Vuruntu sensörü
murat0616
9 Eki 2010
Arkadaşlar mrb aracımda sıralı sistem atiker tüp var aracı 1-2 viteste biraz sıkıştırdığımda arıza lambası yanıyor tech 2 cihazıda vuruntu sensörü arızası gösteriyor birde benzinde giderken araca benzin kesik kesik geliyor vuruntu sensörüyle alakalımıdır. bu arızanın nedenleri nelerdir fiyatı hakkında bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum tşk.
fourtyseven
17 Şub 2010
araçta benzinin kesik kesik gelmesi benzin pompası, benzin filitresi ve son olarakta enjektör hattına bakılmalı derim ayrıca hatayı vuruntu sensörü olarak göstermeside yakıtı yetiştiremeyip sersem çalıştığından olabilir..Lpg yı devre dısı bırakıp benzınde aracın sorununu çözmek başlangıc olabılır...
murat0616
9 Eki 2010
ama şöyle bi durum var lpgde aracın çekişi ile ilgili bi problem yok sadece lamba yakıyor benzindeki problem kesik kesik gelmesi gösterdiği tek arıza vuruntu sensörü benzin pompası arızası göstermiyor.
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
vuruntu sensorunu değiştir
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Kardeşim sensörler arıza oluştuğunda, önceden haberinin olması ve sorunu çözmen için konur. hata veren sensörü değiştirin diye konmuyor oraya.
Muhtemelen aracın yag yakıyor ve yag baya eksilmiş olabilir. Aracının yagını kontrol et.
Yagında sorun yoksa sensör kelebek bogazının yanında bujileri ve ateşleme bobininide kontrol et %90 motordan silindirlerden gelen vuruntudan dolayı hata veriyor.
murat0616
9 Eki 2010
arkadaşlar sorunumu çözdüm ilginiz için tşk.
tabi sorunu bulana kadar biraz uğraştık ilk önce vuruntu sensörünü değiştirdik arıza lambasını söndürdük ama benzindeki sorunu çözemedik map sensörünü kontrol ettik olmadı acaba kat arabayı tutuyomudur diye düşündük katı iptal etik sonuç yine hüsran katı geri taktık en son benzin pompasını şamandıra ile birlikte komple söktük benzin şamandırasında yaylı ucu serplastikten bi parça var o parçanın ucunun kapanmış olduğunu fark ettik çokaz bi delik açtıktan sonra hepsini topladık bismillah deyip marşa bastığımda saat gibi olmuştu böylelikle bundanda kurtulmuş olduk bize maliyeti
vuruntu sensörü 75 tl
kat iptali ve geri takılması 20 tl ye mal oldu.
fourtyseven
17 Şub 2010
geçmiş olsun ben demiştim benzin fılıtresı pompası en son enjektor dıye sensoru bosu bosuna degısmıs oldunuz neyse bakalım...
murat0616
9 Eki 2010
soner kardeş en azından arıza lambasını söndürdük vuruntu sensörüyle göstergedeki o sarı ışık canımı sıkıyodu napalım bize d,kendimiz böyle avutalım :rakir:
orhanlili
29 Mar 2014
Arkadaslar bende 2005 astra gtc var. araba rolantide düzensiz çalışıyor. ve yolda giderken 1 2 zorladıgımda arıza lambasını yakıyor (vuruntu sensör arıza veriyor) araç 4000 deviri geçmiyo.Acaba sorun benmde aynı olabilir mi?
