Turbolarınızın tamirini ortalama ne kadara yaptırdınız ?
seaeagle
09-Aydın
18 Eki 2018
Merhabalar bir kaç günden beri aracımda turbo geç devreye girmeye başladı ve bunun sonucunda servise götürdüm aracımı bana turbomdan çok az yağ kaçağı olduğunu ve fazla yüklenmemem gerektiğini söylediler yaklaşık 2000 devirde devreye giriyordu turbom bugün başka bir servise gidince yakın arkadaşımın orada turbonun tamir olduğunu o kadar para bayılmamam gerektiğini söyledi fakat arada kaldım daha bir şey yaptırmadım sizce
1. Değişim mi mantıklı tamir mi
2. Tamir ettirsem sizce uzun mu gider (1 seneye kalmaz satarım diyorum zaten)
3. Tamir ettiren varsa ortalama ne kadar masraflarınız oldu
Mtunc
33-Mersin
28 Tem 2016
Şu idareten tamir ettireyim satacağım zaten giren bana değil yeni sahibine girsin mantığından kurtulamadık. İnsanlar bu kadar kötü olmamalı. Belki o bir sene içinde arabanı değiştirmeyecek duruma düşeceksin belli mi olur? Belki günü kurtarmak için yaptığınız tamir daha büyük masraflar açacak size. Bir de böyle düşünün kararınızı öyle verin.
seaeagle
09-Aydın
18 Eki 2018
Benim idareten diye kast etme sebebim çok büyük bir arıza olmamasıdır çok küçük bir arızadan dolayı değişmesi gerekir mi gerekmez mi diye sordum he tabi turbo açılıp bakılmadan bu yönde kesin bir karar vermedim, eğer ki zaten büyük bir sorun var ise değişim yapıcam tabi bir iki damla yağ kaçağı varsa değiştirmem kullanacak olsam bile, bu konuda önemli olan şey tamiri yapıcak servise güvendir ki o güven bende fazlasıyla var o yüzden aklımda soru işareti yok 1 yıl binicem sonuçta ben bu araca aynı problem bende de olabilir
Bence arızanın kesin çözümüne bakmak lazım, geçici çözümler malesef sadece günü kurtarıyor. Söylediğiniz gibi turboyu açtırmadan ne yapılacağına karar vermek mantıklı değil. İnş. fazla masraf çıkmaz geçmiş olsun şimdiden.
tayfux
30 Eki 2006
Turbo arızaları ve yağ sızdırmaları genel olarak turbo panellerinden olur. turbo kompak ve çok fazla küçük parçadan oluşan bir yapıya sahip. yenilenmesi yada tamiratı ciddi bilgi gerektiren bir ustalık ister. ustasını bulabilirseniz emin olun sıfır gibi olur ama bulamazsanız hem paranıza hem zamanınıza yazık olur..
seaeagle
09-Aydın
18 Eki 2018
Usta konusunda aydın da bulup bulabileceğim en iyi ustayı buldum genelde uzun yol yapıyorum o yüzden bu konuda ince eleyip sık dokudum
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Turbonun yenisi ne kadar tamiri ne kadar? Yurt dışında yenisi ne kadar?
Turbo değişken geometrili mi yoksa sabit geometrili mi?
Turboyu bozan faktör nedir?
Sabit geometrili turbonun revizyonu yapılabilir ama değişken geometrili turbo revizyon sonrası düzen tutmayabilir. Şunu unutmayın, usta bu sefer kusuru kendinde aramaz çünkü 20 yıldır bu işi yaptığını söyler(!) kötü yakıt, kötü yağ, soğuk dip gaz gibi bahaneler ile karşınıza çıkacaktır.
Türkiye' de tamir için alınan fiyatlara yurt dışından aynı turbonun sıfırı alınabilir bakmanızı tavsiye ederim.
Turbo söküldüğü zaman intercoolerın hortumların ve manifoldların yani turboya bağlı herşeyin sökülerek temizlenip kontrol edilmesi gerekir gerekirse o parçalarda da değişime gidilir bunlar kirli ve arızalı ise yeni turbo da arıza yapacaktır çünkü.
seaeagle
09-Aydın
18 Eki 2018
Turbo revizyona girdi ve 800 TL ye halloldu
Tepkiler: Cemil ve Nobran
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Turboyu tamir ettigin zaman arkali onlu iki parca fan kanatciklari ve onlara bagli rulmanlar skinti cikariyor normalde. revizyon yaptirdiginiz zaman takilan kanatciklar yan sanayi kanatcik oluyo. Yani orjinal turbo gibi olmuyo. ha,gidip yan,sanayi sifir turbo almissin, hada revizyon ettirmissin ayni seye geliyo. benim eski araca turboyi revizyona 700 yan,sanayi sifira 800 istediler
