Yeni Astra Vites vuruntu ve silkeleme
adanali1980
30 Ara 2018
Herkese selamlar ve kazasız belasız sürüşler dilerim.
Arkadaşlar, araç 2010 yeni astra otomatik vites.
Araçta, D ile giderken vites 4 ten 5 e geçerken vuruntu silkeleme oluyor, öncekilerde ve 5 ten 6 ya geçişte sıkıntı yok.
Yeni olarak şunu farkettim, manuel e aldığımda ise 4 ten 5 e geçerken ayağımı gazdan çekip vites atınca en ufak bir sıkıntı olmuyor..
Böyle bir sorun yaşayan oldu mu acaba ? Çözümü nedir ? Teşekkürler şimdiden 🙏
şanzıman yağı ve şanzıman yağ filtresi değişimi ne zaman yapılmış. eğer yakın zamanda yapıldı ve vuruntu devam ediyorsa 4. ve 5. senkromeç kontrol edilmeli.
Manuelde yapmiyorsa akunun kutup basini sokup yarim saat bekleyin harita sifirlansin bi bi 150 200 km surun bakalim degisim olacakmi.
Zafer bey iyi akşamlar , manuel Insignia sahibiyim geri viteste hafif rampalarda arabanın içinde titreme hissediyorum bariz bir şekilde , 1.viteste çok çok çok az yapıyor, hafiften her viteste debriyaj dan yavaş çeksem bile ayağımı hafif atıyor arabayı , bazen şık şık ses de geliyor vites geçişlerinde metal sesi şık şık hafiften , vites geçişlerinde bazen zorluk yaşıyorum zor geçiyor bazen , şanzıman yağım değişti , volant baskı balata bilya değişti , farklı zamanlarda , sıkıntı neyden olabilir , debriyaj müşürü olabilirmi acaba
Son 1 aydir bende de var geri viteste yokusta titreme sorunu bulamadim kac tabr ustaya gittim bi sikinti yok dediler ama bi titreme var sorunu bilen arkadaslar yardimci olursa cok makbule gecer
Hocam baskı volant değişikliği yaptın mı yaptıysan orijinal mi acaba veya müşürü sordun mu debriyaj müşürünü
Baski balata volant degistim bi sure sonra volant arizali cikti tekrar degistim butun malzeme gm orjinal olarak degiati amabutun sorunlarda baski balata volant degisiminden sonra oldu dikiş tutmadi bi daha,müşürü sormadm bu müşürn görevi nedir tam olarak
Debriyaja bastığında ecuya iletiyor kısaca , ama yakıt kesme bilgileri falan o aktarıyor zor geçme sekme sorunlarında da buna bakılır diye tahmin ediyorum ben kendi aracım için acaba müşür mü dedim ama gurbetteyim araca baktıramıyoeum güvenip de , eğer çözümü bulursanız lütfen benle iletişime geçin , bir de sizde de zor vitese geçme ve vites atrken yani mesela 2 den 3 attınız debriyajdan ne kadar yumuşak çekerseniz çekin hafif araba sekiyor gibi oluyor mu çok hafif bazen , bide vites atarken şık şık ses geliyor mu hafif yavaş giderken cam açıkken
Vites gecisleri yumusak bi problemim yok ama yokuslarda geri viteste özellikle titreme cok canimı sıkıyo
Soruna çözüm bulabildiniz mi acaba geri viteste özellikle rampada bende de aynı sorun var
