Vites 1 ve 2 de gaz yememe
metbar
21 Şub 2023
Selamunaleyküm.
1. Benim corsa D benzinli aracım sabah ilk çalıştırdığımda vites 1 ve 2 de tekleme ve gaz yememe sorunu var, vites 3 4 5 de bu sorun yok. Motor ısınıncada düzeliyor. Ama genel bir çekişten düşme var.
Eskiye görede yakıtta baya artış var.
2. İki kere ilk çalıştırmada rölantide dalgalanma oldu stop etme noktasına geldi ama stop etmedi
İlk çalıştırmada Rölantide çok bekleyince motor gücü zayıflıyor hatta bir kere stop etti. Ve iki kerede trafikte ışıklarda beklerken stop etti sürekli olmuyor ama. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar imdat yardım..
lemalon
14-Bolu
31 Tem 2022
Araç sanırım otomatik. Anlattığınız sorunlar birçok nedenden olabilir. Birincisi şanzıman. Fakat diğer sorunlarla birlikte elektriksel özellikle de beyin ve sensör problemi olabilir. İyi bir mekanikere gidip aracı cihaza bağlatıp testlerini yaptırın.
metbar
21 Şub 2023
Hocam araç manuel. Motor ustama götürdüm cihaza taktırdık egr valfi arıza vermiş. Ama arabada gördüğüm sorunlar boğaz kelebeğini işaret ediyor. Boğaz kelebeği arızalı olunca arıza tespit cihazında görünüyor değil mi?
snrozenn
4 May 2023
Üstadım selamlar, sorunu çözebildin mi aynı sorun benim araçtada mevcut
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
bobin gaz yememe sorununa neden olabilir.
metbar
21 Şub 2023
Üstadım egr valfi değiştikten sonra tekleme ve gaz yememe sorunu çözüldü aynı zamanda fazla yakıt yakma sorunuda çözüldü.
Bir ay geçti bu seferde marş alıyor ama marş aldıktan sonra stop ediyor sanki biri şalteri kapatıyor sonra tekrar marşa basıp gaz pedalına kökleyince yürüyor bu sorun özellikle sıkışık trafikte ve ışıklarda oluyor seyir halindykn sorun yok ve bazen oluyor bu sorun sizce ne olabilir ?
