Yağ basıncı düşük!
Bicool1992
31-Hatay
15 Haz 2021
Herkese merhaba birkaç gündür 1.3 dizel 2012 aracımda düşük yağ basıncı motoru durdurun uyarısı alıyorum. Yap filtresi değişti bu sorunu yaşayan var mı?
Bicool1992
31-Hatay
15 Haz 2021
Uyarıyı sadece arabayı ilk çalıştırdığımda alıyorum. Bu ay içinde 3 kere bu uyarıyı aldım. Uyarı sadece 2 saniye sürüyor sonra hiçbir sorun yokmuş gibi ışık veya uyarı görünmüyor.
Ahmetcan34
Yurtdışı
14 Ocak 2021
Üstat arabanın yağını değiştirirken sensörü söktülermi hiç
Bicool1992
31-Hatay
15 Haz 2021
Her zaman aynı yerde bakımını yapıyorum sökmemişlerdir diye düşünüyorum ama iki ay önce triger değişti. 147 binde araç. Şu an hiçbir sorun yok gibi o uyarıyı dediğim gibi 3 kere aldım. 1 aya Uzun yol gideceğim için bu grupta danışmak istedim .
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Yağ filtresinde oring var o değişmeli oringli ise
Tepkiler: 06Berkay
Bicool1992
31-Hatay
15 Haz 2021
Yağ filtresini 1 hafta önce değiştirdik. Bugün aracı ilk çalıştırdığımda Yağ basıncı düşük Motoru Durdurun uyarısını 2 saniye verdi sonra hiç sorun yok gibi uyarı gitti.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Araç kaç kilometre kilometreye bağlı olarak yağ pompası değişimi gerekebilir. Daha önce hiç yağ sistemi temizleyici kullandınız mı kanallarda çamurlaşmadan dolayı tıkanıklık olabilir.
Bicool1992
31-Hatay
15 Haz 2021
Araç 147 binde. Her zaman bakımını zamanında yaparım. Son bakımda yağ Mobil 1 kullandım. Filtreler bosch. Sürekli uyarı verse ve uyarı kesilmese onu anlarım da 3 kere iki üç saniyelik uyarı verdi ve daha sonra uyarı kesildi verdiği uyarı da önemli bir uyarı. ( Yağ Basınç Seviyesi düşük Motoru Durdurun ) Diğer sayfalara baktım beyin diyen var yağ pompasını değiştirdim yine de arada uyarı alıyorum diyen var yağ basınç sensörünü değiştirip sonuç alamayan var . Öyle bir şey ile karşılaşan var mı diye merak ettim. Bu arada bu uyarıyı vereli oldu biraz ve daha sonra uyarı kesildiği için aracı şu an kullanıyorum bir sorun olsaydı 2-3 kilometre gitmeden motorda sorun oluşurdu herhalde ama bu uyarı neyden kaynaklı onu merak ettim.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Ucuzdan pahallıya doğru gidin yağ değişimide az kaldıysa würth yağlama sitemi temizleyici var onu alıp kullanın. Sistem kanaları açılsın. Yok daha yeni değiştiyse yağ iyi bir tamircide yağ basınç ölçümü yaptırın. Baktınız basınç normal pompa değiştirmek yerine sensör değiştirirsiniz duruma göre ilerlenir. aldığınız arıza kodu nedir? p ile başlar
Kullandığınız yağ aynı marka ve aynı viskozite olsun marka ve viskozite olarak yaz kış değişim yapmayın.
Bicool1992
31-Hatay
15 Haz 2021
Kod yok sadece ekrana bir yazı geldi Yağ Basıncı düşük Motoru durdurun. Diğer forumda bazı arkadaşlar her şeyi değişmiş sorun düzelmemiş en son beyin değişmiş öyle düzelmiş yarın yetkili servise gidebilirim bakalım ne diyecekler.
