Usb-aux
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan KyoukaSui
KyoukaSui
52-Ordu
4 Kas 2021
Merhabalar. Aracımda cakmakligin altında normalde çoğu corsa'da aux girişi olan kısımda USB girişi var. Oradan telefonumdan müzik açıp arabanın ses sisteminde calabilmek için nasıl bir şey almam gerekiyor? Veya oradan arabaya bağlanmak mümkün mü?
Usb flash belleğe dosyalarınız atın direk görmezse multimedya üzerinden Usb bölümüne gelip tıklayın...Herhangi bir şarkıyı tıkladığınızda çalacaktır...Eğer flash belleiği görmemezlik ederse flash belleği Fat32 olarak biçimlendirip bu şekilde deneyin...Telefon ile bağlanmak biraz zor...Bluetooth ile şarkı dinlemek daha kolay...
Media tuşuna bastığımda USB menüsü yok, sadece aux-cd-radyo kısımları var. Yani aux menüsü olup da aux girişi olmaması çok garip geliyor. Hal böyle olunca USB girişini de kullanamıyorum.
Bir çözümü olan var mıdır acaba?
Muhtemelen aux girişi iptal edilip usb ye çevrilmiştir. İçerisinde müzik olan bir usb yi takıp aux a girdiğinizde şarkı çalıyor mu bi deneyebilir misiniz
Denedim onu olmadı maalesef. Hiçbir şey olmuyor usb'yi takıp aux'a geçtiğimde.
Peki o USB yerine aux girişi taktirabilir miyim tekrar?
Aracın orjinalinde zaten aux varmış. Eğer eliniz yatkınsa internetten videolarına bakmanızı tavsiye ederim. Çok zor bir işlem olmasa gerek
corsa d dlerin bir çoğunda aux girişi var. sizin araçta ekranda aux yazıyorsa soket değiştirilmiş olabilir. Soket ve teyp resmini atarsanız daha kolay yardımcı oluruz
Sayın arkadaşım arabanızın ilk sahibimisiniz ikinci el aldıysanız sizden önceki sahibi farklı bir uygulama yapmış olmasın o kısmın fotoğrafını paylaşırsanız daha kesin bir çözüm yolu için fikrimiz olabilir.
Şimdi normalde bizim D kasalarımızda senin dediğin gibi USB girişi olması ve çalışması için CD40 USB teyp gerekli eğer arabanda CD40 usb Teybin yoksa CD30 MP3 teybin varsa arabandaki sistemin USB çalması imkansız Aux portun kablosu ile USB portun kablosu farklı yani aux'u sök yerine usb portu takayım dediğinde kablo farklı ama bir ara facebook'ta Corsa grubunun birinde denk gelmişti bizim aux portunun büyüklüğünde usb MP3 çalar modül takan bir arkadaş vardı belki arabanızdaki parça ondandır ve arızalanmıştır bu yüzden çalışmıyor olabilir
Ama arabandaki USB portu söküp yerine AUX port alıp takabilirsin altta standart kablo soketi hazırdır.Google'dan şu parça numarasıyla arayabilirsin 25832461
USB çalan teybi birazdan paylaşıcam.
resim yüklerken hata veriyor ama buradan görebilirsin
