Anlatım ve resimler bana aittir. Alıntı değildir.
-Radyo anteninin elektronik aksamı arka camın önünde olduğu için, ordaki döşemeyi sökeceğiz.
-Rahat çalışabilmeniz için öncelikle arka koltuk ve minderlerini yatırıyoruz.
-C ve D sütunundaki plastik parçaları sökebilmek için arka emniyet kemeri tokalarını sökeceğiz.
-Tokaların üzerindeki plastik kapakları kanırtmak suretiyle tırnaklarını boşandırıyoruz ve kapakları söküyoruz.
-Altındaki civatayı 22 anahtar ile söküyoruz.
Resimdeki duruma gelmiş oluyor.
-Döşemeyi sökebilmek için bagaj kapağı ile arka camın birleştiği yerde bagaj içerisindeki plastik tırnakları kurtarmamız gerekiyor. Pense yardımıyla tırnakları sıkarak içeri itiyoruz.
Resimde işaretli tırnaklar
-Döşemeyi sökebilmek için son yapmamız gereken üçüncü fren lambasının soketini boşandırmak. Döşemeyi yerinden oynatınca zaten kablo ve söketi göreceksiniz.
Resimde görünen gri kutu arka cam rezistansı ve radyo antenine kumanda ediyor. (Temizlenmiş hali
(Temizlemeden önce
, çok pis görünüyor biliyorum
Resimde;
Kırmızı işaretli soket cam rezistanslarının söketi,
yeşil işaretli soket rezistans ve radyo anteninin beslemeleri,
mavi soket ise radyoya giden anten kablosu soketi...
Eğer radyonuz iyi çekmiyor ise olası arızalar:
-Resimdeki yeşil sokette 2 adet pin var. Bunlardan kalın olan cam rezistans beslemesi, ince olan ise radyo anten beslemesi. Radyonuzu açtığınızda ince olan pinden +12 Volt değeri göremiyorsanız anteninize besleme gelmiyor demektir. Radyonuz iyi çekmez.
-Arka cam rezistansı anten görevide yaptığı için eğer cam rezistansınız da yıpranma ve kopuk varsa radyonuz iyi çekmez.
-Resimde mavi işaretli soket çok narin bi soket. Pinin tam temas ettiğinden emin olun. Bende sorun buymuş. Orta uç sokete tam temas etmediğinden radyom iyi çekmiyormuş.
-Son bir ihtimal de resimdeki elektronik devrenin arızalı ve iş görmüyor olması...
Son olarak: Vectra B1'in anteninin güçlü olduğu söylenemez. Şehir merkezinden uzak yerlerde iyi performans vermiyor. Denemelerimde 20cm tel ile bile aynı güçte sinyal aldım. 1.5-2m uzunluğunda bir tel ile harika çekiyor. Eğer şikayetiniz devam ediyor ise tavan üzerine bir anten monte edebilirsiniz.
