Vectra B Acil Yardım
mustafa6886
9 Kas 2009
Arkadaşlar acil yardım dün aracıma xenon taktırdım ama yol bilgisayırnda belli bir süreden sonra bir hata verior ve CHECK yanıyor lambaları kapattığım zaman kaybaluyor fakat tekrar yaktığımda belli bir süreden sonra geri geliyor ne yapmak lazım
benim arkadaşımda opel astra vardı o da senin gibi zenon far taktırdı aynı problemi yaşadı en son servise gitmesi gerekti servis sorunu çözdü fakat baya bir yağlamışlar yani iyi fiyat geçirmişler.
Sorun. sorun değil aslında zenonların normal halogen ampülden çok daha az akım çekmesi.
Yol bilğisayarı halogen ampülün akımına göre ayarlı olduğu için senon takınca ampül patladı sanıyor.
mustafa normal bunlar. yaşar ustaya götür yada elinde tech2 bulunan birine. hatayı silsin ;)
yani herhangi bir sorun çıkmaz değilmi ben o uyarıyı onaylayıp geçsem olurmu veya yaptırayımmı ne önerirsiniz abi bu sorunu yaşar abi çözermi veya bu tech2 dediğin nedir nerden bulurum ben bu techi
arkadaşlar bu sorun devam etse veya düzeltmesem ne olur bir zararı olurmu uyarı geldiği zaman onaylayıp geçsem bişey olmazmı o CHECK yazızı sürekli dursa ne olur bişey olurmu bir sakatlık çıkarmaz değilmi
yokmu şimdi bana yardım edecek :(((
tech2yi illaki görmüşsündür. hani bizim araçlarda el freni ile vites arasındaki kapağın altından aracın beyni ile bağlantı kurdukları ve buradan aracın bazı elktronik aksamına hükmedebildikleri, hataları okudukları, sildikleri cihaz tech2. kısaca bilgisayar bağlantısı diyelim. onunla hatayı silerlerse sorunun bir daha çıkacağını sanmıyorum. ama eğer farlarında sorun yoksa ekranda uyarı olsada bir sorun teşkil etmez.
aldığın xenonlar dandik miş. alırken arıza lambası yakmaz diye açıklaması olanlardan seçmen gerekirdi. iyi bir elektrikçiye git o halleder xenonlarına kondansatör takması gerekiyordu sanırsam. formda çok var bu konudan araştır bi. geçmiş olsun
evet dediğiniz gibi biraz adi bir xenon aldık ama ne yapalım maddiyatımız yetmedi :) Ahmet bey kondansatör dediğin işi servis mi yapar yoksa elektirikçimi?
