birde motor açılırken herşeyi fotoğraflayın... parçaları tek tek mesela... belki lazım olur. geçmiş olsun...
Arkadaşlar yanlış anlamayın ama bir motora 4000-5000 TL gibi bir harcama yapılıyorsa yağ pompası neden göz ardı edilir aklım ermiyor. Mesela triger değişiyor masraf büyümesin diye su pompası es geçiliyor. Dikkat ederseniz bazı parçalar takım/set olarak adlandırılır. Mesela takım conta, triger seti, baskı/balata gibi. Siz siz olun ustaların idare eder sözüne fazla itibar etmeyin, zira sonuçta hiçbiri hatasını kabul etmez, fatura size yansır.
Arkadaşın aracını onaran ustamız hangi amaçla yağ pompasına el sürmedi, motor ne oranda tamir gördü, aralarında ne gibi konuşmalar oldu biz bilemeyiz. Hiçbir şekilde yağ pompası için tek bir kelime etmediyse o aracın tekrar Bolu'ya gidip aynı ustaya emanet edilmesi akıntıya kürek çekmekle eşdeğerdir. Bana göre normal şartlarda usta hatasını kabul etmeyecektir. Zira araç onarımdan sonra 5.000 km sorunsuzca kullanılmış. Belki arızaya başka bir parça neden de olmuş olabilir. Uzaktan teşhis koymak bence zor.
Şöyle bir şey anlatıcam.2.5 sene önce conta çürümesinden yağa su karışmıştı.Ustanın dükkanda rektefiyeci geldi baktı silindirin birinde hafif karıncalanma var.Biniciysen motor yaptırsan iyi olur dedi.Bende biniciyim dedim motora elletmeden en iyi şekilde taşlama ve contaları değiştirin dedim.Sübap lastikleride değişti takım halinde yani motor yaptırmadım.Yine 1.5 sene önce yağ pompası bozuldu konuda açmıştım burda.Önce araç çekişten düştü sonra yağ lambası yandı sizdeki gibi.Çekiciyle götürdüm ustanın dükkana.Alt taraf açıldı yataklara bakıldı ucuz kurtardığım söylendi.Pompa ve alt takım contalar değişti.
Her iki tamirdede ilk yağ konduğunda motor performansı zayıftı ve biraz iticilerdende ses geliyordu.Ben yine inat ettim (tabi bunda maddi durumun etkiside var) ve motordan pompa hariç mekanik parça değişmeden toplandı.He ikisindede 2. yağ değişimlerden sonra motor düzene girdi.Şuda var komple motor yaptırmak belki iyi olabilirdi neticede parçalar yenilenmilş olacaktı ama ama ben aracı tanıdığım için yaptırmadım
Neden anlattım bunları.Kısaca ben hala biniciyim yaklaşık bu işlemlerden sonra 40 bin km oldu ve hala sorunsuz kullanıyorum sabah ilk bir kaç dakika gürültüyü saymazsak tabi.
Uzun oldu biraz ama belki sadece yağ pompasını ve alt takım contasını değiştirerek en önemlisi 2.yağ değişimini bekleyerek sizin sorun düzelebilir.Umarım başka sorun çıkmaz
Vallahi soyleyeyim ama sonra boluya yolumuz dusecek. Sen bizi forumlarda konu yapmissin diye olacak isimizede tas koymasinGeçmiş olsun, Boludaki usta kim acaba?
