Z16let İsteksiz Devirlenme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan 16letgtc
Aynı kod için böyle birşey söylenmiş ama, konuyu bir de siz okuyun isterseniz..
Evet o konudaki mesajları okudum ama konu havada kalmış sensör değişimi de çare olmamış anladığım kadarıyla arkadaşın yazdıklarından.
Edit: Araç şimdi de p1243-58 turbocharger bypass range/performance arızası veriyor veriyor. Yaptığım araştırmalara göre sırayla Hortumlar-Turbo Selenoid Valfi- Map Sensörü-Turbo Revizyonu olarak bir yol izleyeceğim. Çözümü bulduğumda konuyu yeniden editleyeceğim benzer sorunlarla gelecekte karşılaşacak arkadaşlara yol göstermesi açısında.
Tepkiler: Hasip
Selamlar, İzmirden kayıt oldum foruma. Astra h gtc 2.0T aracımda da benzer sorunlar alıyorum. Astra VXR lara yapılan bir uygulama görüp yaptığım uygulama var üzerinde şuan. Ani yüklenmede yine P1106 hatasını veriyor fakat araç kendini kapatmıyor. Özellikle sollamalarda vs ihtiyaç anında hata verdiğinde araç kendini korumaya aldığı için kaza riski oluyordu. aşağıdaki linklerini paylaştığım görsel ve videoya bakabilirsiniz.
Daha öncede intercooler sonundaki map sensörünü ve arka bölümde olan atmosfer basınç sensörünü değiştirdim ama çözüm olmadı bilginize.
Tepkiler: 16letgtc
Hocam yorumunuz için çok teşekkür ederim, lakin şöyle bir durum var araç epeydir hiç p-1106 arızası vermiyor. Opcom ile sürekli arıza silip sürüşe çıkıyorum ve sürekli p1243-58 arızası alıyorum.. Paylaştığınız arkadaşı ben de takip ediyorum ayrıca özellikle ingiliz fotumlarında yaygın olarak z20let motorlardaki k04 turbonun bypass valfinin sorun çıkardığını paylaşıyorlar. Ancak sıkıntı şu benim araç z16let ve üstündeki turbo k03 ve yaşadığım sorun sürekli değil. Araba bazen aşırı istekli bazen isteksiz oluyor ve bu da beni kararsız çalışan bir sensör ya da parça arızası ihtimalini düşünmeye itiyor. Şu an aracı biraz vakitsizlikten ve maddiyattan yaptıramadığım için pek kullanmıyorum. Araştırmaya devam ediyorum sorunu çözdüğümde tekrardan bir edit yapacağım. Teşekkür ederim bilgi paylaşımınız için.
Tepkiler: Memoxx
Edit: Aracın üzerinde ne olduğu belirsiz bir yazılım çıktı, araç orijinal yazılımına çevrildi, turbo selenoid valfi değiştirildi, wastegate ve dumpvalve sökülüp temizlendi alıştırması yapıldı. Şu an için kararsız devirlenme ve arıza kodu yok oldu.
buyur yazık merdiven altı yazılımcılar yüzünden
Tepkiler: 16letgtc
