gls modellerinde olmayan yol bilgisayarını sonradan uygulanmasını anlatıcam şimdi..
lazım olanlar:
1-mid ekran(arkadaki soket rengine göre)
2-yol bilgisayarını kontrol eden silecek kolu
3-biraz kablo
eski yol bilgisayarı ekranını çıkardıktan sonra rengine bakıyoruz.. eski kasalarda sarı makyajlılarda geri çıkar genelde.. benimkinde sarı çıktı sarı olanın uygulamasını anlatıcam.. öncelikle sokete gelen kablolara bakıyoruz tam mı diye.. genelde tam çıkıyor.. bizde motor suyu veya motor yağı sensörü olmadığından oraları şaseleyip geçiyoruz bölece yol bilgisayarımız hata vermiyor.. yol bilgisayarını biz tüketim değerlerini öğrenmek ve kronometre için yapmış olucaz.. isterseniz diğer sensörleride takıp çalıştırabilirsiniz ama çok pahalıya mal olur...
topraklama yapacağımız kablolarda şöle
pin 13 Brown/Green Oil Level sensor needs to be Ground
pin 15 black/yellow brake lamp switch sensor needs to be ground
pin 16 black needs + 12v i wired this to pin 1 which is 12v battery
pin 17 green/white head/tail lamps sensor needs to be ground
pin 19 red/yellow brake lamp fail sensor needs to be ground
pin 20 brown blue coolant level sensor needs to be ground
pin 26 brown/yellow washer fluid sensor needs to be ground
foto koymak isterdim ama yaklaşık bu uygulamayı yapalı üstünden nerdese 1.5 sene geçtiği için fotoları bulamadım... burdada parçaları eğer 0 alırsak çok pahalı oluyor. çıkmasına da yaklaşık 350-400 lira para istiyorlar... en güzeli internetten bu parçaları almak... sahibinden.com da bu parçaları 150-200 lira arasında bulabilirsiniz.. ekranın silik olmaması çok önemli, alırken dikkat edin...
lazım olanlar:
3-biraz kablo
