Yedek Su Depo Kapağı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan AS1203
AS1203
1 Tem 2019
Merhabalar arkadaşlar. Bilen abi veya ablalarimizdan biri yardımcı olursa sevinirim.
Geçen Bodrum dönüşü arabam hararet yaptı kaputu açtım yedek Su deposu kapağı atmış.
Arabayı dinlendirip yavaş yavaş Ankara'ya getirdim. Bu gün Ankara'nin meşhur opelcisi Seçim Opel servisine götürdüm. Su deposunu ve depo kapağını değiştirdiler diş yemiş dediler. Bir iki denemede yine kapak attı. En son bir kapak bulup kapattılar denedik kapak atmadı sonra bir 50 km yol yaptım eve döndüğümde hafif bir sızıntı vardı.
Bunun nedeni sistemde hava olması mı çünkü şu doldururken hava falan almadılar yada daha kötüsü conta mi yanık.
Ama.conta yanık belirtilerinin hiç biri yok
Hortumlar da sertleşme
Yağa su, suya yağ karışma gibi.
Yedek su deposu da kapağı da orijinal olmalı, özellikle de kapak. Bende yedek su deposu çok eski ve kirli diye yenisi ile değiştirdim. Araç 1991 model olduğu için yedek su kabının orijinalini bulamadım. Birkaç gün yeni su deposunu kullandım ama sıkıntı yaşayınca tekrar eski su deposunu aracıma taktım. Yan sanayi ürünler ısıyı görünce fazla yumuşuyor olmalı ki özellikle de diş kısmında sorun yaşanıyor.
Tepkiler: nightknight
Merhaba;
Aracınızın modeli markası nedir bilmiyorum ama Opel marka araçlarda yedek su deposunu değiştinizde deponun altındaki müşürüde değiştirmeniz gerekiyor ve hepsnin orjinali olması gerekiyor, müşür arızalı ise görevini yapmıyordur.
Benim su deposuda çok kirli dışardan su seviyesini göremiyorum.Acaba bu su deposu temizlenebilir mi?
Ben kapak ve deposu orjinali ile değiştirdim az önce bir kaç test yaptım YouTube videolarından galiba benim conta yanik
Temizleniyor hocam ama Sökmen lazım depoyu içine limon tuzu ve karbonat dök sıcak su koy fokurdasin kireç ve pası söksün çamaşır suyu köy bir gün bekle ertesi gün iyice yıkayıp tekrar tak tertemiz olur ben yapmıştım bir yıl önce ama sokmek ugrastiriyor bizim arabaların motor kısmı dar. Sanayide de kimse uğraşmaz söker yalandan bir su tutar verirler
Merhaba;
Opel Corsa GLS 2000 model bizim depoların altında musur yok
Çok teşekkür ederim.
Kapak atıp duruyorsa depoyuda değişmelisin zaten depo kapak bir değişir
Sağol hocam benim sorum şuydu bunu neden yapar diye
Bir çok ihtimal var çoğunda masraflı bende daha önce yaşayanlar bu durumu nasıl çözmüş onu merak ettim.
1. Borularda kaçak var sistem hava alıyor
2. Devir daim de kaçak var sistem hava alıyor
3. Üst kapak conta yanmis pistonların uyguladığı basınç soğutma sistemine geliyor.
4. Yedek Su deposunun ağzındaki dislide veya kapak dişlerinde sıkıntı var basınca dayanamayıp atıyor
