arkadaşlar arabayı aldığım günden beri aracımın hız sabitleyicisi çalışmıyor. çok can sıkıcı birşeymiş aracın bir donanımının çalışmaması. ilk önce kolu kontrol ettim kolda sıkıntı yok düğmeleri söktük temizledik basmasında falan sorun yok. internette biraz araştırdım direksiyonun altında bir müşür varmış sanırım. birde debriyajın altında. ama ben bunlardan önce sigortayı kontrol etmek istiyorum. ama arabanın heryeri sigorta tablası önde var arkada var. bu cc sigortası hangisi bilen varsa yardımcı olabilir mi ? 2. olarak vectra c sahiplerine soruyorum. kontağı ilk açtığınızda hız sabitleyici ışığı yanıp sönüyor mu ? yoksa sadece çalışırken mi yanıyor ? dayımın corsada kontağı açtığımız zaman check edip sönüyordu o yüzden soruyorum. eğer öyleyse büyük bir ihtimalle sigortasından kaynaklı.
ve son olarak bu kolda ince bir düğme var o ne işe yarıyor ?
