Aracım
"arıza kodu 73: hava akış sensörü çok düşük voltaj"
Aracı 3 ay önce aldım. Aldığımda arıza lambası yanmıyordu fakat rölantide sapıtmalar dengesizlik yaşıyodum soğukken geç çalışma vardı. rölanti motorunu ve gaz kelebiğini temizledim geç çalişma hariç 3 gün düzeldi sonra sorunlar tekrar devam etti neyse burada okuduklarım sonucu aracı incelediğimde hava filtre körüğünde yırtılma vardı değiştim . Rölanti dengesizliği %90 azaldı fakat 2-3. vitesten daha düşük viteslere geçeceğim zaman devir hızla düşerek istop edecek gibi olup sonra kendini toparlıyor hatta arada istop da ediyor. 3 haftadan beridir arada arıza lambası yanıyor. Özellikle motor komresöre yani ayağımı gazdan çektiğimde yanıyor gaza basınca bazen sönüyor bazen yanmaya devam edip belli bir süre sonra sönüyor. Hata kodu olarak yukarda yazdığım kodu aldım. Sorun hava debimetresini işaret ediyor bilindiği üzere orjinal Bosch ve çok pahalı( 500-600tl belki daha pahalı) Orjinali bulmak da sıkıntı.Yan sanayi okuduklarıma göre randıman alan yok ikinci el derseniz güvenim yok yüzde 90 onlarda bozuk çıkıyor bulunduğum yerde de zaten çıkma bulamam. Asıl sorum bunun temizliği bakımı tamiri ne kadar başarılı olur. Son çare sıfır alırsak bosch haricinde marka öneren var mı? (öneren daha önce bu markayı denemiş ise bi zahmet belirtirse iyi olur ) Ayrıca bosch alırsak nerden orjinal bosch buluruz.
Not: Daha hiçbir ustaya bu debimetreyle ilgili gitmedim.
orjinal hata kodu Almanca;
73 Luftmengenmesser - Spannung zu niedrig
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig =/ 73 Kütle hava akış hava akış çok düşük voltaj sensör
