YARDIM | Opel Astra Gaz Kelebeği Arızası
teşekkür ederim hocam sagolun
Hasip bey'in söylediğine ek olarak, bu kodda 3 tane sensörü işaret ediyor , TPS throttle pos. sensor, (gaz kelebeği konum sensörü) , MAF (hava akış ) sensörü ve MAP (manifold basınç), ölçü aletiniz varsa voltaj ölçerek arızalı sensörü bulabilirsiniz.,
Tepkiler: Hasip
Sagolun çok teşekkür ederim
Iyi aksamlar.ilk defa opel kullaniyorum fakat son olacagi kesin.2006 astra h kasa yari otomatik aldim.arac kalkislarda stop ediyor.bikac defa mars hic basmadi.(frene basik oldugu halde).bikac defa ikinci viteste gaza cok yuklendigimde ikiden dorduncu vitese gecti.sakarya/adapazari
Öncelikle geçmiş olsun. Opel araclar da diger markalarda oldugu gibi arızalar verebiliyor. Ikinci el aldiginiz aracta onceki sahibinin ilgisizliginden, bilgisizliginden, kimi zaman cimriliginden kimi zaman vicdansiziligindan kaynaklanan tonla sorun devralmış olabilirsiniz. Bakimlari zamaninda yapilmis ve düzgün kullanılmış bir opel, bircok markadan daha sorunsuz olabilmektedir. Tabi araclarimizin bazi kronik sorunlari da yok değil: termostat, devirdaim pompasi, yag sogutucu vb. Bunlar ve diger sorunlar masraf cikaran fakat cozulebilecek turden sorunlardir. Arac forumlarini dolastiginizda diger markalarla ilgili tonla problem, ariza sikayetleriyle karsilasirsiniz. Size tavsiyem guvenilir bir usta bulup sorunlari adim adim çözmenizdir. İlk çalıştırma sorunu için atesleme sistemini elden gecirmeniz gerekebilir. Lpg varsa lpg kesici dahil lpg sistemi gozden gecirilmeli. Otomatik sanziman icin de tavsiye edilen bir sanziman ustasina danisabilirsiniz. Kolayliklar dilerim.
Tesekkurler.fakat problem burada basliyor.arac hata vermiyor.bilgisayarda kontrol ediyorlar problem yok.aracin baski balata yeni.canimi sikan olay bu
Öncelikle herkese iyi günler en son mesaj 2019 da yazılmış ama acil yardıma ihtiyacım var . Aracımda birçok hata kodu alıyorum.araç gaz tepkimesi sabitleniyor yolda kerkiniyor be rolanti dalgalanması yaşıyorum.hem benzin hem gazda.boğaz kelebeği ,bobin, bujiler gaz tesisatı,beyin,maf sensörü değişti ama hala bir çözüm bulamadım.usta geçinen hiçkimse çözemedi.yardımınız olursa çok sevinirim opel astra g z16xe 2001 elegance aracım
