vay bujiler vayyy
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan gokibey
gokibey
27 Tem 2009
Merhaba arkadaşlar;
Başımızdan geçen bir konuyu paylaşmak istedim.
Yaklaşık 6 ay önce kayın pedere 2001 model opel astra 1,4 nb gl aldık.
Çok temiz bir araç maşallah. İlk zamanlarda bir sıkıntısı yoktu.
Ardından 3 ay sonra ben bir araç aldım. (2000 model 1,6 gl astra hb)
Ben arabayı aldıktan sonra kayınpeder arabama bindi.
Ardından benim araba gitmiyor kendine 1,6 aldın bize 1,4 aldın diye sitem ediyordu.
Ben arabasına bindiğimde motor farkı var ama aradaki fark bu kadar olmaması lazım bi sorun var demiştim.
Araba 2500 devirde kesiliyor silkeliyor.
Haliyle tüpte daha fazla belli ediyor. Tüp ayarı yaptırdık yine bişey değişmedi.
Ta ki 3 ay önce "bujilerine baktıralım" dedim.
Ancak kayınpeder bir türlü fırsat bulup baktıramadı.
Daha da artınca sabah servise gittik.
Kayınpeder ustaya büyük bir sitemle "al şu anahtarı dolaş gel araba 2500 devirde kesiliyor" dedi.
Usta gitti 5 dk sonra geri geldi. Hiç sesimi çıkarmadım. Ustam sorun ne olabilir dedi. Tek cümle "BUJILER GITMIŞ DEĞISTIRMEK LAZIM". (dediğime geldi yani)
Bujileri değişti. Dedik gelmişken yağ-yağ filtresi, polen filtresi hava filtresi yakıt filtresi filanda değişsin dedik. Hafif bakım oldu yani.
Ardından kayınpeder arabaya bindi ve söylediği cümle
"ARABA UCAK OLMUS SANKİ".
Bende gözlerine bakarak.
"Sakalımda var ama baba 3 aydır sözümü dinleyip bujileri değiştirmedin" dedim.
3 aydır 1,4 - 1,6 diye başımın etini yiyen kayınpeder şimdi
"bakım şart" diyor. :)
Haberiniz olsun 2000-2500 üzerindeyken kesinti yapıyorsa sarsıyorsa ateşleme sistemine bujisine baktırın derim.
ngk bujı benımde almam lazım ateşleme bobınıyle :)
boshcs bujı tavsıye etmem orjınallı daha ıyı cıkartp atcam
üzerinden çıkanda gm yazıyordu. yenisinide gm taktılar çift tırnak
en guzelı kardeşim bız daha ıyı olur boshc taktık daha kötu oldu cıft tırnak :D
Arkadaşlar gm bujilerini bosch ürettiriyor haberiniz olsun.aldığınız gm bujiler bosch aslında.4 tane gm buji alırken daha fazla para vermiş oluyorsunuz
benim usta daha gider bunlar iyi dediği halde değiştirttim. aynı çift tırnak gm taktırdım. araç %10-15 daha az yakmaya başladı ve kalkışları hızlanması vs hep arttı. Buji önemli...
saol paylasim icin Gokhan..
bir dahaki sefer denso vk16 (iridium) alicam..
0.4 mm capi ile dunyada tekmis..
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=ASTRA-G&filename=4w-63.txt&action=search
ngk iridium kullaniyorum ama denso daha iyi gelicek sanki :):)
bu arada advanced bir olaydir bende yapmadim.. ama bujinin gap ini olcerek hesaplayarak nerde atesliyor nerde avans vuruyor v.s baktiktan sona bujinin gapini dusurmekte performansi artirirmis..denemek lazim.. 1.0mm den 0.8mm ye cekilirmi ar-gelemek lazim..
sarp ne dedin anlamadım hangi dilde konuştun :):)
arkadaşım benim gibi motordan anlamayan bi adama böyle konuşma sonra fransız oluyorum burda :)
doğrudur ama fark var demekki.
çünkü burakta söylüyor yukarıdaki mesajında bi kaç kişiden daha duymuştum.
bosh aldım sonra yine gm ye döndük diye.
ışcılık ve kalıte farkı var boshc da arkadasım calısıyor gözunuzde buyutmeyın turkıyeden gıdıyor ıthal yıyp tekrar turkıye satılıyor gm marka boshc yapıyor ama ona göre yapıyor pışman oldum gecen sene degıstırmıştım teşke gm alsaydım :D
sarp denso nekadar gıdıyor fıyat :D
