VECTRA B EKSANTRIK SENSORU VE AIRBAG SORUNU
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan acank
acank
18 Mar 2022
Vectra b 1996 2000 16v aracım var 2 önce bütün ağır bakımları yapıldı cihaz üzerinde eksantrik sensorunu veriyordu değiştirdik orjinal taktik sıfır ama arızayı silmedi ve motor lambasını söndürmüyor araç 4.500 devirde kesiciye düşüyor lpg benzin çalışmada falan hiç sıkıntı yok ama kesici sorunu var işte birde airbag lambası yanıyor kabloları baktım takılı emniyet kemeri tokalari patlak ondan olabilir mi cihaza bagladigimda sürücü airbagini veriyor yardımcı olursanız sevinirim
Ahmet bey, öncelikle eksantirik sensörünün kablosunu kontrol etmeniz lazım. Sensör sıfır takılmasına rağmen sorun devam ediyorsa demekki beyinle bağlantısı problemli, hata kodlarında devre açık uyarısı veriyorsa bu açıklamamı destekler niteliktedir. Airbag konusunda malesef airbaglarınız patlamış olabilir, kemer tokaları patlamışsa muhtemelen airbag için işlem yapılması gerekmektedir.
Ahmet bey belki sorununuz çözülmemiştir diye yazma gereği duydum eksantrik sensörü sıfır orijinal bile olsa bozuk çıkma ihtimali var ki geçmişte başımıza geldi eksantrik sensörü beyin pinleri arası bir kopukluk yada kablo dirençlerinin bozulmasından kaynaklı bir sorun olabilir. Bunların sağlamlığından emin olduktan sonra sorununuz devam ediyorsa ne yazık ki beyinden.Airbag sorununuz gelince tam olarak arıza kodunu paylaşırsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
