Stuck Up
B2213 - Sol Ön Kapı üzerinde Sağ Ön Anahtarı Pozisyon Aşağı Stuck
B2214 - Sol Ön Kapı üzerinde Sol Arka Anahtarı Pozisyon Stuck Up
B2215 - Sol Ön Kapı üzerinde Sol Arka Anahtarı Pozisyon Aşağı Stuck
B2216 - Sol Ön Kapı üzerinde Sağ Arka Anahtarı Pozisyon Stuck Up
B2217 - Sol Ön Kapı üzerinde Sağ Arka Anahtarı Pozisyon Aşağı Stuck
B2220 - Lock Stuck Sol Ön Kapı Kilidi / Kilit Açma Anahtarı
B2221 - Sol Ön Kapı Kilidi / Açma Stuck kilidini Anahtarı
B2222 - Lock Stuck Sağ Ön Kapı Kilidi / Kilit Açma Anahtarı
B2223 - Sağ Ön Kapı Kilidi / Açma Stuck kilidini Anahtarı
B2224 - Lock Stuck Sol Arka Kapı Kilidi / Kilit Açma Anahtarı
B2226 - Lock Stuck Sağ Arka Kapı Kilidi / Kilit Açma Anahtarı
B2240 - Bellek 1 Anahtarı Başarısız
B2241 - Bellek 2 Anahtarı Başarısız
B2242 - Bellek Çıkış Anahtarı Başarısız
B2243 - Hafıza Set Anahtarı Başarısız
B2310 - El Seti Arızası
B2311 - TRU Arıza
B2312 - Yazılım Arızası
B2355 - Sürücü Ön Dikey Sensörü Arızası
B2365 - Sürücü Arka Dikey Sensörü Arızası
B2375 - Sürücü Koltuk Asm Yatay Sensörü Devre Arızası
B2419 - Twilight Fotoselli Devre Sorunu
B2420 - Twilight Gecikme Pot Arızası
B2422 - İç Lamba Reostası Arızası
B2425 - Isıtıcı Devre Seat
B2430 - Isıtıcı Devre Seat
B2435 - Isıtıcı Sensörü Arka Koltuk
B2440 - Isıtıcı Sensörü Arka Koltuk
B2455 - Cep Telefonu Mikrofon Devresi Açık veya kısa
B2460 - Navigasyon Anten Seçici Devresi Yüksek Akım
B2461 - Navigasyon ECU Senkron Sinyali Hatası
B2462 - GPS Sinyali Hatası
B2463 - Navigasyon CD Player - Hayır Disk
B2464 - Navigasyon CD Çalar - Çözme Hata
B2465 - Navigasyon CD Çalar - Veri Hatası
B2466 - Navigasyon VICS Bellek Hatası
B2468 - Navigasyon Ekran Baş ( NDH ) Arızası
B2470 - Gündüz Lambaları Arıza
B2470 - Cep Telefonu Anten Devre ( 2000 + )
B2471 - İç Lamba Arıza
B2472 - Low Beam Arıza
B2473 - Yüksek yaygı Arıza
B2474 - Navigasyon Ekran Baş ( NDH ) Arka Aydınlatma Arıza
B2475 - Navigasyon Ekran Baş ( NDH ) Yardımcı Giriş Arızası
B2476 - Cep Telefonu Seç Servis Anahtarı Arızası (tuş takımı sinyal devresi )
B2477 - Ters Lambası Röle Shorted Toprağa
B2478 - Pil Ters Lambası Shorted
B2482 - Cep Telefonu Seç Service Switch Aralığı / Performans
B2483 - Küresel Konumlandırma Sistemi ( GPS ) Anten Devresi
B2484 - Küresel Konumlandırma Sistemi ( GPS ) Anten Devresi
B2502 - Auto Trans Kilit Kontrol Shorted Toprağa Shift
B2503 - Park Dişli Keçesinin Röle Shorted ( Auto Trans Kilidi Kontrolü Shift )
B2507 - İklim kontrolü koltuk modülü ( CCSM ) dan Gerilim az 2.0 volt veya daha fazla 10 volt olduğunu
B2510 - Direksiyon HVAC Key Stuck Kontrolleri
B2511 - Direksiyon Dönüşüm Key Stuck Kontrolleri
B2512 - strng Tekerlek Yasadışı A / D Değerlerini Kontrolleri
B2515 - ctrl whl Katkı Yasadışı Direnç Değeri
B2527 - Ön Sis Lambası Devresi Düşük
B2530 - Ön Sis Lambaları Kontrol Devresi
B2532 - Ön Sis Lambaları Kontrol Devresi Düşük ( BCM )
B2533 - Ön Sis Lambaları Kontrol Devresi Yüksek ( BCM )
B2540 - Arka Sis Lambaları Kontrol Devresi
B2550 - Depolama Modu Giren ( Yedek Lambalar Kontrol Devresi )
B2556 - İç Lamba Reostası Devre Aralığı
B2560 - RKE Mesaj Doğrulama Hatası
B2575 - Far Kontrol Devresi
B2577 - Far Röle Çıkış Devresi Düşük ( BCM )
B2578 - Far Röle Çıkış Devresi Yüksek ( BCM )
B2580 - Far Yüksek Işın Kontrol Devresi
B2585 - Parklamp Kontrol Devresi Arızası
B2587 - Park Lambası Röle Çıkış Devresi Düşük ( BCM )
B2588 - Park Lambası Röle Çıkış Devresi Yüksek ( BCM )
B2600 - Gündüz Lambası Kontrol Devresi Koşma ( BCM )
B2602 - Gündüz Lambası Devre Düşük Koşma ( BCM )
B2603 - Gündüz Lambası Devresi High Koşma ( BCM )
B2610 - Yolcu Bölmesi Kısma 1 Devresi
B2615 - Yolcu Bölmesi Karartma 2 Devre
B2620 - Ekran Karartma Giriş Devresi
B2622 - Ekran Karartma Darbe Genişlik Modülasyonu ( PWM ) Giriş Devre Düşük ( BCM )
B2623 - Ekran Karartma Darbe Genişlik Modülasyonu ( PWM ) Giriş Devre Yüksek ( BCM )
B2625 - Ekran Karartma Darbe Genişlik Modülasyonu ( PWM ) Çıkış Devresi
B2627 - Ekran Karartma Darbe Genişlik Modülasyonu ( PWM ) Çıkış Devresi Düşük ( BCM )
B2628 - Ekran Karartma Darbe Genişlik Modülasyonu ( PWM ) Çıkış Devresi Yüksek ( BCM )
B2641 - Gecikmeli Dış Aydınlatma Ctrl Devre Aralığı
B2645 - Ortam Işık Sensörü Devresi
B2646 - Ortam Işık Sensörü Devre Aralığı
B2647 - Ortam Işık Sensörü Devresi Düşük ( BCM )
B2662 - Park Lambası Röle Çıkış Devresi Düşük ( BCM )
B2697 - Far Yıkama Talebi Devre
B2700 - Ateşleme Vites Kilitleme Devresi (baz numarası )
B2701 - Ateşleme Shift İnterlok Devre Aralığı / Performans
B2702 - Ateşleme Vites Kilitleme Devresi Düşük
B2703 - Ateşleme Vites Kilitleme Devresi Yüksek
B2704 - Ateşleme Vites Kilitleme Devresi Açık
B2707 - Vites kilidini Devresi Düşük ( BCM )
B2708 - Vites kilidini Devre Yüksek ( BCM )
B2710 - Anahtar Açık / Kısa Pelet
B2711 - İyi Key sonra PASSKEY Açık / Kısa Pelet
B2719 - CTD - Trunk Sabotaj Anahtarı Arıza
B2725 - ATC Modu Anahtarı Devresi Arızası
B2732 - Trunk Yayın Devre Düşük Anahtarı
B2734 - Kodlu Anahtar Denetleyici Bellek Hatası
B2743 - Sis Lambası Anahtarı Devre Yüksek ( BCM )
B2750 - Passkey Veri İletişimi Arızası
B2752 - Korna Rölesi Bobini Devresi Düşük ( BCM )
B2753 - Korna Rölesi Bobini Devresi Yüksek ( BCM )
B2757 - Sürücü Bellek 1 Seçme Anahtarı Devresi Düşük
B2762 - Sürücü Bellek 2 Seçme Anahtarı Devresi Düşük
B2767 - Hafıza Set Anahtarı Düşük Başarısız
B2772 - Sürücü Bellek Çıkış Anahtarı Devresi Düşük
B2780 - İyi Önce Yanlış Direnç
B2781 - İyi Sonrası Yanlış Direnç
B2782 - Passkey Pelet Direnç Programlanmadı
B2783 - Anahtar Kodu / Şifre Bellek Bozuk
B2805 - Direksiyon whl Kontroller Devre Arızası Anahtarı HVAC
B2810 - Direksiyon simidi Eğlence Devre Arızası kontrol
B2815 - Direksiyon Yasadışı Direniş Değer Kontrolleri
B2853 - Teleskop İleri Devresi Arızası Anahtarı
B2858 - Teleskop Arkaya Devre Arızası Anahtarı
B2860 - Teleskop Pozisyon Sensörü Aralığı
B2862 - Teleskop Pozisyon Sensörü Düşük
B2873 - Tilt Up Devre Arızası Anahtarı
B2878 - Tilt Aşağı Devre Arızası Anahtarı
B2880 - Eğim Pozisyon Sensörü Aralığı
B2882 - Tilt Pozisyon Sensörü Düşük
B2891 - Tilt / Teleskop Motor Aşırı Akım
B2904 - Tilt / Teleskop 4 - yollu Pozisyon Şalteri Devresi Arızası
B2947 - Güvenlik Sistemi Sensör Güç Devresi Düşük
B2948 - Güvenlik Sistemi Sensör Güç Devresi Yüksek
B2955 - Güvenlik Sistemi Sensör Veri Devresi Arızası
B2957 - Güvenlik Sistemi Sensör Veri Devresi Düşük
B2958 - Güvenlik Sistemi Sensör Veri Devresi Yüksek
B2960 - Güvenlik Sistemi Sensör Veri Yanlış ama Valid
B2961 - Ateşleme Devresi Arızası Key
B2965 - Ateşleme Devresi Açık Anahtar ( IPC )
B3028 - Marş Röle Arabirim Kısa Yer
B3029 - Marş Röle Arabirim Açık / Kısa B +
B3031 - Assem Key Decoder Aygıt Modu öğrenin
B3033 - Güvenlik Sistemi Tamper gösterir
B3055 - Anahtar Bugünü değil
B3060 - Güvenlik Sistemi Sensör Veri Yanlış ama Geçerli
B3064 - Sürücü Kapısı Anahtar Silindir Devresi
B3069 - Sağ Ön / Sol Ön Kapı Anahtar Kilit Açma Devresi Düşük
B3108 - Verici Senkronizasyon Hatası
B3109 -aynı programlanmış vericiden 3 ardışık düşük pil sinyalleri
B3127 - LF Kapı Sadece , Unlock Devresi Düşük ( BCM )
B3128 - LF Kapı Sadece , Unlock Devresi Yüksek ( BCM )
B3132 - Tüm Kapı Kilidini Devresi Düşük ( BCM )
B3133 - Tüm Kapı Kilidini Devresi Yüksek ( BCM )
B3137 - Tüm Kapı Kilidi Devresi Düşük ( BCM )
B3138 - Tüm Kapı Kilidi Devre Yüksek ( BCM )
B3142 - Sol Ön Kilidini devre düşük Anahtarı
B3147 - Yolcu kilidini Anahtarı Devresi Düşük
B3152 - Sol Ön Kilit Devresi Düşük Anahtarı
B3157 - Yolcu Kilit Anahtarı Devresi Düşük
B3172 - Pencere Yukarı Devre Düşük Anahtarı
B3177 - Pencere Aşağı Devre Düşük Anahtarı
B3182 - Pencere Anahtarı Devre
B3187 - Pencere Anahtarı Devre
B3192 - Pencere Anahtarı Devre
B3197 - Pencere Anahtarı Devre
B3203 - Arka Pencere Kilidi Giriş Devresi Yüksek Anahtarı
B3282 - Pencere Anahtarı -Express Girişi Ground Shorted
B3287 - Sol Arka Cam Şalteri Express Aşağı Devresi Düşük
B3292 - Sağ Arka Cam Şalteri Express Aşağı Devresi Düşük
B3287 - Pencere Anahtarı Devre
B3292 - Pencere Anahtarı Devre
B3377 - Sol Ön Pencere Yukarı Devresi Düşük Anahtarı
B3382 - Sol Ön Cam Aşağı Devre Düşük Anahtarı
B3387 - Sağ Ön Pencere Yukarı Devresi Düşük Anahtarı
B3392 - Sağ Ön Cam Aşağı Devre Düşük Anahtarı
B3397 - Sol Arka Pencere Yukarı Devresi Düşük Anahtarı
B3410 - AHLD Ön Aks Sensörü Sinyal Devresi
B3420 - AHLD Arka Aks Sensörü Sinyal Devresi
B3452 - Sol Arka Pencere Aşağı Devresi Düşük Anahtarı
B3457 - Sağ Arka Pencere Yukarı Devresi Düşük Anahtarı
B3462 - Sağ Arka Cam Aşağı Devresi Düşük Anahtarı
B3467 - Sol Ön Cam Express Aşağı Devresi Düşük
B3472 - Sağ Ön Cam Express Aşağı Devresi Düşük
B3477 - Sol Arka Pencere Express Aşağı Devresi Düşük
B3482 - MalfunctionWindow Express Aşağı Devresi Düşük
B3517 - Sol Arka Kapı Anahtarı GND / Aşağı Pencere İletişim Shorted Up Ekspres
B3522 - Sağ Arka Kapı Anahtarı GND / Aşağı Pencere İletişim Shorted Up Ekspres
B3527 - Pencere Kilit Devresi Düşük Anahtarı
B3531 - Yardımcı HAVC Çalıştırıcı Devre
B3642 - kısa Koltuk serin sıcaklık anahtarı
B3702 - Aralıklı Silecek Gecikme Giriş Devre Düşük ( BCM )
B3703 - Aralıklı Silecek Gecikme Giriş Devre Yüksek / Açık ( BCM )
B3708 - Ön Yıkama Motor Giriş Yüksek ( BCM )
B3713 - Arka Yıkama Motor Giriş Devre Yüksek ( BCM )
B3717 - Ön Silecek Rölesi Sürücü Devresi Düşük ( BCM )
B3718 - Ön Silecek Rölesi Sürücü Devresi Yüksek ( BCM )
B3722 - Arka Silecek Rölesi Sürücü Devresi Düşük ( BCM )
B3723 - Arka Silecek Rölesi Sürücü Devresi Yüksek ( BCM )
B3761 - HVAC Aktüatör Devre
B3770 - HVAC Aktüatör Devre
B3793 - Aşırı Akım Bellek Koltuk Modülü
B3801 - Yolcu Bölmesi Lambası Talebi Devre
B3802 - Parklamps Talebi Devre
B3808 - Arka Kapı Kilidi Röle Devresi
B3809 - Arka Kapı Açma Rölesi Devresi
B3810 - Yıkama Röle Devresi
B3811 - Yıkama Röle Devresi
B3819 - Sol Arka Güç Pencere Yukarı Röle Devresi
B3820 - Sol Arka Elektrikli Pencere Aşağı Röle Devresi
B3821 - Pencere Lokavt Devre Düşük
B3822 - Sağ Arka Güç Pencere Yukarı Röle Devresi
B3823 - Sağ Arka Elektrikli Pencere Aşağı Röle Devresi
B3824 - Pencere Lokavt Devre Düşük
B3832 - Pencere Pozisyon Sensörü Devresi
B3833 - Pencere Pozisyon Sensörü Devresi
B3905 - Lomber kontrol devresi Anahtarı
B3935 - Transponder Doğrulama Hatası
Şasi kodları
C0000 - Araç Hız Bilgileri Devre Arızası
C0035 - Sol Ön Tekerlek Hız Devre Arızası
C0040 - Sağ Ön Tekerlek Hız Devre Arızası
C0041 - Sağ Ön Tekerlek Hız Sensörü Devre Aralığı / Performans ( EBCM )
C0045 - Sol Arka Tekerlek Hız Devre Arızası
C0046 - Sol Arka Tekerlek Hız Sensörü Devre Aralığı / Performans ( EBCM )
C0050 - Sağ Arka Tekerlek Hız Devre Arızası
C0051 - LF Tekerlek Hız Sensörü Devre Aralığı / Performans ( EBCM )
C0060 - Sol Ön ABS Solenoid # 1 Devre Arızası
C0065 - Sol Ön ABS Solenoid # 2 Devre Arızası
C0070 - Sağ Ön ABS Solenoid # 1 Devre Arızası
C0075 - Sağ Ön ABS Solenoid # 2 Devre Arızası
C0080 - Sol Arka ABS Solenoid # 1 Devre Arızası
C0085 - Sol Arka ABS Solenoid # 2 Devre Arızası
C0090 - Sağ Arka ABS Solenoid # 1 Devre Arızası
C0095 - Sağ Arka ABS Solenoid # 2 Devre Arızası
C0110 - Pompa Motor Devresi Arızası
C0121 - Vana Röle Devresi Arızası
C0128 - Düşük Fren Akışkan Devresi Düşük
C0141 - Sol TCS Solenoid # 1 Devre Arızası
C0146 - Sol TCS Solenoid # 2 Devre Arızası
C0151 - Sağ TCS Solenoid # 1 Devre Arızası
C0156 - Sağ TCS Solenoid # 2 Devre Arızası
C0161 - ABS / TCS Fren Devresi Arızası Anahtarı
C0221 - Sağ Ön Tekerlek Hız Sensörü Devresi Açık
C0222 - Sağ Ön Tekerlek Hız Sinyali Eksik
C0223 - Sağ Ön Tekerlek Hız Sinyali Düzensiz
C0225 - Sol Ön Tekerlek Hız Sensörü Devresi Açık
C0226 - Sol Ön Tekerlek Hız Sinyali Eksik
C0227 - Sol Ön Tekerlek Hız Sinyali Düzensiz
C0229 - Ön Tekerlek Hız Sinyalleri Drop Out
C0235 - Arka Tekerlek Hız Sinyal Devresi Açık
C0236 - Arka Tekerlek Hız Sinyal Devresi Eksik
C0237 - Arka Tekerlek Hız Sinyali Düzensiz
C0238 - Tekerlek Hız Uyuşmazlığı
C0241 - EBCM Kontrol Vanası Devresi
C0245 - Tekerlek Hız Sensörü Frekans Hatası
C0254 - EBCM Kontrol Vanası Devresi
C0265 - EBCM Röle Devresi
C0266 - EBCM Röle Devresi
C0267 - Pompa Motor Devresi Açık / Kısa
C0268 - Pompa Motor Devresi Açık / Kısa
C0269 - Aşırı Damper / İzolasyon Zaman
C0271 - EBCM Arıza
C0272 - EBCM Arıza
C0273 - EBCM Arıza
C0274 - Aşırı Damper / İzolasyon Zaman
C0279 - Powertrain Yapılandırma geçerli değil
C0281 - Fren Anahtarı Devresi
C0283 - Çekiş Anahtarı Ground Shorted
C0284 - EBCM Arıza
C0286 - ABS Gösterge Lambası Devre Kısa B +
C0287 - Teslim Tork Devre
C0288 - Fren B + Lambası Devresi Kısa Uyarı
C0290 - PCM ile Kayıp İletişim
C0292 - PCM ile Kayıp İletişim
C0291 - BCM Kayıp Communications
C0297 - Powertrain Yapılandırma Verileri Alınmadı
C0298 - Powertrain Çekiş Kontrol arıza gösterilir
C0300 - Arka Hız Sensörü Arızası
C0305 - Ön Hız Sensörü Arızası
C0306 - Motorlu A veya B Devresi
C0308 - Motor A / B Devresi Düşük
C0309 - Motor A / B Devresi Yüksek
C0310 - Motor A / B Devresi Açık
C0315 - Motor Toprak Devresi Açık
C0321 - Olgu kilit devresi Transferi
C0323 - T - Kasa Kilit Devresi Düşük
C0324 - T - Kasa Kilit Devresi Yüksek
C0327 - Encoder Devresi Arızası
C0357 - Park Devresi Yüksek Anahtarı
C0359 - Dört Çeker Low Range ( 4LO ) Ayrık Çıkış Devresi
C0362 - 4LO Ayrık Çıkış Devresi Yüksek
C0367 - Ön Aks Kontrol Devresi Yüksek
C0374 - Genel Sistem Arızası
C0376 - Ön / Arka Mili Hız Uyuşmazlığı
C0379 - Ön Aks Sistemi
C0387 - Shift gerçekleştirin açılamıyor
C0472 - Direksiyon Volan Hız Sensörü Sinyali V Düşük
C0473 - Direksiyon Volan Hız Sensörü Sinyali V Yüksek
C0495 - EVO Takip Hatası
C0498 - Direksiyon Kontrol Elemanı Devresi Düşük Yem Yardımı
C0499 - Direksiyon Yrd Kontrol Solenoid Devre Yüksek yem
C0503 - Direksiyon Kontrol Solenoid dön Devresi Düşük Assist
C0504 - Direksiyon Kontrol Solenoid dön Devresi High Assist
C0550 - ECU Arıza - İç yazma / sağlama arıza
C0559 - EEPROM Sağlama Hatası
C0563 - Kalibrasyon ROM Sağlama Hatası
C0577 - Sol Ön Solenoid Devre Düşük
C0578 - Sol Ön Solenoid Devre Yüksek
C0579 - Sol Ön Solenoid Devre Aç
C0582 - Sağ Ön Solenoid Devre Düşük
C0583 - Sağ Ön Solenoid Devre Yüksek
C0584 - Sağ Ön Solenoid Devre Aç
C0587 - Sol Arka Solenoid Devre Düşük
C0588 - Sol Arka Solenoid Devre Yüksek
C0589 - Sol Arka Solenoid Devre Aç
C0592 - Sağ Arka Solenoid Devre Düşük
C0593 - Sağ Arka Solenoid Devre Yüksek
C0594 - Sağ Arka Solenoid Devre Aç
C0611 - VIN Bilgi Hatası
C0615 - Sol Ön Pozisyon Sensörü Arızası
C0620 - Sağ Ön Pozisyon Sensörü Arızası
C0625 - Sol Arka Pozisyon Sensörü Arızası
C0628 - Seviye Kontrol Pozisyon Sensörü Devresi Yüksek
C0630 - Sağ Arka Pozisyon Sensörü Arızası
C0635 - Sol Ön Normal Kuvvet Devresi Arızası
C0638 - Sol Ön Normal Kuvvet Devresi Yüksek
C0640 - Sağ Ön Normal Kuvvet Devresi Arızası
C0643 - Sağ Ön Normal Kuvvet Devresi Yüksek
C0655 - Seviye Kontrol Kompresör Relay Arıza
C0657 - Seviye Kontrol Kompresör Devresi Düşük
C0658 - Seviye Kontrol Kompresör Devresi Yüksek
C0660 - Seviye Kontrol Vanası Devre Arızası Egzoz
C0662 - Seviye Kontrol Vanası Devresi Düşük Egzoz
C0663 - Seviye Kontrol Vanası Devresi yüksek egzoz
C0665 - Şasi Pitch Sinyal Devresi
C0690 - Amortisör Kontrolü Röle Devresi Arızası
C0691 - Amortisör Kontrolü Röle Devre Aralığı
C0693 - Amortisör Kontrolü Röle Devresi Yüksek
C0695 - Pozisyon Sensörü Aşırı akım ( 8 volt besleme )
C0696 - Pozisyon Sensörü Aşırı akım ( 5 volt besleme )
C0710 - Direksiyon Pozisyon Sinyali Arızası
C0750 - Lastik Basıncı İzleme ( TPM ) sistem sensörü iletmiyor
C0755 - Lastik Basıncı İzleme ( TPM ) sistem sensörü iletmiyor
C0760 - Lastik Basıncı İzleme ( TPM ) sistem sensörü iletmiyor
C0765 - Lastik Basıncı İzleme ( TPM ) sistem sensörü iletmiyor
C0800 - Cihaz Güç # 1 Devre Arızası
C0896 - Elektronik Süspansiyon Kontrolü ( ESC ) gerilim 9-15,5 voltnormal aralığın dışında
C1211 - ABS Gösterge Lambası Devresi Arızası
C1214 - Sistem Röle İletişim veya Bobin Devresi Açık
C1217 - Pompa Motor Shorted Toprağa
C1218 - Pompa Motor Devresi Kısa Gerilim veya Motor Toprak Aç
C1221 - Sol Ön Tekerlek Hız Sensörü Giriş Sinyali 0'dır
C1222 - Sağ Ön Tekerlek Hız Sensörü Giriş Sinyali 0'dır
C1223 - Sol Arka Tekerlek Hız Sensörü Giriş Sinyali 0'dır
C1224 - Sağ Arka Tekerlek Hız Sensörü Giriş Sinyali 0'dır
C1225 - Sol Ön Tekerlek Aşırı Hız Değişimi
C1226 - Sağ Ön Tekerlek Aşırı Hız Değişimi
C1227 - Sol Arka Tekerlek Aşırı Hız Değişimi
C1228 - Sağ Arka Tekerlek Hız Aşırı Değişimi
C1232 - Sol Ön Tekerlek Hız Devre Aç veya Kısa
C1233 - Sağ Ön Tekerlek Hız Devre Aç veya Kısa
C1234 - Sol Arka Tekerlek Hız Devre Aç veya Kısa
C1235 - Sağ Arka Tekerlek Hız Devre Aç veya Kısa
C1236 - Düşük Sistem Besleme Gerilimi
C1237 - Yüksek Sistem Gerilimi
C1238 - aşıldı Fren Termal Modeli
C1241 - Değişken Direksiyon Devresi Arızası
C1242 - Pompa Motor Devresi Açık
C1243 - BPMV Pompa Motor Stalled
C1244 - Powertrain Belirtilmiş Motor Drag Kontrol Arıza
C1246 - Balata Devre Açın giyin
C1248 - EBCMKırmızı Fren Göstergesi ilgili uyarı Torna
C1251 - RSS Belirtilen Arıza
C1252 - Sol Ön Normal Kuvvet Arızası
C1253 - Sağ Ön Normal Kuvvet Arızası
C1254 - Tespit Anormal Kapatma
C1255 - EBCM İç Arıza
C1256 - EBCM İç Arıza
C1261 - Sol Ön Giriş Vana Solenoid Arıza
C1262 - Sol Ön Çıkış Vanası Solenoid Arıza
C1263 - Sağ Ön Giriş Vana Solenoid Arıza
C1264 - Sağ Ön Çıkış Vanası Solenoid Arıza
C1265 - Sol Arka Giriş Vana Solenoid Arıza
C1266 - Sol Arka Çıkış Vanası Solenoid Arıza
C1267 - Sağ Arka Giriş Valfi Solenoid Arıza
C1268 - Sağ Arka Çıkış Vanası Solenoid Arıza
C1271 - Sol Ön TCS Master Silindir İzolasyon Vanası Arıza
C1272 - Sol Ön TCS Başbakan Vana Arıza
C1273 - Sağ Ön TCS Master Silindir İzolasyon Vanası Arıza
C1274 - Sağ Ön TCS Başbakan Vana Arıza
C1276 - Delivered Tork Sinyal Devresi Arızası
C1277 - İstenen Tork Sinyal Devresi Arızası
C1278 - Geçici PCM tarafından inhibe TCS
C1281 - VSES Sensörler İlintisiz
C1282 - Yaw Hızı Sensörü Önyargı Devre Arızası
C1283 - Merkezi Direksiyon Aşırı Zaman
C1284 - Yanal Accelerometer Sensör Önyargı Arızası
C1285 - Yanal İvme Sensörü Devre Arızası
C1286 - Direksiyon Sensörü Önyargı Arızası
C1287 - Direksiyon Sensör Hızı Arıza
C1288 - Direksiyon Sensörü Devre Arızası
C1291 - Yavaşlama sırasında Açık Fren Lamba Anahtarı İletişim
C1292 - Fren Akışkan Basıncı Sensörü Devresi
C1293 - Önceki Ateşleme Döngüsü Kod C1291 Seti
C1294 - Fren Lambası Şalteri Devresi Daima Aktif
C1295 - Fren Lambası Devre Aç Anahtarı
C1296 - Fren Akışkan Basıncı Sensörü Devresi
C1297 - PCM Belirtilmiş Fren Extended Seyahat Anahtar Arızası
C1298 - PCM Sınıf 2 Seri Veri Linki Arızası
C1326 - Akü Dışı
C1650 - RSS Kontrol Modülü Hatası
C1658 - RSS Kontrol Modülü Kalibrasyon Hatası
C1710 - Pil Sol Ön Amortisör Çalıştırıcı Kısa Devre
C1711 - Sol Ön Amortisör Çalıştırıcı Kısa Devre Toprağa
C1712 - Sol Ön Amortisör Çalıştırıcı Açık Devre
C1715 - Pil Sağ Ön Amortisör Çalıştırıcı Kısa Devre
C1716 - Sağ Ön Amortisör Çalıştırıcı Kısa Devre Toprağa
C1717 - Sağ Ön Amortisör Çalıştırıcı Açık Devre
C1720 - Pil Sol Arka Amortisör Çalıştırıcı Kısa Devre
C1721 - Sol Arka Amortisör Çalıştırıcı Kısa Devre Toprağa
C1722 - Sol Arka Amortisör Çalıştırıcı Açık Devre
C1725 - Pil Sağ Arka Amortisör Çalıştırıcı Kısa Devre
C1726 - Sağ Arka Amortisör Çalıştırıcı Kısa Devre Toprağa
C1727 - Sağ Arka Amortisör Çalıştırıcı Açık Devre
C1735 - Pil Kompresör Relay Kısa
C1736 - GND / Açık Devre Kompresör Relay Kısa
C1737 - Pil Solenoid Vana Kısa Egzoz
C1738 - GND Egzoz Solenoid Vana Kısa
C1743 - Hız Sinyal Hatası
C1744 - Asansör / Dive Sinyal Ayrık Arıza
C1760 - Sol Ön Pozisyon Sensörü Girişi Arıza
C1761 - Sağ Ön Pozisyon Sensörü Girişi Arıza
C1762 - Sol Arka Pozisyon Sensörü Girişi Arıza
C1763 - Sağ Arka Pozisyon Sensörü Girişi Arıza
C1768 - Pozisyon Sensörü Tedarik Arıza
C1780 - Direksiyon Konum Sinyal Kaybı
C1782 - Bat ICCS2 DL Sol Çıkış Kısa Devre
C1783 - GND ICCS2 DL Sol Çıkış Kısa Devre
C1784 - Bat ICCS2 DL Sağ Çıkış Kısa Devre
C1785 - GND ICCS2 DL Sağ Çıkış Kısa Devre
C1786 - Amortisör Kontrolü Röle Arıza
C1787 - GND Amortisör Kontrolü Relay Kısa
C1788 - Bat Amortisör Kontrolü Relay Kısa
powertrain kodları
P0016 - Krank Mili Pozisyon Eksantrik Mili Pozisyonu Korelasyonu Bank 1 Sensör A
P0030 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( H02S ) Isıtıcı Kontrol Devresi Bank 1 Sensör 1
P0031 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Devresi Düşük Voltaj Bank 1 Sensör 1
P0032 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Devresi Yüksek Gerilim Bank 1 Sensör 1
P0036 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Kontrol Devresi Bank 1 Sensör 2
P0037 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Devresi Düşük Voltaj Bank 1 Sensör 2
P0038 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Devresi Yüksek Gerilim Bank 1 Sensör 2
P0050 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Devresi Bank 2 Sensör 1
P0051 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Devresi Düşük Voltaj Sıra 2 Sensör 1
P0052 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Devresi Yüksek Gerilim Bank 2 Sensör 1
P0053 - HO2S Isıtıcı Direnç Bank 1 Sensör 1 ( PCM )
P0054 - HO2S Isıtıcı Direnç Bank 1 Sensör 2 ( PCM )
P0056 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Devresi Bank 2 Sensör 2
P0057 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Devresi Düşük Voltaj Bank 2 Sensör 2
P0058 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Devresi Yüksek Gerilim Bank 2 Sensör 2
P0068 - Gaz Kelebeği Gövdesi Hava Akımı Performansı ( PCM )
P0100 - MAF Sensörü Devresi Yetersiz Etkinlik
P0101 - Toplu Hava Akış ( MAF ) Sensörü Performansı
P0102 - Toplu Hava Akış ( MAF ) Sensörü Devresi Düşük Frekans
P0103 - Toplu Hava Akış ( MAF ) Sensörü Devresi Yüksek Frekans
P0104 - Kütle Hava Akış Devre Aralıklı
P0105 - MAP Sensörü Devresi Yetersiz Etkinlik
P0106 - Manifold Mutlak Basınç ( MAP ) Sistem Performansı
P0107 - Manifold Mutlak Basınç ( MAP ) Sensörü Devresi Düşük Voltaj
P0108 - Manifold Mutlak Basınç ( MAP ) Sensörü Devresi Yüksek Gerilim
P0109 - Manifold Mutlak Basınç Devre Aralıklı
P0110 - Emme Hava Sıcaklığı ( IAT ) Sensörü Devresi
P0111 - Emme Hava Sıcaklığı ( IAT ) Sensörü Performansı
P0112 - Emme Hava Sıcaklığı ( IAT ) Sensörü Devresi Düşük Voltaj
P0113 - Emme Hava Sıcaklığı ( IAT ) Sensörü Devresi Yüksek Gerilim
P0114 - Emme Hava Sıcaklığı Devre Aralıklı
P0115 - Motor Soğutucu Sıcaklığı ( ECT ) Sensörü Devresi
P0116 - Motor Soğutucu Sıcaklığı ( ECT ) Sensörü Performansı
P0117 - Motor Soğutucu Sıcaklığı ( ECT ) Sensörü Devresi Düşük Voltaj
P0118 - Motor Soğutucu Sıcaklığı ( ECT ) Sensörü Devresi Yüksek Gerilim
P0119 - Motor Soğutucu Sıcaklık Devre Aralıklı
P0120 - TP Sistem Performansı
P0121 - TP Sensör Devresi Yetersiz Etkinlik
P0122 - Gaz Kelebeği Pozisyon ( TP ) Sensör Devresi Düşük Voltaj
P0123 - Gaz Kelebeği Pozisyon ( TP ) Sensör Devresi Yüksek Gerilim
P0124 - Kelebek Pozisyon Sensör 1 Devre Aralıklı
P0125 - Kapalı Devre Yakıt Kontrolü Motor Soğutucu Sıcaklığı ( ECT ) Yetersiz
P0126 - Yetersiz ECT Kararlı Çalışma için
P0128 - Termostat Düzenleme Sıcaklık Aşağıda Soğutma Termostat
P0130 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Kapalı Döngü ( CL) Performans Bankası 1 Sensör 1
P0131 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Düşük Voltaj Bank 1 Sensör 1
P0132 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Yüksek Voltaj Sıra 1 Sensör 1
P0133 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Yavaş Tepki Bank 1 Sensör 1
P0134 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Yetersiz Etkinlik Bankası 1 Sensör 1
P0135 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Performans Bank 1 Sensör 1
P0136 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Bank 1 Sensör 2
P0137 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Düşük Voltaj Bank 1 Sensör 2
P0138 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Yüksek Gerilim Bank 1 Sensör 2
P0139 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Yavaş Tepki Bank 1 Sensör 2
P0140 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Yetersiz Faaliyet Bank 1 Sensör 2
P0141 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Performans Bank 1 Sensör 2
P0142 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Bank 1 Sensör 3
P0143 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Düşük Voltaj Sıra 1 Sensör 3
P0144 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Yüksek Voltaj Sıra 1 Sensör 3
P0145 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Bank 1 Sensör 2 Yavaş Tepki
P0146 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Yetersiz Etkinlik Bankası 1 Sensör 3
P0147 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Performans Bank 1 Sensör 3
P0150 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Kapalı Döngü ( CL) Performans Bankası 2 Sensör 1
P0151 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Düşük Voltaj Sıra 2 Sensör 1
P0152 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Yüksek Gerilim Bank 2 Sensör 1
P0153 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Yavaş Tepki Bank 2 Sensör 1
P0154 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Yetersiz Etkinlik Bank 2 Sensör 1
P0155 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Performans Bank 2 Sensör 1
P0156 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Bank 2 Sensör 2
P0157 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Düşük Voltaj Bank 2 Sensör 2
P0158 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Yüksek Gerilim Bank 2 Sensör 2
P0159 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Yavaş Tepki Bank 2 Sensör 2
P0160 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devresi Yetersiz Etkinlik Bank 2 Sensör 2
P0161 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Performans Bank 2 Sensör 2
P0162 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Bank 2 Sensör 3
P0163 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Bankası 2 Sensör 3 Düşük Voltaj
P0164 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Bankası 2 Sensör 3 Yüksek Voltaj
P0165 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Bankası 2 Sensör 3 Yavaş Tepki
P0166 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Bankası 2 Sensör 3 Etkinlik yok Tespit
P0167 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Devresi Bank 2 Sensör 3
P0169 - Yakıt Bileşimi Sensörü
P0170 - Yakıt Trim Bank 1
P0171 - Yakıt Trim Sistemi Yalın Bankası 1
P0172 - Yakıt Trim Sistemi Zengin Bankası 1
P0173 - Yakıt Trim Bank 2
P0174 - Yakıt Trim Sistemi Yalın Bankası 2
P0175 - Yakıt Trim Sistemi Zengin Bankası 2
P0176 - Yakıt Bileşimi Sensör Devresi
P0177 - Yakıt Bileşimi Sensörü Devresi Performansı
P0178 - Yakıt Bileşimi Sensörü Devresi Düşük Voltaj
P0179 - Yakıt Bileşimi Sensörü Devresi Yüksek Gerilim
P0180 - Yakıt Sıcaklık Sensörü 1 Devresi
P0181 - Yakıt Temp . Sensör 1 Devre Performans
P0182 - Yakıt Sıcaklık Sensörü Devresi Düşük Voltaj
P0183 - Yakıt Sıcaklık Sensörü Devresi Yüksek Gerilim
P0184 - Yakıt Sıcaklık Sensörü 1 Devre Aralıklı
P0185 - Yakıt Sıcaklık Sensörü 2 Devre
P0186 - Yakıt Temp . Sensör 2 Devre Performans
P0187 - Yakıt Sıcaklık Sensörü 2 Devre Düşük Voltaj
P0188 - Yakıt Sıcaklık Sensörü 2 Devre Yüksek Gerilim
P0189 - Yakıt Sıcaklık Sensörü 2 Devre Aralıklı
P0190 - Yakıt Rayı Basınç Sensörü Devresi
P0191 - Yakıt Rayı Basınç Sensörü Devre Performansı
P0192 - Yakıt Rayı Basınç Sensörü Devre Düşük Voltaj
P0193 - Yakıt Rayı Basınç Sensörü Devre Yüksek Gerilim
P0194 - Yakıt Rayı Basınç Sensörü Devre Aralıklı
P0195 - Motor Yağı Sıcaklık Sensörü
P0196 - Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Performansı
P0197 - Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Düşük Voltaj
P0198 - Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Yüksek Voltaj
P0199 - Motor Yağı Sıcaklık Sensörü Aralıklı
P0200 - Enjektör Kontrol Devresi
P0201 - Enjektör 1 Kontrol Devresi
P0202 - Enjektör 2 Kontrol Devresi
P0203 - Enjektör 3 Kontrol Devresi
P0204 - Enjektör 4 Kontrol Devresi
P0205 - Enjektör 5 Kontrol Devresi
P0206 - Enjektör 6 Kontrol Devresi
P0207 - Enjektör 7 Kontrol Devresi
P0208 - Enjektör 8 Kontrol Devresi
P0209 - Enjektör 9 Kontrol Devresi
P0210 - Enjektör 10 Kontrol Devresi
P0211 - Enjektör 11 Kontrol Devresi
P0212 - Enjektör 12 Kontrol Devresi
P0213 - Cold Start Enjektör 1
P0214 - Cold Start Enjektör 2
P0215 - Motor Kapatma Kontrol Devresi
P0216 - Enjeksiyon Zamanlama Kontrol Devresi
P0217 - Motor SİCAKLİK Durum
P0218 - Şanzıman Yağı Aşırı sıcaklık
P0219 - Motor Aşırı hız Durum
P0220 - APP Sensörü 2 Devre
P0221 - APP ( Kelebek Pozisyon ) Sensörü 2 Devre Performans
P0222 - APP ( Kelebek Pozisyon ) Sensörü 2 Devre Düşük Voltaj
P0223 - APP ( Kelebek Pozisyon ) Sensörü 2 Devre Yüksek Gerilim
P0224 - Kelebek Pozisyon Sensör 2 Aralıklı
P0225 - APP Sensörü 3 Devresi
P0226 - APP Sensörü 3 Devresi Performansı
P0227 - APP Sensörü 3 Devresi Düşük Voltaj
P0228 - APP Sensörü 3 Devresi Yüksek Gerilim
P0229 - Kelebek Pozisyon Sensör 3 Aralıklı
P0230 - Yakıt Pompası Röle Kontrol Devresi
P0231 - Yakıt Pompası Geribildirim Devresi Düşük Voltaj
P0232 - Yakıt Pompası Geribildirim Devresi Yüksek Gerilim
P0233 - Yakıt Pompası İkincil Devre Aralıklı
P0234 - Turbocharger Motor overboost Durum
P0235 - Turbo Boost Sensör 1 Devre
P0236 - Turbo Boost Sistemi
P0237 - Turbocharger Boost Sensörü Devresi Düşük Voltaj
P0238 - Turbo Boost Sensör Devresi Yüksek Gerilim
P0239 - Turbocharger Boost Sensörü 2 Devre
P0240 - Turbocharger Boost Sensörü 2 Performans
P0241 - Turbocharger Boost Sensörü 2 Devre Düşük Voltaj
P0242 - Turbocharger Boost Sensörü 2 Devre Yüksek Gerilim
P0243 - Turbo Wastegate Solenoid 1
P0244 - Turbo Wastegate Solenoid 1 Performansı
P0245 - Turbo Wastegate Solenoid 1 Alçak Gerilim
P0246 - Turbo Wastegate Solenoid 1 Yüksek Voltaj
P0247 - Turbo Wastegate Solenoid 2
P0248 - Turbo Wastegate Solenoid 2 Performansı
P0249 - Turbo Wastegate Solenoid 2 Düşük Voltaj
P0250 - Turbo Wastegate Solenoid 2 Yüksek Gerilim
P0251 - Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol " A " Arıza ( Cam / Rotor / Enjektör )
P0252 - Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol " A " Aralığı / Performans ( Cam / Rotor / Enjektör )
P0253 - Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol " A " Low ( Cam / Rotor / Enjektör )
P0254 - Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol " A " Yüksek ( Cam / Rotor / Enjektör )
P0255 - Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol " A " Aralıklı ( Cam / Rotor / Enjektör )
P0256 - Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol " B " Arıza ( Cam / Rotor / Enjektör )
P0257 - Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol " B" Aralığı / Performans ( Cam / Rotor / Enjektör )
P0258 - Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol " B " Low ( Cam / Rotor / Enjektör )
P0259 - Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol " B " Yüksek ( Cam / Rotor / Enjektör )
P0260 - Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol " B " Aralıklı ( Cam / Rotor / Enjektör )
P0261 - Silindir 1 Enjektör Devre Low
P0262 - Silindir 1 Enjektör Devre Yüksek
P0263 - Silindir 1 Katkısı / Denge Fay
P0264 - Silindir 2 Enjektör Devre Low
P0265 - Silindir 2 Enjektör Devre Yüksek
P0266 - Silindir 2 Katkısı / Denge Fay
P0267 - Silindir 3 Enjektör Devre Low
P0268 - Silindir 3 Enjektör Devre Yüksek
P0269 - Silindir 3 Katkısı / Denge Fay
P0270 - Silindir 4 Enjektör Devre Low
P0271 - Silindir 4 Enjektör Devre Yüksek
P0272 - Silindir 4 Katkısı / Denge Fay
P0273 - Silindir 5 Enjektör Devre Low
P0274 - Silindir 5 Enjektör Devre Yüksek
P0275 - Silindir 5 Katkı / Denge Fay
P0276 - Silindir 6 Enjektör Devre Low
P0277 - Silindir 6 Enjektör Devre Yüksek
P0278 - Silindir 6 Katkısı / Denge Fay
P0279 - Silindir 7 Enjektör Devre Low
P0280 - Silindir 7 Enjektör Devre Yüksek
P0281 - Silindir 7 Katkısı / Denge Fay
P0282 - Silindir 8 Enjektör Devre Low
P0283 - Silindir 8 Enjektör Devre Yüksek
P0284 - Silindir 8 Katkısı / Denge Fay
P0285 - Silindir 9 Enjektör Devre Low
P0286 - Silindir 9 Enjektör Devre Yüksek
P0287 - Silindir 9 Katkısı / Denge Fay
P0288 - Silindir 10 Enjektör Devre Low
P0289 - Silindir 10 Enjektör Devre Yüksek
P0290 - Silindir 10 Katkısı / Denge Fay
P0291 - Silindir 11 Enjektör Devre Low
P0292 - Silindir 11 Enjektör Devre Yüksek
P0293 - Silindir 11 Katkısı / Denge Fay
P0294 - Silindir 12 Enjektör Devre Low
P0295 - Silindir 12 Enjektör Devre Yüksek
P0296 - Silindir 12 Katkı / Menzil Arıza
P0300 - Motor Tekleme Tespit
P0301 - Tespit Silindir 1 anlaşılmamak
P0302 - Tespit Silindir 2 anlaşılmamak
P0303 - Tespit Silindir 3 anlaşılmamak
P0304 - Tespit Silindir 4 anlaşılmamak
P0305 - Tespit Silindir 5 anlaşılmamak
P0306 - Tespit Silindir 6 anlaşılmamak
P0307 - Tespit Silindir 7 anlaşılmamak
P0308 - Tespit Silindir 8 anlaşılmamak
P0309 - Tespit Silindir 9 anlaşılmamak
P0310 - Tespit Silindir 10 anlaşılmamak
P0311 - Tespit Silindir 11 anlaşılmamak
P0312 - Tespit Silindir 12 anlaşılmamak
P0313 - Düşük Yakıt Seviye Tespit ile anlaşılmamak
P0315 - Krank mili pozisyon (CKP ) sistemi varyasyonu değerleriPCM bellekte saklanmaz
P0318 - Bozuk Yol Sensör Devresi
P0320 - Ateşleme / Dağıtıcı Motor Hız Giriş Devre Arızası
P0321 - Ateşleme / Dağıtıcı Motor Hız Giriş Devre Aralığı / Performans
P0322 - IC Modülü 4X Referans Devre Hayır Frekans
P0323 - Ateşleme / Dağıtıcı Motor Hız Giriş Devre Aralıklı
P0324 - Vuruntu Sensörü ( KS ) Modülü Performansı
P0325 - PCM Sensör Devresi Knock
P0326 - Sensör Devre Aşırı Spark Geciktirme Knock
P0327 - Sensör Devre Düşük Voltaj Knock
P0328 - Sensör 1 Devre Yüksek Giriş Knock (Bank 1 veya Tek Sensör )
P0329 - Sensör 1 Devre Fasılalı (Bank 1 veya Tek Sensör ) Knock
P0330 - Vuruntu Sensörü ( KS ) Devresi Bank 2
P0331 - ( Bank 2 ) Sensör 2 Devre Aralığı / Performans Knock
P0332 - Sensör 2 Devre Düşük Girdi Knock ( Bank 2 )
P0333 - Sensör 2 Devre Yüksek Giriş Knock ( Bank 2 )
P0334 - Sensör 2 Devre Fasılalı (Bank 2 ) Knock
P0335 - CKP Sensörü A Devresi Performansı
P0336 - Krank Mili Pozisyon ( CKP ) Sensörü A Performansı
P0337 - Krank Mili Pozisyon ( CKP ) Sensörü Devresi Düşük Duty Cycle
P0338 - Krank Mili Pozisyon ( CKP ) Sensör Devresi Yüksek Duty Cycle
P0339 - Krank Mili Pozisyon ( CKP ) Sensör Devre Aralıklı
P0340 - Eksantrik Mili Pozisyon ( CMP ) Sensörü Devresi
P0341 - Eksantrik Mili Pozisyon ( CMP ) Sensörü Performansı
P0342 - Eksantrik Mili Pozisyon Sensörü Devre Düşük Girdi
P0343 - Eksantrik Mili Pozisyon Sensörü Devresi Yüksek Giriş
P0344 - Eksantrik Mili Pozisyon Sensörü Devre Aralıklı
P0350 - Ateşleme Bobini Birincil / İkincil Devre Arızası
P0351 - Ateşleme Bobini 1 Kontrol Devresi
P0352 - Ateşleme Bobini 2 Kontrol Devresi
P0353 - Ateşleme Bobini 3 Kontrol Devresi
P0354 - Ateşleme Bobini 4 Kontrol Devresi
P0355 - Ateşleme Bobini 5 Kontrol Devresi
P0356 - Ateşleme Bobini 6 Kontrol Devresi
P0357 - Ateşleme Bobini 7 Kontrol Devresi
P0358 - Ateşleme Bobini 8 Kontrol Devresi
P0359 - Ateşleme bobini I Birincil / İkincil Devre Arızası
P0360 - Ateşleme bobini J Birincil / İkincil Devre Arızası
P0361 - Ateşleme bobini K Birincil / İkincil Devre Arızası
P0362 - Ateşleme bobini L Birincil / İkincil Devre Arızası
P0370 - Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal A Arızası
P0371 - BM 24X Referans Devre Too Many Bakliyat
P0372 - BM 24X Referans Devre Eksik Bakliyat
P0373 - Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal A Aralıklı / Düzensiz Bakliyat
P0374 - Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal A No Bakliyat
P0375 - Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal B Arızası
P0376 - Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal B Zamanlama Too Many Bakliyat
P0377 - Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal B Zamanlama Çok az Bakliyat
P0378 - Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal B Aralıklı / Düzensiz Bakliyat
P0379 - Zamanlama Referans Yüksek Çözünürlüklü Sinyal B Resim Bakliyat
P0380 - Buji / Isıtıcı Devre " A " Arıza
P0381 - Buji / Isıtıcı Göstergesi Devresi Arızası
P0382 - Egzoz Gazı Devridaim Akım Arızası
P0385 - Krank Mili Pozisyon ( CKP ) Sensör B Devresi
P0386 - Krank Mili Pozisyon ( CKP ) Sensör B Performansı
P0387 - Krank Mili Pozisyon Sensör B Devre Düşük Girdi
P0388 - Krank Mili Pozisyon Sensör B Devresi Yüksek Giriş
P0389 - Krank Mili Pozisyon Sensörü B Devresi Aralıklı
P0400 - Egzoz Gazı Devridaim Akım Arızası
P0401 - Egzoz Gazı Devridaim ( EGR ) Yetersiz Akış
P0402 - Egzoz Gazı Devridaim Akışı Tespit Aşırı
P0403 - Egzoz Gazı Devridaim ( EGR ) Solenoid Kontrol Devresi
P0404 - Egzoz Gazı Devridaim ( EGR ) Açık Pozisyon Performansı
P0405 - Egzoz Gazı Devridaim ( EGR ) Pozisyon Sensörü Devresi Düşük Voltaj
P0406 - Egzoz Gazı Devridaim Sensörü A Devresi Yüksek
P0407 - Gaz Devridaim Sensör B Devresi Düşük Egzoz
P0408 - Gaz Devridaim Sensör B Devresi yüksek egzoz
P0410 - Sekonder Hava Enjeksiyon ( HAVA ) Sistemi
P0411 - Sekonder Hava Enjeksiyon ( HAVA ) Sistemi
P0412 - Sekonder Hava Enjeksiyon ( HAVA ) Solenoid Röle Kontrol Devresi Bankası 1
P0413 - Sekonder Hava Enjeksiyon Sistemi Vana bir Devre Aç Switching
P0414 - Sekonder Hava Enjeksiyon Sistemi Vana A Devresi Kısa Anahtarlama
P0415 - Sekonder Hava Enjeksiyon Sistemi Vana B Devresi Arızası Switching
P0416 - Sekonder Hava Enjeksiyon Sistemi Vana B Devre Aç Switching
P0417 - Sekonder Hava Enjeksiyon Sistemi Vana B Devresi Kısa Switching
P0418 - Sekonder Hava Enjeksiyon ( HAVA ) Pompa Röle Kontrol Devresi Bankası 1
P0419 - Sekonder Hava Enjeksiyon ( HAVA ) Pompa Röle Kontrol Devresi Bank 2
P0420 - Katalizatör Sistemi Düşük Verim
P0421 - Eşik Altı Warm Up Catalyst Verimliliği ( Bank 1 )
P0422 - Katalizatör Sistemi Düşük Verim Bank 1
P0423 - Eşik Altı Isıtmalı Catalyst Verimliliği ( Bank 1 )
P0424 - Eşik Altı Isıtmalı Catalyst Sıcaklık ( Bank 1 )
P0430 - Katalizatör Sistemi Düşük Verim Bank 2
P0431 - Eşik Altı Warm Up Catalyst Verimliliği ( Bank 2 )
P0432 - Katalizatör Sistemi Düşük Verim Bank 2
P0433 - Eşik Altı Isıtmalı Catalyst Verimliliği ( Bank 2 )
P0434 - Eşik Altı Isıtmalı Catalyst Sıcaklık ( Bank 2 )
P0440 - Evaporatif Emisyon ( EVAP ) Sistem
P0441 - Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Yanlış Purge Akış
P0442 - Evaporatif Emisyon ( EVAP ) Sistemi Küçük Kaçak Tespit
P0443 - EVAP Boşaltma Solenoid Valf 1 Kontrol Devresi
P0444 - Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Boşaltma Valf Devresi Açık
P0445 - Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Boşaltma Valf Devresi Kısa
P0446 - EVAP Havalandırma Solenoid Valf Kontrol Sistemi
P0447 - Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Vent Kontrol Devresi Açık
P0448 - Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Vent Kontrol Devresi Kısa
P0449 - Evaporatif Emisyon ( EVAP ) Havalandırma Solenoid Kontrol Devresi
P0450 - Yakıt Deposu Basınç Sensörü Devresi
P0451 - Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Basınç Sensörü Aralığı / Performans
P0452 - Yakıt Deposu Basınç Sensörü Devre Düşük Voltaj
P0453 - Yakıt Deposu Basınç Sensörü Devre Yüksek Gerilim
P0454 - Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi Basınç Sensörü Aralıklı
P0455 - Evaporatif Emisyon ( EVAP ) Sistemi Kaçak Tespit
P0460 - Yakıt Seviye Sensörü Devresi
P0461 - Yakıt Seviye Sensörü Performansı
P0462 - Yakıt Seviye Sensör Devresi Düşük Voltaj
P0463 - Yakıt Seviye Sensör Devresi Yüksek Gerilim
P0464 - Yakıt Seviye Sensörü Devre Aralıklı
P0465 - Boşaltma Akış Sensörü Devre Arızası
P0466 - Boşaltma Akış Sensörü Devre Aralığı / Performans
P0467 - Boşaltma Akış Sensörü Devre Düşük Girdi
P0468 - Boşaltma Akış Sensörü Devresi Yüksek Giriş
P0469 - Boşaltma Akış Sensörü Devre Aralıklı
P0470 - Egzoz Basıncı Sensörü Arızası
P0471 - Egzoz Basıncı Sensörü Aralığı / Performans
P0472 - Egzoz Basıncı Sensörü Düşük
P0473 - Yüksek Egzoz Basıncı Sensörü
P0474 - Egzoz Basıncı Sensörü Aralıklı
P0475 - Egzoz Basınç Kontrol Vanası Arıza
P0476 - Egzoz Basınç Kontrol Vanası Aralığı / Performans
P0477 - Egzoz Basınç Kontrol Vanası Düşük
P0478 - Egzoz Basınç Kontrol Vanası Yüksek
P0479 - Egzoz Basınç Kontrol Vanası Aralıklı
P0480 - Soğutma Fanı Röle 1 Kontrol Devresi
P0481 - Soğutma Fanı Röle 2 Kontrol Devresi
P0482 - Soğutma Fan 3 Kontrol Devresi Arızası
P0483 - Fan Akılcılık Kontrol Arızası Soğutma
P0484 - Soğutma Fan Devresi Aşırı Akım
P0485 - Soğutma Fan Güç / Toprak Devresi Arızası
P0496 - Sigara Purge sırasında Evaporatif Emisyon ( EVAP ) Sistem Akış
P0500 - Araç Hız Sensörü ( VSS ) Devresi
P0501 - Araç Hız Sensörü Aralığı / Performans
P0502 - Araç Hız Sensörü ( VSS ) Devre Düşük Girdi
P0503 - Araç Hız Sensörü ( VSS ) Devre Aralıklı
P0505 - Boşta Kontrol Sistemi Arıza
P0506 - Rölanti Düşük
P0507 - Rölanti Yüksek
P0510 - Kapalı Kelebek Pozisyon Anahtarı Arızası
P0512 - Başlangıç devre anahtarlamalı
P0520 - Motor Yağ Basıncı Sensörü / Devre Arızası Anahtarı
P0521 - Motor Yağ Basıncı Sensörü / Devre Aralığı / Performans Anahtarı
P0522 - Motor Yağ Basıncı Sensörü / Devresi Düşük Gerilimi
P0523 - Motor Yağ Basıncı Sensörü / Devresi Yüksek Gerilimi
P0526 - Soğutma Fan Hız Sensörü Devresi
P0530 - A / C Soğutucu Basınç Sensörü Devre Arızası
P0531 - A / C Soğutucu Basınç Sensörü Devre Aralığı / Performans
P0532 - Klima ( A / C ) Soğutucu Basınç Sensörü Devre Düşük Voltaj
P0533 - Klima ( A / C ) Soğutucu Basınç Sensörü Devresi Yüksek Gerilim
P0534 - Klima Soğutma Şarj Kaybı
P0550 - Hidrolik Direksiyon Basınç ( PSP ) Anahtarı Devresi
P0551 - Hidrolik Direksiyon Basınç Sensörü Devre Aralığı / Performans
P0552 - Hidrolik Direksiyon Basınç Sensörü Devre Düşük Girdi
P0553 - Hidrolik Direksiyon Basınç Sensörü Devre Yüksek Giriş
P0554 - Hidrolik Direksiyon Basınç Sensörü Devre Aralıklı
P0560 - Sistem Voltajı
P0561 - Kararsız Sistem Gerilimi
P0562 - Sistem Voltajı Düşük ( TCM )
P0563 - Sistem Gerilimi Yüksek ( TCM )
P0564 - Cruise Control Multi-Function Anahtarı Devresi ( PCM )
P0565 - Sinyal Arıza On Seyir Kontrolü
P0566 - Cruise Control Kapalı Sinyali Arıza
P0567 - Cruise Control sinyal arızası Devam
P0568 - Cruise Control Set Sinyali Arıza
P0569 - Cruise Control Sahil Sinyali Arıza
P0570 - Cruise Control Accel Sinyali Arıza
P0571 - Cruise Control Fren devre anahtarlamalı
P0573 - Cruise Control / Fren A Devresi Yüksek Anahtarı
P0574 - Araç Hız Çok Yüksek - 110 mil yukarıda - Cruise Control Engelli
P0575 - Cruise Control İlgili Arıza
P0576 - Cruise Control İlgili Arıza
P0578 - Cruise Control İlgili Arıza
P0579 - Cruise Control İlgili Arıza
P0580 - Cruise Control İlgili Arıza
P0600 - Seri Haberleşme Bağlantı Arızası
P0601 - Kontrol Modülü Salt Okunur Bellek ( ROM )
P0602 - Kontrol Modülü Programlanmadı
P0603 - Kontrol Modülü Uzun Süreli Bellek Sıfırlama
P0604 - Kontrol Modülü Rastgele Erişimli Bellek ( RAM )
P0605 - Kontrol Modülü Programlama Read Only Memory ( ROM )
P0606 - Kontrol Modülü Dahili Performansı
P0607 - ECU Arıza
P0608 - Kontrol Modülü VSS Çıkış " A " Arıza
P0609 - Kontrol Modülü VSS Çıkış " B " Arıza
P0610 - Kontrol Modülü Araç Seçenekleri Yanlış
P0615 - Marş Röle Kontrol Devresi
P0616 - Marş Röle Kontrol Devresi Düşük Voltaj
P0617 - Marş Röle Kontrol Devresi Yüksek Gerilim
P0620 - Jeneratör Kontrol Devresi Arızası
P0621 - Jeneratör L - Terminal Devresi
P0622 - Jeneratör F - Terminal Devresi
P0625 - Jeneratör F - Terminal Devresi Düşük Voltaj
P0626 - Jeneratör F - Terminal Devresi Yüksek Voltaj
P0628 - Yakıt Pompası Röle Kontrol Devresi Düşük Voltaj
P0629 - Yakıt Pompası Röle Kontrol Devresi Yüksek Gerilim
P0638 - Kelebek Çalıştırıcı Kontrolü (TAC ) Command Performance
P0641 -5 volt referans devresinde tolerans durumun dışında PCM gerilimi
P0645 - Klima ( A / C ) Debriyaj Röle Kontrol Devresi
P0646 - Klima ( A / C ) Debriyaj Röle Kontrol Devresi
P0647 - Klima ( A / C ) Debriyaj Röle Kontrol Devresi
P0650 - Arıza Gösterge Lambası ( MIL ) Kontrol Devresi
P0651 -5 volt referans devresinde tolerans durumun dışında PCM gerilimi
P0654 - Motor RPM Çıkış Devresi Arızası
P0655 - Motor Sıcak Lambası Çıkış Kontrol Devresi Malfucntion
P0656 - Yakıt Seviye Çıkış Devresi Arızası
P0660 - Emme Manifoldu Ayar ( IMT ) Valf Solenoid Kontrol Devresi
P0661 - Emme Manifoldu Ayar ( IMT ) Valf Solenoid Kontrol Devresi Düşük Voltaj
P0662 - Emme Manifoldu Ayar ( IMT ) Valf Solenoid Kontrol Devresi Yüksek Gerilim
P0685 - Motor Ateşleme Röle Kontrol Devresi ( PCM ) Kontrolleri
P0691 - Soğutma Fanı Röle Kontrol Devresi Düşük Voltaj
P0693 - Soğutma Fanı Röle Kontrol Devresi Düşük Voltaj
P0692 - Soğutma Fanı Röle Kontrol Devresi Yüksek Gerilim
P0694 - Soğutma Fanı Röle Kontrol Devresi Yüksek Gerilim
P0700 - İletim Kontrol Sistemi Arıza
P0701 - İletim Kontrol Sistemi Aralığı / Performans
P0702 - İletim Kontrol Sistemi Elektrik
P0703 - Fren Devre Arıza Anahtarı
P0704 - Debriyaj Anahtarı Giriş Devre Arızası
P0705 - Trans Menzil devre anahtarlamalı
P0706 - Trans Menzil Anahtarı Performans
P0707'nin - İletim Aralığı Sensör Devre Düşük Girdi
P0708 - İletim Aralığı Sensör Devre Yüksek Giriş
P0709 - İletim Aralığı Sensör Devre Aralıklı
P0710 - Şanzıman Yağı Sıcaklık Sensörü Devresi Arızası
P0711 - TFT Sensörü Devre Aralığı / Performans
P0712 - Şanzıman Sıvı Sıcaklığı ( TFT ) Sensör Devre Düşük Girdi
P0713 - Şanzıman Sıvı Sıcaklığı ( TFT ) Sensör Devresi Yüksek Giriş
P0714 - Şanzıman Yağı Sıcaklık Sensörü Devre Aralıklı
P0715 - Giriş / Türbin Hız Sensörü Devresi Arızası
P0716 - Giriş Hız Sensörü Devre Aralıklı
P0717 - Giriş Hız Sensörü Devre Düşük Girdi
P0718 - Giriş / Türbin Hız Sensörü Devre Aralıklı
P0719 - Fren Devre Düşük Girdi Anahtarı
P0720 - Çıkış Hız Sensörü Devre Arızası
P0721 - Çıkış Hız Sensörü Aralığı / Performans
P0722 - Çıkış Hız Sensörü Devre Düşük Girdi
P0723 - Çıkış Hız Sensörü Aralıklı
P0724 - Fren Devre Yüksek Giriş Anahtarı
P0725 - Motor Hızı Giriş Devresi
P0726 - Motor Hız Giriş Devre Aralığı / Performans
P0727 - Motor Hız Devresi Sinyal Yok
P0728 - Motor Hız Giriş Devre Aralıklı
P0730 - Yanlış Vites Oranı
P0731 - Yanlış 1 Dişli Oranı
P0732 - Yanlış 2. Vites Oranı
P0733 - Yanlış 3. Vites Oranı
P0734 - Yanlış 4. Vites Oranı
P0735 - Vites 5 Yanlış oranı
P0736 - Yanlış dişli oranını Ters
P0740 - TCC Solenoid Devre Elektrik etkinleştirin
P0741 - TCC Sistem Kapalı Stuck
P0742 - TCC Sistem Stuck On
P0743 - TCC Solenoid Devre Elektrik etkinleştirin
P0744 - Tork Dönüştürücü Debriyaj Devre Aralıklı
P0745 - Basınç Kontrol Solenoid Arıza
P0746 - Basınç Kontrol Solenoid Performansı veya Kapalı Stuck
P0747 - Basınç Kontrol Solenoid Stuck On
P0748 - Basınç Kontrol Solenoid Devre Elektrik
P0749 - Basınç Kontrol Solenoid Aralıklı
P0750 - Solenoid bir arıza Shift
P0751 - 1-2 Shift Solenoid Valf Performans - Hayır Birinci veya Dördüncü Vites
P0752 - 1-2 Shift Solenoid Valf Performans - Hayır İkinci veya Üçüncü Vites
P0753 - 1-2 Shift Solenoid Devre Elektrik
P0754 - Solenoid A Fasılalı Shift
P0755 - Solenoid B Arızası Shift
P0756 - 2-3 Shift Solenoid Valf Performans - Hayır Birinci veya İkinci Dişli
P0757 - 2-3 Shift Solenoid Valf Performans - Hayır Üçüncü veya Dördüncü Vites
P0758 - 2-3 Shift Solenoid Devre Elektrik
P0759 - Solenoid B Fasılalı Shift
P0760 - Solenoid C arızası Shift
P0761 - Solenoid C Performansı Shift veya Kapalı Stuck
P0762 - Shift Solenoid C Stuck On
P0763 - Solenoid C Elektriksel Shift
P0764 - Solenoid C Fasılalı Shift
P0765 - Solenoid D Arıza Shift
P0766 - Solenoid D Performansı Shift veya Kapalı Stuck
P0767 - Shift Solenoid D Stuck On
P0768 - Solenoid D Elektrik Shift
P0769 - Solenoid D Fasılalı Shift
P0770 - Solenoid D Arıza Shift
P0771 - Solenoid E Performansı Shift veya Kapalı Stuck
P0772 - Shift Solenoid D Stuck On
P0773 - Solenoid E Elektrikli Shift
P0774 - Solenoid E Fasılalı Shift
P0780 - Shift Arıza
P0781 - 1-2 Shift Arıza
P0782 - 2-3 Shift Arıza
P0783 - 3-4 Shift Arıza
P0784 - 4-5 Shift Arıza
P0785 - 3-2 Shift Solenoid Devre Elektrik
P0786 - Shift / Zamanlama Solenoid Aralığı / Performans
P0787 - Shift / Zamanlama Solenoidi Düşük
P0788 - Shift / Zamanlama Yüksek Solenoid
P0789 - Shift / Zamanlama Solenoid Aralıklı
P0790 - Normal / Performans Anahtar Devresi Arızası
P0801 - Ters Engelleme Kontrol Devresi Arızası
P0803 - 1-4 Vites Büyütme ( Shift atla ) Solenoid Kontrol Devresi Arızası
P0804 - 1-4 Vites Büyütme ( Shift atla ) Lambası Kontrol Devresi Arızası
P0850 - Park / Nötr Pozisyon ( PNP ) devre anahtarlamalı
P0856 - Powertrain Belirtilmiş Çekiş Kontrol Arıza
P0894 - İletim Bileşen Kayma
P0897 - PCM yüzde 10 veya daha az bir hesaplanan iletim sıvısı ömrünü belirler
P0962 - Hat Basıncı Kontrol (PC ) Solenoid Kontrol Devresi Düşük Voltaj ( TCM )
P0963 - Hat Basıncı Kontrol (PC ) Solenoid Kontrol Devresi Yüksek Gerilim ( TCM )
P0966 - Debriyaj Basınç Kontrol ( PC ) Solenoid Kontrol Devresi Düşük Voltaj ( TCM )
P0967 - Debriyaj Basınç Kontrol ( PC ) Solenoid Kontrol Devresi Yüksek Gerilim ( TCM )
P0970 - Shift Basınç kontrol ( PC ) Solenoid Kontrol Devresi Düşük Voltaj ( TCM )
P0971 - Vites Basınç Kontrolü ( PC ) Solenoid Kontrol Yüksek Gerilim ( TCM )
P0973 - PCM algılar1-2 SS vana devresinde şasiye açık veya kısa
P0974 - PCM1-2 SS vana devresinde voltaja sürekli bir kısa tespit
P0976 - PCM algılar2-3 SS vana devresinde şasiye açık , sürekli veya kısa
P0977 - PCM2-3 SS vana devresinde voltaja sürekli bir kısa tespit
P0979 - Solenoid ( SS ) Shift 3 Kontrol Devresi Düşük Voltaj ( TCM )
P0980 - Solenoid ( SS ) Shift 3 Kontrol Devresi Yüksek Gerilim ( TCM )
P0982 - Solenoid ( SS ) Shift 4 Kontrol Devresi Yüksek Gerilim ( TCM )
P0983 - Solenoid ( SS ) Shift 4 Kontrol Devresi Yüksek Gerilim ( TCM )
P0985 - Solenoid ( SS ) Shift 5 Kontrol Devresi Düşük Voltaj ( TCM )
P0986 - Solenoid ( SS ) Shift 5 Kontrol Devresi Yüksek Gerilim ( TCM )
P1031 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Akım Monitör Kontrol Devresi Bankalar 1 ve 2 Sensör 1
P1032 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Kontrol Devresi Bankalar Isınma 1 ve 2 Sensör 1
P1101 - MAF Gerçek ölçülen hava akımı , MAP , EGR ve TPhesaplanan hava akışı aralığında değil
P1105 - İkincil Vakum Sensörü Devresi
P1106 - Manifold Mutlak Basınç ( MAP ) Sensörü Devresi Aralıklı Yüksek Gerilim
P1107 - Manifold Mutlak Basınç ( MAP ) Sensörü Devresi Kesintili Düşük Voltaj
P1108 - BARO Sensör Karşılaştırma Too High MAP
P1109 - İkincil Liman Gaz Sistemi
P1111 - Emme Hava Sıcaklığı ( IAT ) Sensörü Devresi Aralıklı Yüksek Gerilim
P1112 - Emme Hava Sıcaklığı ( IAT ) Sensörü Devresi Kesintili Düşük Voltaj
P1113 - Emme Rezonans Değiştirme Solenoid Kontrol Devresi
P1114 - Motor Soğutucu Sıcaklığı ( ECT ) Sensörü Devresi Kesintili Düşük Voltaj
P1115 - Motor Soğutucu Sıcaklığı ( ECT ) Sensörü Devresi Aralıklı Yüksek Gerilim
P1116 - EKT Kararsız veya kesintili sinyal
P1117 - Motor Soğutucu Sıcaklığı. Sinyal Out - Of- Aralığı Düşük
P1118 - Motor Soğutucu Sıcaklığı. Sinyal Out - Of - Aralığı Yüksek
P1119 - EKT Sinyal Out -Of - Aralığı TFT Sensör ile
P1120 - Gaz Kelebeği Pozisyon ( TP ) Sensör 1 Devre
P1121 - Gaz Kelebeği Pozisyon ( TP ) Sensör Devresi Aralıklı Yüksek Gerilim
P1122 - Gaz Kelebeği Pozisyon ( TP ) Sensör Devresi Kesintili Düşük Voltaj
P1125 - Gaz Pedalı Pozisyonu ( APP ) Sistemi
P1130 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Düşük Varyans Bank 1 Sensör 1
P1131 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Düşük Varyans Bank 1 Sensör 2
P1132 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Devre Düşük Varyans Bank 2 Sensör 1
P1133 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Yetersiz Anahtarlama Bankası 1 Sensör 1
P1134 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Geçiş Süresi Oranı Bank 1 Sensör 1
P1135 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Yalın Ortalama Bank 1 Sensör 1
P1136 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Zengin Ortalama Bank 1 Sensör 1
P1137 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Banka 1 Sensör 2 Yalın Sistemi veya Düşük Voltaj
P1138 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Banka 1 Sensör 2 Zengin veya Yüksek Gerilim
P1139 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) yetmezli . Bank 1 Sensör 2 anahtarlama
P1140 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Geçiş Süresi Oranı Bank 1 Sensör 2
P1141 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Isıtıcı Kontrol Devresi Bank 1 Sensör 2
P1143 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Banka 1 Sensör 3 Yalın Sistemi veya Düşük Voltaj
Aşıldı P1144 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Banka 1 Sensör 3 Zengin veya Yüksek Gerilim
P1145 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Çapraz Bankası 1 Sensör 3 sayar
P1153 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Yetersiz Anahtarlama Bankası 2 Sensör 1
P1154 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Geçiş Süresi Oranı Bank 2 Sensör 1
P1155 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Yalın Ortalama Bank 2 Sensör 1
P1156 - Isıtmalı Oksijen Sensörü ( HO2S ) Zengin Ortalama Bank 2 Sensör 1
ağ kodları
U0001 - Controller Area Network ( CAN ) Otobüs Communication ( ECM )
U1000 - Sınıf 2 Haberleşme Arızası
U1001 ~ U1254 - XXX Haberleşme Kaybı
U1002 ~ U1015 - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1016 - Sınıf kaybı VCM ile 2 Haberleşme
U1016 - PCM ile İletişim Kaybı
U1017 ~ U1025 - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1026 - ATC Sınıf 2 Haberleşme kaybı
U1027 ~ U1039 - Sınıf 2 Cihazlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1040 - ABS ile Sınıf 2 Haberleşme kaybı
U1041 - EBCM İletişim Kaybı
U1042 - Fren / Çekiş Kontrol Sistemi ile Kayıp İletişim
U1043 ~ U1055 - Sınıf 2 Cihazlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1056 - RSS ile İletişim Kaybı
U1057 ~ U1060 - Sınıf 2 Cihazlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1161 - PDM Seri Veri Kaybı
U1062 - Sınıf 2 Cihazlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1163 - RRDM Seri Veri Kaybı
U1064 - DIM ile İletişim Kaybı
U1065 - IPM ile İletişim Kaybı
U1066 - RIM ile İletişim Kaybı
U1067 ~ U1069 - Sınıf 2 Cihazlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1170 - Sürücü Kapı Anahtarı Asm Seri Veri Kaybı
U1071 ~ U1087 - Sınıf 2 Cihazlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1088 - SDM ile İletişim Kaybı
U1089 ~ U1095 - Sınıf 2 Cihazlar için Seri Haberleşme Kaybı
U1096 - IPC ile İletişim Kaybı
U1097 ~ U1127 - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1128 - IRC ile İletişim Kaybı
U1129 - AMP ile İletişim Kaybı
U1130 ~ U1143 - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1144 - PHN ile İletişim Kaybı
U1145 - NAV İletişim Of Kaybı
U1146 - Onstar communiction Kaybı
U1147 ~ U1151 - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1152 - ACM Seri Veri İletişimi Of Kaybı
U1152 - Veri HKM Kaybı
U1153 - CCP ile İletişim Kaybı
U1154 ~ U1159 - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1160 - DDM ile İletişim Kaybı
U1161 - PASS Kapı Modülü SBE Kaybı
U1162 - Arka Sürücü Kapı Modülü SBE Kaybı
U1163 - Arka PASS Kapı Modülü SBE Kaybı
U1164 - DIM Seri Veri İletişimi Of Kaybı
U1165 - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1166 - SCM ile İletişim Kaybı
U1167 - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1168 - TTM İletişim Of Kaybı
U1169 - MMM ile İletişim Kaybı
U1170 - Sürücü Kapı Anahtarı SBE Kaybı
U1171 ~ U1175 - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1176 - RFA İletişim Of Kaybı
U1177 ~ U1191 - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1192 - VTD Sınıf 2 Seri Veri Com Kaybı
U1193 - VIM Sınıf 2 Haberleşme kaybı
U1194 ~ U1254 - sınıf 2 cihazlar için seri iletişim kaybı
U1255 - Sınıf 2 Haberleşme Arızası ( Serial Data Hattı Arızası )
U1300 - Toprağa Sınıf 2 Kısa
U1301 - Sınıf 2 Aküye Kısa
U1304 - UART İletişim Of Kaybı
U1305 - Sınıf 2 Data Link Düşük veya Yüksek
U1500 - Inter - Aygıt Dedicated Otobüs Arızası
U1713 - Pencere Motorlu Yüksek Hızlı Taah Ön Kapı Modülü kaybı.
U1715 - Pencere Motorlu Yüksek Hızlı Taah Ön Kapı Modülü kaybı.
U1714 - Pencere Motorlu Normal Hızlı Taah Ön Kapı Modülü kaybı.
U1716 - Pencere Motorlu Normal Hızlı Taah Ön Kapı Modülü kaybı.
U1800 - Controller Area Network ( CAN ) Otobüs Haberleşme
U2000 - Geçersiz BFC Bulaşan SPI Veri
U2001 - Geçersiz IPC Bulaşan SPI Veri
U2002 - Düşük SPI Veri - In
U2003 - SPI Veri -Yüksek
U2004 - SPI Veri - Out Düşük
U2005 - SPI Veri - Out Yüksek
U2006 - SPI Saat - Out Düşük
U2007 - Yüksek SPI Saat - Out
U2050 - SIR PPS / CPS İletişim Linki arıza
U2100 - Controller Area Network ( CAN ) Otobüs KAPALI
U2100 - CAN - BUS Haberleşme Arıza
U2102 - Programlı daha Otobüs Daha Kontrolörleri
U2103 - Otobüs Daha Programmed On az Kontrolörleri
U2104 - Otobüs Sayaç taşması Reset CAN
U2105 - CAN Bus Hata ECM
U2105 - Motor Kontrol Sistemi ile Kayıp Hab
U2106 - Trans Kontrol Sistemi ile Kayıp Hab
U2107 - Body Control Sistemi ile Kayıp İletişim
U2108 - CAN Bus Hata ABS
U2108 - ABS Kontrol Sistemi ile Kayıp Hab
U2150 - Navigasyon ECU geçidi Haberleşme Hatası
U2151 - Navigasyon ECU Haberleşme Arızası
U2153 - VICS ECU İletişim Hatası
Arkadaşlar ecn 36504 hata kodunun ne olduğunu bilen var mı?
