vectra b yol bilgisayarı uygulaması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cance
96gls modelinde bu sensörler vs. varmıdır yani sadece yolbilgisayarı,sinyalkolu ve kablomu geerek
hangi sensörleri soruyorsun? nerdeyse hiçbir sensör yok... ama yakıt bilgileri için sensöre gerek yok...
Sarı soketli midi taktığımızda silecek kolundaki tuşların 3 adet kablosu var bunları nereye bağlıyacağız
gls modellerinde olmayan yol bilgisayarını sonradan uygulanmasını anlatıcam şimdi..
lazım olanlar:
1-mid ekran(arkadaki soket rengine göre)
2-yol bilgisayarını kontrol eden silecek kolu
3-biraz kablo :)
eski yol bilgisayarı ekranını çıkardıktan sonra rengine bakıyoruz.. eski kasalarda sarı makyajlılarda geri çıkar genelde.. benimkinde sarı çıktı sarı olanın uygulamasını anlatıcam.. öncelikle sokete gelen kablolara bakıyoruz tam mı diye.. genelde tam çıkıyor.. bizde motor suyu veya motor yağı sensörü olmadığından oraları şaseleyip geçiyoruz bölece yol bilgisayarımız hata vermiyor.. yol bilgisayarını biz tüketim değerlerini öğrenmek ve kronometre için yapmış olucaz.. isterseniz diğer sensörleride takıp çalıştırabilirsiniz ama çok pahalıya mal olur...
topraklama yapacağımız kablolarda şöle
pin 13 Brown/Green Oil Level sensor needs to be Ground
pin 15 black/yellow brake lamp switch sensor needs to be ground
pin 16 black needs + 12v i wired this to pin 1 which is 12v battery
pin 17 green/white head/tail lamps sensor needs to be ground
pin 19 red/yellow brake lamp fail sensor needs to be ground
pin 20 brown blue coolant level sensor needs to be ground
pin 26 brown/yellow washer fluid sensor needs to be ground
foto koymak isterdim ama yaklaşık bu uygulamayı yapalı üstünden nerdese 1.5 sene geçtiği için fotoları bulamadım... burdada parçaları eğer 0 alırsak çok pahalı oluyor. çıkmasına da yaklaşık 350-400 lira para istiyorlar... en güzeli internetten bu parçaları almak... sahibinden.com da bu parçaları 150-200 lira arasında bulabilirsiniz.. ekranın silik olmaması çok önemli, alırken dikkat edin...
Selamun aleyküm usta Selamün aleyküm 98 mdl vectra b gls var sarı soket yol bilgisayarı aldım konuda aldım ve taktım ama anlık yakıt tüketimi alamadım bunları yanlış yönlendirmeler le yapmış bulunduğu mu bu sayfadan öğrenmiş bulunuyorum siz bilgili arkadaşlarım dan yardım akıl istiyorum yardım lariniz için şimdiden teşekkür ederim saygılar 05345670602 arayada bilirsiniz
topraklama yapacağınız kablolar şöyle;
pin no 13 kahverengi/yeşil yağ seviye sensörü şase yapılmalı
pin no 15 siyah/sarı fren lambası anahtar sensörü şase yapılmalı
pin no 16 siyah 12 volt olmalı. ben 1 nolu pin(12 voltluk pil) e bağladım
pin no 17 yeşil/beyaz iç/yan okuma lambaları şase olmalı
pin no 19 kırmızı/sarı fren lambası hata sensörü şase olmalı
pin no 20 kahverengi/mavi antfriz seviye sensörü şase olmalı
pin no 26 kahverengi/sarı :cam suyu seviye sensörü şase olmalı
Şimdi bende 98 gls var sarı soket yol bilgisayarı aldım ve silecek kolunu da aldım ama silecek kolunda bit soket var ona nerden nasıl ne reng kabloları çekecem bilmiyorum bu konuda yardımcı olabilir misin
lazım olanlar:
3-biraz kablo :)
Selamun aleyküm bana yardımcı olurmusun konu hakkında 05345670602
